- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
KPI 趋势列表
Automation Suite 上的 Process Mining 中的 KPI 趋势列表:图形仪表板组件,显示一段时间内主要 KPI 和整体流程性能。
简介
KPI 趋势列表可用于创建仪表板,其中以流程主要 KPI 的图形表示,从而深入了解整体流程性能。下图显示了 KPI 趋势列表的示例。
KPI 趋势列表上的“查看详细信息”按钮使用户能够转到相关仪表板以进行进一步分析。
属性
您可以在“编辑 KPI 列表”面板中编辑条形图的属性。
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
下表描述了KPI 列表的属性。
| 元素 | 描述 |
| 工具提示 | 用于添加文本的文本框,当用户将鼠标悬停在已发布的流程应用程序中的图表标题上时,该文本将显示为工具提示。 |
| 指标 | 要在 KPI 列表中显示的指标列表。 使用“添加指标”选项选择一个或多个指标。 您可以将指标拖放到列表中,以根据需要排列指标。 |
| 选择 KPI 图表 | 用于选择要为其定义属性的 KPI 图表的下拉列表。 |
| 设置 X 轴格式 | 用于选择图表上显示的字段的列表框。 The Format X-axis is a mandatory property. 备注: 您现在选择新的“时间范围”筛选器作为折线图或 KPI 图的 X 轴字段。当企业用户选择不同的时间范围时,图表将相应地更改。 |
| 链接到仪表板 | 用于选择用户单击“查看详细信息”时应打开的仪表板的下拉列表。 If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled. |
