Process Mining 用户指南
转换
编辑 dbt 项目结构和 SQL 转换文件,这些文件定义了 Automation Suite 上流程应用程序的数据转换。
文件夹结构​
The transformations of a process app consist of a dbt project. Below is a description of the contents of a dbt project folder.
文件夹/文件包含
dbt_packages\pm_utils包及其宏。
logs\logs created when running dbt.
macros\自定义宏。
models\.sql 定义转换的文件。
models\schema\.yml 定义数据测试的文件。
seed.csv 具有配置设置的 .csv 文件。
dbt_project.ymldbt项目的设置。
请参见下图。
数据转换​
数据转换在models\目录的.sql文件中定义。 数据转换组织在一组标准的子目录中:
  • 1_input,
  • 2_objects,
  • 3_events,
  • 4_event_logs,
  • 5_business_logic。
查看转换结构。
The .sql files are written in Jinja SQL, which allows you to insert Jinja statements inside plain SQL queries. When dbt runs all .sql files, each .sql file results in a new view or table in the database.
通常, .sql文件具有以下结构:
  1. “With”语句:一个或多个包含所需子表的“with”语句。
    • {{ ref(‘My_table) }}引用由另一个 .sql 文件定义的表 文件。
    • {{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}引用输入表。
  2. 主查询(主查询) :定义新表格的查询。
  3. 最终查询(一) :通常在末尾使用Select * from table等查询。这样可以轻松地在调试时进行子选择。
有关如何有效编写转换的更多提示,请参阅“编写 SQL 提示”
添加源表格​
要将新的源表添加到dbt项目,该表必须列在models\schema\sources.yml中。这样,其他模型就可以通过使用{{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}引用它。下图显示了一个示例。
重要提示:
Each new source table must be listed in sources.yml.
有关更详细的信息,请参阅有关 来源的 官方 dbt 文档 。
数据输出​
数据转换必须输出相应应用程序所需的数据模型;每个预期的表格和字段都必须存在。
如果要向流程应用程序添加新字段,可以在转换中添加这些字段。
宏可以轻松地重用常见的 SQL 结构。有关详细信息,请参阅有关 Jinja 宏的官方 dbt 文档。
pm_utils​
pm-utils包包含一组通常在 Process Mining 转换中使用的宏。有关pm_utils宏的更多信息,请查看ProcessMining-pm-utils 。
下图显示了调用pm_utils.optional()宏的 Jinja 代码示例。
种子​
种子是csv文件,用于将数据表添加到转换。有关详细信息,请参阅 Jinja 种子上的官方 dbt 文档。
在“Process Mining”中,这通常用于简化在转换中配置映射。
编辑种子文件后,通过选择“运行文件”或“运行全部”来运行文件,以更新相应的数据表。
有关使用种子文件的示例,请查看活动配置和模拟自动化潜力。
Activity configuration​
activity_configuration.csv文件用于设置与活动相关的其他字段。 当两个事件在相同时间戳发生时, activity_order将用作决定性因素。 下图显示了一个activity_configuration.csv文件的示例。
测试​
models\schema\文件夹包含一组定义测试的.yml文件。这些将验证预期数据的结构和内容。有关详细信息,请参阅有关测试的官方 dbt 文档。
在Process Mining中运行转换时,仅对每次数据提取运行sources.yml中的测试。这样做是为了检查输入数据的格式是否正确。
备注:
When you edit transformations, make sure to update the tests accordingly. The tests can be removed if desired.
DBT 项目​
数据转换用于将输入数据转换为适合Process Mining 的数据 。Process Mining中的转换将写入dbt项目。
本页介绍了dbt 。有关更详细信息,请参阅官方 dbt 文档。
pm-utils package​
Process Mining应用程序模板附带一个名为pm_utils的dbt包。此pm-utils包包含用于 Process Mining dbt项目的实用工具函数和宏。有关pm_utils的更多信息,请参阅ProcessMining-pm-utils 。
更新用于应用程序模板的 pm-utils 版本​
UiPath™通过添加新函数,不断改进pm-utils包。
当发布 pm-utils 包的新版本时,建议您更新转换中使用的版本,以确保使用 pm-utils 包的最新函数和宏。
您可以在pm-utils ProcessMining-pm-utils 的“版本” 面板中找到 包最新版的版本号。
请按照以下步骤更新转换中的 pm-utils 版本。
  1. 下载pm-utils版本中的源代码 (zip)。
  2. 提取zip文件并将文件夹重命名为pm_utils 。
  3. 从内联数据转换编辑器导出转换并提取文件。
  4. 将导出转换中的pm_utils文件夹替换为新的pm_utils文件夹。
  5. 再次压缩转换的内容,然后将其导入到数据转换编辑器中。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
