- 发行说明
- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 管理访问权限
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 数据转换
- TemplateOne 应用程序模板
- “购买到付款”应用程序模板
- “订单到现金”应用模板
- 基本故障排除指南
Editing transformations
文件夹结构
The transformations of a process app consist of a dbt project. Below is a description of the contents of a dbt project folder.
| 文件夹/文件 | 包含 |
dbt_packages\ | pm_utils包及其宏。 |
logs\ | logs created when running dbt. |
macros\ | 自定义宏。 |
models\ | .sql 定义转换的文件。 |
models\schema\ | .yml 定义数据测试的文件。 |
seed | .csv 具有配置设置的 .csv 文件。 |
dbt_project.yml | dbt项目的设置。 |
请参见下图。
数据转换
数据转换在models\目录的.sql文件中定义。 数据转换组织在一组标准的子目录中:
1_input,2_objects,3_events,4_event_logs,5_business_logic。
查看转换结构。
The .sql files are written in Jinja SQL, which allows you to insert Jinja statements inside plain SQL queries. When dbt runs all .sql files, each .sql file results in a new view or table in the database.
通常, .sql文件具有以下结构:
“With”语句:一个或多个包含所需子表的“with”语句。
{{ ref(‘My_table) }}引用由另一个 .sql 文件定义的表 文件。{{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}引用输入表。
主查询(主查询) :定义新表格的查询。
最终查询(一) :通常在末尾使用
Select * from table等查询。这样可以轻松地在调试时进行子选择。
有关如何有效编写转换的更多提示,请参阅“编写 SQL 的提示”
添加源表格
To add a new source table to the dbt project, it must be listed in models\schema\sources.yml. This way, other models can refer to it by using {{ source(var("schema_sources"), 'My_table_raw') }}. See the illustration below for an example.
Each new source table must be listed in sources.yml.
加载数据时,系统会将后缀 _raw 添加到源表的表格名称中。例如,名为 my_table 的表应引用为 my_table_raw。
有关更多详细信息,请参阅有关 来源的 官方 dbt 文档 。
数据输出
数据转换必须输出相应应用程序所需的数据模型;每个预期的表格和字段都必须存在。
实际上,这意味着不应删除models\5_business_logic中的表。 此外,不应删除相应查询中的输出字段。
如果要向流程应用程序添加新字段,可以使用可用于流程应用程序的自定义字段。 将转换中的字段映射到自定义字段,以使其在输出中可用。 确保按照流程应用程序的数据模型中的说明在输出中命名自定义字段。
您可以使用 dbt docs 命令为 dbt 项目生成文档站点,并在默认浏览器中打开该站点。该文档站点还包含一个沿袭图,此图提供了一个实体关系图,以图形方式表示项目中每个数据表之间的沿袭。
有关详细信息,请参阅 dbt docs 上的官方 dbt 文档。
宏
宏可以轻松地重用常见的 SQL 结构。有关详细信息,请参阅有关 Jinja 宏的官方 dbt 文档。
pm_utils
pm-utils包包含一组通常在 Process Mining 转换中使用的宏。有关pm_utils宏的更多信息,请查看ProcessMining-pm-utils 。
下图显示了调用pm_utils.optional()宏的 Jinja 代码示例。
种子
种子是csv文件,用于将数据表添加到转换。有关详细信息,请参阅 Jinja 种子上的官方 dbt 文档。
在“Process Mining”中,这通常用于简化在转换中配置映射。
After editing seed files, these files are not automatically updated in the database immediately. To instruct dbt to load the new seed file contents into the database, run either
dbt seed- 仅更新种子文件表,或 -
dbt build- 还将运行所有模型和测试。备注:If the seed file had no data records initially, the data types in the database might not have been set correctly. To fix this, call
run dbt seed --full-refresh. This will also update the set of columns in the database.
Activity configuration
activity_configuration.csv文件用于设置与活动相关的其他字段。 当两个事件在相同时间戳发生时, activity_order将用作决定性因素。 下图显示了一个activity_configuration.csv文件的示例。
测试
models\schema\文件夹包含一组定义测试的.yml文件。这些将验证预期数据的结构和内容。有关详细信息,请参阅有关测试的官方 dbt 文档。
在Process Mining中运行转换时,仅对每次数据提取运行sources.yml中的测试。这样做是为了检查输入数据的格式是否正确。
When you edit transformations, make sure to update the tests accordingly. The tests can be removed if desired.
