Process Mining 用户指南
一致性检查
使用 Automation Suite 上的 Process Mining 中的一致性检查仪表板,确定流程用例是否符合“发现流程模型”或导入的 BPMN 模型。
备注:
根据流程,系统将显示特定于流程的名称以标识Cases ,例如Purchase order items或Incidents 。
“一致性检查”仪表板包含的信息可帮助您确定流程是否符合“发现流程”模型或“导入 BPMN”模型。它使您能够检测低效问题、合规性问题、流程增强机会以及实际流程与参考流程模型之间的差异。
备注:
“一致性检查”仪表板仅可用于使用流程模型的应用程序。这意味着使用“发现流程模型”或“导入 BPMN”模型创建的流程应用程序。
使用发现流程模型或导入 BPM 模型创建应用程序​
  1. 创建新的流程应用程序
  2. 在“选择 Process Mining 类型”步骤中,选择“发现流程模型”或“导入流程模型” 。
偏差类型​
下表概述了可用的偏差类型和相关的偏差示例。
偏差类型偏差示例描述
活动重试“活动<activity A> 会重复”活动已连续重复多次。
违反互斥选择“活动<activity A> 后跟活动”<activity B>本应只执行一个互斥选择块中的多个活动,而本应执行该活动。
跳过<activity A><activity B>“将跳过活动 和 ”活动已跳过。 这可能意味着该活动将完全跳过或无序完成。
不完整的并行块<activity A><activity B>“将跳过活动 和 ”并未执行并行块中的所有活动。
活动无效“活动<activity A> 是不需要的活动”预计不会发生活动。
无效开头“活动<activity A> 作为起始活动执行”活动预计不会启动流程。
结束无效“活动<activity B> 作为结束活动执行”活动预计不会结束流程。
环回“案例从活动<activity A> 环回活动”<activity B>活动意外地循环回到上一个活动。
未知从活动<activity A> 到活动 的<activity B> 未知不符合行为"行为不符合模型,因此无法识别。
显示一致性检查仪表板​
请按照此步骤显示一致性检查仪表板。
  1. 在仪表板左侧的菜单中选择“合规性检查” 。
系统将显示“一致性检查”仪表板。
不同的 KPI 显示不合格案例(左)和合格案例(右)的值。 这使您能够与一致案例相比评估偏差的影响。
下表描述了顶部一致性检查仪表板显示的KPI 。
KPI描述
变体数量流程变体的总数。
案例数案例总数。
平均吞吐时间执行端到端流程所需的平均时间。
平均事件成本为选定期间内创建的案例执行事件的平均成本。
备注:
针对合格案例和不合格案例计算 KPI。 不合格案例是指至少存在一个偏差的案例。
仪表板图表​
下表概述了“一致性检查”仪表板上可用的图表。
图表
描述
偏差 一个条形图,显示检测到的偏差、偏差类型以及每个偏差出现的案例数量。
合格率
显示一段时间内符合率的折线图。
备注:
合格率是符合参考模型的案例的百分比。 一致性率越高,表示与参考模型的符合度就越高。
一段时间内的偏差
显示一段时间内偏差总数的折线图。
流程图​
一致性检查流程图显示参考流程模型(发现或导入)与实际流程之间的差异。 下表描述了流程图中高亮显示的流程图差异类型。
备注:
如果流程图不可见,请确保优化您的应用程序。
类型描述
符合活动/边线符合要求,同时出现在参考模型和实际流程中。 这意味着活动将按照模型中指定的确切顺序执行。
仅显示不合格日志活动/边出现意外,存在于数据中,但不存在于参考模型中。 这意味着系统或者执行了意外的活动,或者两个活动之间存在意外的边缘。
仅显示不合格模型选定案例中缺少活动/边,它们存在于参考模型中,但不存在于数据中。 这意味着系统会从流程中完全跳过某个活动,或者两个活动之间不会发生转换。
一致性检查筛选器​
一致性检查筛选器使您能够根据偏差类型和偏差筛选案例,以及(不)合格案例。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
