Process Mining 用户指南
将自定义连接器添加到数据桥代理
添加自定义.mvp连接器到 Automation Suite 上 Process Mining 中的数据桥代理,以使用本地部署连接器包提取源系统数据。
简介​
“数据桥代理”是一个独立的包,可用于提取源系统中的数据,以便在“Process Mining”中使用。它包含Process Mining内部版本和用于准备数据集的内部部署连接器。目前, “数据桥代理”中包含以下内部部署连接器 ( .mvp ):
  • 用于“购买到付款”发现加速器的 SAP 连接器;
  • SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator;
如果要使用自己的自定义连接器,可以将其添加到“数据桥代理”。在这种情况下,您需要配置“数据桥代理”以与连接器一起使用。
备注:
确保使用最新版本的“数据桥代理”:数据桥代理 2021.10.4。
备注:
如果使用数据桥代理上传Event_log的数据,请确保所使用的.mvp连接器的输出表名为Event_log_raw 。如果您使用数据桥代理为自定义流程上传数据,请确保所用.mvp连接器的输出表分别命名为Event_log_raw 、 Cases_raw 、(可选) Tags_raw和(可选) Due_dates_raw 。
先决条件​
备注:
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
假设您已经:
  • a connector .mvp file. If the .mvp is dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.
    • 服务器数据文件应放置在server data目录中。
    • 应将工作区数据放在.mvp旁边。
  • Process Mining 内部部署(独立)安装,用于:
    • 确定连接器模块的应用程序代码。请参阅模块。必须在datarun.json文件的connectorModule字段中指定应用程序代码。请参阅下表中的步骤 4 。
    • 验证连接器是否设置正确,即是否将正确的表格设置为输出表格。
添加连接器​
请按照以下步骤在项目中添加自定义.mvp连接到数据桥代理 的连接器(连接器)。
  1. 转到workspaces/Connector目录。
  2. 为新连接器创建一个新目录。
    备注:
    The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
请参见下图。
3. 将.mvp连接器文件复制到新目录中。4. 编辑datarun.json ,然后填写与mvp连接器对应的connectorWorkspace和connectorModule 。请参见下图。
5. 如果未完成,且已遵循上述建议,请使用提取设置完成datarun.json文件的其余部分。
  • 简介​
  • 先决条件​
  • 添加连接器​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