自定义吞吐量时间指标
简介
通过自定义数据转换和仪表板编辑,您可以创建和使用自定义吞吐时间指标。 吞吐量时间是两个活动 A 和 B 之间的时间。以下各节描述了在编辑转换时创建自定义吞吐时间指标所需的步骤,以及如何在流程应用程序仪表板中启用吞吐量时间指标。
使用编辑转换创建自定义吞吐量时间指标
您必须首先计算吞吐量时间,然后将其作为案例字段提供。
计算吞吐时间
根据每种情况,您可以计算活动 A和活动 B之间的吞吐量时间。由于活动在每个案例中可能发生多次,因此您需要考虑是记录活动的第一次出现还是最后一次出现。
根据事件日志创建其他模型,以计算所需的吞吐时间。例如,Cases_with_吞吐量_times。
在此模型中,创建预处理表,您可以在其中定义要用于计算的事件端。对于每个表格,您需要案例 ID 和活动的事件结尾。以下代码示例说明了如何选择案例中最后一次出现的活动 A。
Event_end_activity_A as ( select Event_log."Case_ID", max(Event_log."Event_end") as "Event_end_activity_A" from Event_log where Event_log."Activity" = 'Activity A' group by Event_log."Case_ID")Event_end_activity_A as ( select Event_log."Case_ID", max(Event_log."Event_end") as "Event_end_activity_A" from Event_log where Event_log."Activity" = 'Activity A' group by Event_log."Case_ID")备注:在此示例中,如果要选择活动的第一个匹配项,请将 max 替换为 min。
通过将预处理表联接到事件日志并计算实际吞吐时间来定义吞吐时间表。
提示:您可以使用 pm-utils 包中提供的 datediff 函数来计算任何两个事件结束之间的时间差。
对于活动 A先于活动 B 的实例,应以毫秒为单位计算吞吐量时间。毫秒是用于在应用程序模板中定义持续时间的时间单位。由于预处理表中的吞吐量时间已按案例进行分组,因此您可以选择任何记录。在上面的示例中,使用了聚合最小值。可以定义吞吐时间表,选择“吞吐时间”和“案例 ID”,如以下代码块所示。
Cases_with_throughput_times as ( select Event_log."Case_ID", case when min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A") <= min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B") then {{ pm_utils.datediff('millisecond', 'min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A")', 'min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B")') }} end as "Throughput_time_activity_A_to_activity_B" from Event_log left join Event_end_activity_A on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_A."Case_ID" left join Event_end_activity_B on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_B."Case_ID" group by Event_log."Case_ID)"Cases_with_throughput_times as ( select Event_log."Case_ID", case when min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A") <= min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B") then {{ pm_utils.datediff('millisecond', 'min(Event_end_activity_A."Event_end_activity_A")', 'min(Event_end_activity_B."Event_end_activity_B")') }} end as "Throughput_time_activity_A_to_activity_B" from Event_log left join Event_end_activity_A on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_A."Case_ID" left join Event_end_activity_B on Event_log."Case_ID" = Event_end_activity_B."Case_ID" group by Event_log."Case_ID)"
正在计算以天为单位的吞吐时间,不包括周末
您可以使用 pm-utils 包中提供的date_from_timestamp函数来计算两个活动之间的天数。此外,您可使用diff_weekdays函数筛选出周末。
以下代码示例显示了如何计算活动 A和活动 B之间工作日的数量。
with Event_log as (
select * from {{ ref('Event_log') }}
Activity_A as (
select
min({{ pm_utils.date_from_timestamp('Event_log."Event_end"') }}) as "Date_activity_A"
from Event_log
where Event_log."Activity" = 'Receive invoice'
Activity_B as (
select
min({{ pm_utils.date_from_timestamp('Event_log."Event_end"') }}) as "Date_activity_B"
from Event_log
where Event_log."Activity" = 'Pay invoice'
Total_days_minus_weekends as (
select
Activity_A."Case_ID",
Activity_A."Date_activity_A",
Activity_B."Date_activity_B",
{{ pm_utils.diff_weekdays('Activity_A."Date_activity_A"', 'Activity_B."Date_activity_B"') }}
-- Only compute for cases where both dates are known.
