- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
添加表格
使用 Automation Suite 上 Process Mining 中的数据转换将新表格添加到流程应用程序中,以使用其他筛选器和 KPI 来丰富仪表板。
由于您流程的数据模型可能需要比默认应用程序模板可用的表格更多的表格,因此您可以使用数据转换添加新表格。您可以在流程应用程序中使用这些附加表格,并使用在这些表格上创建的筛选器和 KPI 丰富您的仪表板,为流程增加额外价值。
始终确保您的数据模型符合要求。查看数据模型要求。确保输入数据表的名称不超过 64 个字符。
只有具体化为表格的模型才能添加到数据模型中。如果创建新的流程应用程序,所有模型都将具体化为表格。对于现有的流程应用程序, 1_input文件夹中的模型将具体化为视图。
添加新表格
请按照以下步骤使用数据转换创建新的输出表。
确保新表格所需的数据在您的应用程序中可用。请查看加载数据。
转到“数据转换”编辑器。
找到“模型”部分,然后为要公开给流程应用程序的转换中的表格添加新的
.sql文件。 -
对新文件运行查询。您可以在“预览”面板中查看新表格的数据。
选择“数据模型”以查看流程应用程序的数据模型。
选择“ +添加表格” 。系统将显示“添加表格”对话框。
从“选择表格”列表中选择您在第 2 步中添加的表格。
选择新表格的“主键” ,然后选择“完成” 。
系统将显示“编辑表格”面板。
系统将显示一条通知,指出您的数据模型不符合要求。
连接表格
请按照以下步骤创建关系,以将新表连接到数据模型。
添加关系时,请确保遵守数据模型要求。
- 在“编辑表格”面板中,选择“+新增”以创建新关系。
- 选择使用主键来联接表格的字段。
- 选择“外键” ,然后选择“应用” 。
组合键
目前,数据模型中的关系是从一个字段到另一个字段的。 但是,您的数据模型可能需要组合键,即由多个字段组成的键。 在这种情况下,请执行以下操作:
- 转到“数据转换”编辑器。
- 找到需要组合键的表。
- 添加一个用于合并 select 语句中所有组合字段的字段。 以下代码块包含一个示例。
Select {{ pm_utils.concat('"Field_A"', '"Field_B"') }} as CompositeKey, table1.* from table1Select {{ pm_utils.concat('"Field_A"', '"Field_B"') }} as CompositeKey, table1.* from table1 - 选择“运行文件”以填充表格。
- 对需要组合键的每个表重复步骤 3 和 4。
- 转到“数据模型” 。
- 在已为其定义组合键的表格之间添加关系,然后从每个表格的“键”列表中选择定义为
CompositeKey字段。
使新表格可在仪表板中使用
在“数据模型编辑器”中选择“保存” ,将更改保存到数据模型。
选择“应用到仪表板”以运行转换,并使新表格可在仪表板中使用。
备注:这可能需要几分钟。仅当运行成功完成时,新表格才会显示在Data Manager 中。
选择“编辑仪表板” ,然后打开“数据管理器”。系统将显示一条消息,指示已添加新表格。
选择“确认”以继续。
打开“数据管理器”。
新表格将显示在表格列表中。
