Process Mining 用户指南
转换
在 Automation Suite 上的 Process Mining 中管理流程应用程序的 dbt 转换项目,包括种子文件夹使用情况和事件日志模板结构。
文件夹结构​
重要提示:
此页面上的信息仅适用于具有截止日期配置文件和seeds\文件夹的应用程序模板。
流程应用程序的转换包含一个dbt项目。下表描述了dbt项目文件夹的内容。
文件夹/文件包含
dbt_packages\pm_utils包及其宏。
macros\自定义宏的可选文件夹
models\.sql 定义转换的文件。
models\schema\.yml 定义数据测试的文件。
seeds.csv 具有配置设置的 .csv 文件。
dbt_project.ymldbt项目的设置。
备注:
事件日志和自定义流程应用程序模板具有简化的数据转换结构。使用这些应用程序模板创建的流程应用程序不具有此文件夹结构。
dbt_project.yml​
dbt_project.yml 文件包含定义转换的dbt项目设置。“变量” 部分包含在转换中使用的变量。
日期/时间格式​
每个应用程序模板都包含用于确定解析日期/时间数据的格式的变量。 如果输入数据的日期/时间格式与预期不同,则必须调整这些变量。
数据转换​
数据转换在models\目录下的.sql文件中定义。数据转换组织在一组标准的子目录中。
有关详细信息,请查看转换结构。
The .sql files are written in Jinja SQL, which allows you to insert Jinja statements inside plain SQL queries. When dbt runs all .sql files, each .sql file results in a new view or table in the database.
通常, .sql文件具有以下结构: Select * from {{ ref('Table_A') }} Table_A 。
以下代码显示了一个 SQL 查询示例。
select
    tableA."Field_1" as "Alias_1",
    tableA."Field_2",
    tableA."Field_3"
from {{ ref('tableA') }} as tableA
select
    tableA."Field_2",
    tableA."Field_3"
备注:
在某些情况下,对于使用旧版应用程序模板创建的流程应用程序, .sql文件具有以下结构:
  1. “With”语句:一个或多个包含所需子表的“with”语句。
  • {{ ref(‘My_table) }}引用由另一个 .sql 文件定义的表 文件。
  • {{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}引用输入表。
  1. 主查询(主查询) :定义新表格的查询。
  2. 最终查询(一) :通常在末尾使用Select * from table等查询。这样可以轻松地在调试时进行子选择。
有关如何有效编写转换的更多提示,请参阅有关编写 SQL 的提示。
添加源表格​
要将新的源表添加到dbt项目,该表必须列在models\schema\sources.yml中。这样,其他模型就可以通过使用{{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}引用它。下图显示了一个示例。
重要提示:
Each new source table must be listed in sources.yml.
有关更详细的信息,请参阅有关 来源的 官方 dbt 文档 。
数据输出​
数据转换必须输出相应应用程序所需的数据模型;每个预期的表格和字段都必须存在。
如果要向流程应用程序添加新字段,可以在转换中添加这些字段。
Dbt 弃用警告​
2.2510 上 Process Mining 的安全更新需要升级到较新版本的dbt 。在此版本中,如果使用通过 2024.10.6 之前的 Process Mining 版本创建的流程应用程序,则从数据转换编辑器运行提取或数据运行时,可能会出现以下 dbt 弃用警告:
[MissingArgumentsPropertyInGenericTestDeprecation]: Deprecated  functionality
Found top-level arguments to test `pm_utils.<function-name>`. Arguments to generic
tests should be nested under the `arguments` property.`
备注:
对于新的流程应用程序,系统不会显示此警告消息。但是,该警告可能仍会出现在现有流程应用程序中。在这种情况下,请确保在新的arguments属性下指定测试的参数。示例:旧(已弃用):分配
- pm_utils.not_null:
severity: warn
severity: warn
新(更正的):分配
arguments:
severity: warn
arguments:
severity: warn
请参阅官方 dbt 文档,了解通用测试弃用中的缺少参数属性,或了解更多信息以及如何解决此问题的详细说明。
宏可以轻松地重用常见的 SQL 结构。有关详细信息,请参阅有关 Jinja 宏的官方 dbt 文档。
pm_utils​
pm-utils包包含一组通常在 Process Mining 转换中使用的宏。有关pm_utils宏的更多信息,请查看ProcessMining-pm-utils 。
下图显示了调用pm_utils.optional()宏的 Jinja 代码示例。
种子​
种子是csv文件,用于将数据表添加到转换。有关详细信息,请参阅 Jinja 种子上的官方 dbt 文档。
在“Process Mining”中,这通常用于简化在转换中配置映射。
编辑种子文件后,通过选择“运行文件”或“运行全部”来运行文件,以更新相应的数据表。
有关使用种子文件的示例,请查看活动配置:定义活动顺序和模拟自动化潜力。
测试​
models\schema\文件夹包含一组定义测试的.yml文件。这些将验证预期数据的结构和内容。有关详细信息,请参阅有关测试的官方 dbt 文档。
备注:
When you edit transformations, make sure to update the tests accordingly. The tests can be removed if desired.
DBT 项目​
数据转换用于将输入数据转换为适合Process Mining 的数据 。Process Mining中的转换将写入dbt项目。
本页介绍了dbt 。有关更详细信息,请参阅官方 dbt 文档。
pm-utils package​
Process Mining应用程序模板附带一个名为pm_utils的dbt包。此pm-utils包包含用于 Process Mining dbt项目的实用工具函数和宏。有关pm_utils的更多信息,请参阅ProcessMining-pm-utils 。
更新用于应用程序模板的 pm-utils 版本​
UiPath™通过添加新函数,不断改进pm-utils包。
当发布 pm-utils 包的新版本时,建议您更新转换中使用的版本,以确保使用 pm-utils 包的最新函数和宏。
您可以在pm-utils ProcessMining-pm-utils 的“版本” 面板中找到 包最新版的版本号。
请按照以下步骤更新转换中的 pm-utils 版本。
  1. 下载pm-utils版本中的源代码 (zip)。
  2. 提取zip文件并将文件夹重命名为pm_utils 。
  3. 从内联数据转换编辑器导出转换并提取文件。
  4. 将导出转换中的pm_utils文件夹替换为新的pm_utils文件夹。
  5. 再次压缩转换的内容,然后将其导入到数据转换编辑器中。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