from Activity_A
inner join Activity_B
on Activity_A."Case_ID" = Activity_B."Case_ID"
select * from Total_days_minus_weekends
with Event_log as (
Activity_A as (
select
from Event_log
Activity_B as (
select
from Event_log
select
from Activity_A
计算吞吐时间 (以天为单位,不包括节假日)
请按照以下步骤计算活动 A和活动 B之间的吞吐量时间(天),不包括周末和节假日。
1.创建一个Holidays.csv文件以定义应计为节假日的天。文件至少应包含每个节假日的记录。使用以下格式:
| 假期 | 日期 | 工作日 |
| 元首 | 2024 年 1 月 1 日 | 是 |
| 复活节 | 2024 年 3 月 31 日 | 否 |
Holidays.csv文件中的记录用于计算需要从某个日期范围中排除的天数。
2.将Holidays.csv文件作为种子文件加载到dbt项目中。有关详细信息,请参阅 Jinja 种子上的官方 dbt 文档。
3.使用 pm-utils 包中提供的date_from_timestamp和diff_weekdays函数计算以天为单位的吞吐时间,不包括周末,如计算以天为单位的吞吐时间,不包括周末。
4.计算存储在假期.csv文件中的每个案例的给定日期范围内的记录数。以下代码显示了一个示例。
Holidays_count as (
select
Total_days_minus_weekends."Case_ID",
count(Holidays."Date") as "Number_of_holidays"
left join Holidays
on Holidays."Date" between Total_days_minus_weekends."Date_activity_A" and Total_days_minus_weekends."Date_activity_B"
where Holidays."Weekday" = 'Yes'
group by Total_days_minus_weekends."Case_ID"
Holidays_count as (
select
left join Holidays
在上面的示例中,当假期是星期六或星期日时,筛选条件“ Weekday = 'Yes' ”用于不减去节假日。 diff_weekday函数已处理此问题。
5.从为每个案例计算的总天数减去计算的节假日数。以下代码显示了一个示例。
Total_days_minus_weekends_and_holidays as (
select
Total_days_minus_weekends."Number_of_days" - Holidays_count."Number_of_holidays" as "Number_of_days_between_dates"
inner join Holidays_count
on Total_days_minus_weekends."Case_ID" = Holidays_count."Case_ID"
select
将吞吐量时间作为案例字段提供
创建吞吐时间表后,需要将此表联接到案例表,以将其他吞吐时间数据添加为案例信息。要在仪表板中提供新的吞吐时间字段,需要将新的吞吐时间字段转换为其中一个自定义案例持续时间字段。
替换“案例”表格中的一个自定义案例持续时间行,如下所示:
{{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"custom_case_duration_1"', 'integer') }} as "custom_case_duration_1",
使用新创建的吞吐时间:
Cases_with_throughput_times."Throughput_time_activity_A_to_activity_B" as "custom_case_duration_1",
自定义吞吐量时间指标的转换更新现已完成,并且可以导入到应用程序模板中。
在转换中创建自定义吞吐时间后,该时间可在应用程序模板中用作其别名下的案例属性。您可以自定义流程应用程序,以根据已在转换中创建的自定义吞吐时间创建吞吐时间指标。
默认情况下,新的自定义持续时间字段将添加为数字类型的字段。请务必编辑字段,并将新字段的类型更改为持续时间。请参阅“数据管理器” 。
- 转到 Data Manager,并创建新指标。
- 选择要用于吞吐时间的自定义持续时间字段,然后选择平均值或任何其他所需的聚合。您还可以在数据管理器中将自定义案例持续时间字段重命名为所需的名称。
- 编辑应用程序,并将新指标放置在要向业务用户提供的图表上。
- 发布仪表板,以在仪表板上提供吞吐时间指标。
在“Purchase-to-Pay”和“Order-to-Cash”应用程序模板中,Purchase_order_items_with_throtput_times 和 Sales_order_items_with_throtput_times 已分别提供吞吐时间计算。可以在此处添加自定义吞吐量时间,然后将其用作“采购订单项目”或“销售订单项目”的自定义持续时间。
Snowflake 和 SQL Server 之间的 SQL 差异
SQL Server 对比Snowflake
在本地开发环境中,转换在 SQL Server 上运行,而在 Process Mining Automation Cloud 中使用 Snowflake。尽管大多数 SQL 语句可同时在 SQL Server 和 Snowflake 上运行,但语法上可能略有不同,这可能会导致返回结果不同。
要编写可在两个数据库系统上运行的 SQL 语句,请执行以下操作:
用双引号将字段名称写入,例如
Table."Field"。 -
防止使用 Snowflake 和 SQL Server 中不同的 SQL 函数,例如
string_agg()和listagg()。pm_utils包附带一组适用于这两种数据库类型的函数,请参阅“多个数据库” 。例如,如果不使用string_agg()或listagg(),则使用pm_utils.string_agg()将为两个数据库带来相同的行为。如果pm_utils不包含所需的函数,则应创建 Jinja 语句,以确保在每个数据库上调用正确的函数。
