Process Mining 用户指南
- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
- 开箱即用标签和截止日期
- 自定义吞吐量时间指标
- Snowflake 和 SQL Server 之间的 SQL 差异
- Configuration settings for loading input data
- 扩展 SAP Ariba 提取工具
- 性能特征
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
用于在 Automation Suite 上的 Process Mining 中加载输入数据的配置设置,包括 2023 年 3 月数据加载更新后删除的已弃用的settings.json 键。
Settings.json
重要提示:
settings.json文件中的AddRawTablePostfix和StripSpecialCharacters设置不再受支持,并且不能再用于将现有流程应用程序切换为 2023 年 3 月引入的数据加载行为。上传数据时,请始终确保输入数据所采用的格式符合用于创建流程应用程序的应用程序模板的要求。请参阅应用程序模板。如果流程应用程序的settings.json文件仍包含这些设置,由于已不再使用这些设置,则可以安全地删除这些设置。
| 设置|格式|描述| |添加原始表格后缀 |布尔值 |用于在通过“上传数据”选项使用文件上传时,向源表添加_raw后缀。例如,如果您上传的文件名为 Event_log.csv,而此设置设为true ,则该文件将更改为 Event_log_raw.csv。| |去除特殊字符 |布尔值 |用于删除表格名称和/或字段名称中的特殊字符并将空格替换为下划线。例如,名为“事件+结束”的字段将更改为“事件结束”。 |
将现有流程应用程序与新数据模型设置一起使用
请按照以下步骤操作,将现有流程应用程序与新的数据模型设置一起使用。
- 下载settings.json.zip并解压缩文件。
- 导出流程应用程序的转换。
- 将 settings.json 文件(如果尚不存在)添加到转换中。
- 确保将“AddRawTablePostfix”和“S StripSpecialCharacters”都设置为“False”。
- 更改输入文件或转换,使文件名完全匹配。例如,如果您的输入转换希望是 event_log_raw,则您的csv文件也应命名为 event_log_raw.csv。
- 如果您在表格名称或字段名称中使用特殊字符(例如“ ”、“(”或“?”),请确保输入转换使用相同的名称。例如,在查询中,某个字段“活动类别” 应称为“活动类别”,而不是“活动类别”。
- 导入转换并上传新数据。
转换将在平台中再次运行,并且源表将相应地更改。
