Process Mining 用户指南
添加字段
通过 Automation Suite 上的 Process Mining 中的数据转换可用的其他字段,对输入数据可用性和 SQL 转换输出表有要求。
您可以使用数据转换添加新字段。添加到输出表的 SQL 转换的任何其他字段都将显示在应用程序中。
先决条件​
  • 确保新字段所需的输入数据在您的应用程序中可用。请查看加载数据。
  • 确保您的数据模型符合要求。请参阅数据模型要求。
  • 确保在要为其添加字段的转换的“模型”->“1_input”部分中表 SQL 文件中定义了新字段。请查看添加新的输入表。
字段名称中的特殊字符​
名称中可以使用更多特殊字符。 您可以使用日语字符等定义数据转换中的字段名称。 这些字段将加载到数据模型中,并且可以在仪表板中使用。
一小组不允许使用的字符:
]右方括号
()左/右括号
"双引号
,逗号
;分号
{}大括号
\n新建行
\t选项卡
=等于
创建新的输出字段​
备注:
对于基于事件日志、自定义流程(通用的“购买到付款” )和通用的“订单到收款”应用程序模板的流程应用程序,输入数据中的其他字段将自动添加到 Process Mining 应用程序中。由于这些字段会自动传播到输出模型,因此您无需编辑转换。您只需将这些字段添加到仪表板的相关图表中即可。
请按照以下步骤使用数据转换创建新的输出字段。
  1. 转到“数据转换”编辑器。
  2. 选择要为其定义输出字段的转换的适用输出表 SQL 文件。
  3. 在“ select ”语句中添加字段。
  4. 选择“应用到仪表板”并运行转换,以使该字段可在仪表板中使用。
    备注:
    这可能需要几分钟。仅当运行成功完成时,新字段才会显示在Data Manager中。
  5. 选择“编辑仪表板” ,然后打开“数据管理器” 。
  6. 系统将显示一条消息,通知您已添加新字段。选择“确认”以继续。
  7. 找到新字段,并检查新字段的“来源”字段和“类型” 。
新字段标有蓝色圆点。
新字段现在可在仪表板图表中使用。
备注:
使用新字段发布流程应用程序后,将不再显示蓝色圆点。
  • 先决条件​
  • 字段名称中的特殊字符​
  • 创建新的输出字段​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