字符串连接
要合并为字符串,请使用pm_utils.concat()函数。 这将为 SQL Server 和 Snowflake 生成相同的结果。
示例: pm_utils.concat("This is a nice string", null) = "This is a nice string"不应使用+或||等运算符连接字符串,因为这两个数据库的运算符不同(Snowflake 使用|| ,SQL Server 使用+ )。 此外,标准concat()函数在两个系统上的行为也不同:
| SQL 服务器 | Snowflake |
null 值将被忽略并被视为空字符串。 | null 值将导致整个结果为null 。 |
排序
在 Snowflake 和 SQL Server 中,排序的处理方式有所不同。
示例:... order by "Attribute_1" desc, "Attribute_2" ...。
Null 值
null 将默认排在前面 (升序) | null 默认情况下排在最后 (升序) |
处理大写字母
| 大写字母按预期排序 (AaBbCc) | 首先按大写字母排序,然后按非大写字母排序 (ABCabc) |
虚线
示例:-Accountant-。
| 排序时将忽略短划线(因此“-Accountant-”与“Accountant”相同) | 短划线将在顶部排序 |
空格处理
当您按值“A”和“A”进行分组时,这在 SQL Server 中被视为一个值,但在 Snowflake 中被视为两个不同的值。 因此,如果您的数据可能会导致此问题,则建议进行修剪。
区分大小写
默认情况下,SQL Server 不区分大小写,而 Snowflake 区分大小写。 这意味着Table."Field" = "Some_value"和Table."Field" = "SOME_VALUE"将在 SQL Server 中返回相同的结果集,但在 Snowflake 中可能会返回两个不同的结果集。
建议您更改本地 SQL Server 数据库的行为以匹配雪花行为,以防止出现任何问题。 这可以通过将数据库排序规则设置为区分大小写的值来实现。
Configuration settings for loading input data
Settings.json
Settings.json 文件包含与加载输入数据相关的设置。这些设置是临时性的,应用于将现有流程应用程序(2023 年 3 月之前创建)切换为新的数据加载行为。您不应更改新流程应用程序的settings.json 文件。
创建新的流程应用程序时,请始终确保输入数据所采用的格式符合用于创建新应用程序的应用程序模板的要求。请参阅应用程序模板。
默认情况下,新的流程应用程序将应用于新的数据模型。现有流程应用程序在Process Mining 2023.4和Process Mining 2023.10中将能继续正常工作。在Process Mining 2024.4之前切换流程应用程序的数据加载设置,,以确保上传数据继续正常运行。“AddRawTablePostfix”和“S脱机特殊字符”设置是临时设置,将在Process Mining 2024.4中删除。此后,所有流程应用程序的运行方式都将如同这些设置设为“false”一样。
| 设置 | 格式 | 描述 |
| 添加原始表格后缀 | boolean | 用于在通过“上传数据”选项使用文件上传时,向源表中添加_raw后缀。例如,如果您上传的文件名为 Event_log.csv,而此设置设为true ,则该文件将更改为 Event_log_raw.csv。 |
| 去除特殊字符 | boolean | 用于删除表格名称和/或字段名称中的特殊字符并将空格替换为下划线。例如,如果字段名为“事件+结束”,则系统会将其更改为“事件结束”。 |
将现有流程应用程序与新数据模型设置一起使用
请按照以下步骤操作,将现有流程应用程序与新的数据模型设置一起使用。
- 下载settings.json.zip并解压缩文件。
- 导出流程应用程序的转换。
- 将 settings.json 文件(如果尚不存在)添加到转换中。
- 确保将“AddRawTablePostfix”和“S StripSpecialCharacters”都设置为“False”。
- 更改输入文件或转换,使文件名完全匹配。例如,如果您的输入转换希望是 event_log_raw,则您的csv文件也应命名为 event_log_raw.csv。
- 如果您在表格名称或字段名称中使用特殊字符(例如“ ”、“(”或“?”),请确保输入转换使用相同的名称。例如,在查询中,某个字段“活动类别” 应称为“活动类别”,而不是“活动类别”。
- 导入转换并上传新数据。
转换将在平台中再次运行,并且源表将相应地更改。
DBT 项目
数据转换用于将输入数据转换为适合Process Mining 的数据 。Process Mining中的转换将写入dbt项目。
本页介绍了dbt 。有关更详细信息,请参阅官方 dbt 文档。
pm-utils package
Process Mining应用程序模板附带一个名为pm_utils的dbt包。此pm-utils包包含用于 Process Mining dbt项目的实用工具函数和宏。有关pm_utils的更多信息,请参阅ProcessMining-pm-utils 。
更新用于应用程序模板的 pm-utils 版本
UiPath™通过添加新函数,不断改进pm-utils包。
当发布 pm-utils 包的新版本时,建议您更新转换中使用的版本,以确保使用 pm-utils 包的最新函数和宏。
您可以在pm-utils ProcessMining-pm-utils 的“版本” 面板中找到 包最新版的版本号。
请按照以下步骤更新转换中的 pm-utils 版本。
- 下载
pm-utils版本中的源代码 (zip)。 - 提取
zip文件并将文件夹重命名为pm_utils 。 - 从内联数据转换编辑器导出转换并提取文件。
- 将导出转换中的pm_utils文件夹替换为新的pm_utils文件夹。
- 再次压缩转换的内容,然后将其导入到数据转换编辑器中。
