Process Mining 用户指南
数据模型
在 Automation Suite 的 Process Mining 中查看和编辑流程应用程序的数据模型,确保其满足所有数据模型要求。
查看和编辑数据模型​
重要提示:
始终确保您的数据模型符合要求。查看数据模型要求。
  1. 在“数据转换”中找到“输出”部分,然后选择“数据模型” ,以查看流程应用程序的数据模型。
有关如何更改数据模型的更多信息,请查看编辑数据转换。
验证检查​
如果您的数据模型不符合要求,系统会显示通知。
有关详细信息,请参阅数据模型要求。
添加表格​
  1. 选择“ +添加表格” 。系统将显示“添加表格”对话框。
  2. 选择定义新输出表的表。
  3. 选择新表格的“主键” ,然后选择“完成” 。
有关如何在转换中添加表格的更多信息,请参阅添加表格。
添加关系​
  1. 选择要与另一个表格相关联的表格。系统将显示“编辑表格”面板。
  2. 在“编辑表格”面板中,选择“+新增”以创建新关系。
  3. 从“键”列表中选择要在此表中使用的字段。
  4. 选择要连接到的“表格” ,然后从“键”列表中选择用于连接的字段。
  5. 选择“应用” 。
更改表格的键值​
  1. 选择要更改密钥的表格。系统将显示“编辑表格”面板。
  2. 在“编辑表格”面板中,找到要更改键的关系。
  3. 选择要用作“键”以联接表的新字段。
  4. 选择“应用”。
    备注:
    如果您更改主键,则选择作为新主键的字段将在表格中复制。您可以在数据管理器中删除原始字段。主键可以设置为null 。
删除关系​
  1. 选择要删除传出关系的表格。系统将显示“编辑表格”面板。
  2. 在“编辑表格”面板中,找到要删除的关系,然后选择“删除关系” 。
  3. 选择“应用” 。
删除表格​
  1. 在数据模型编辑器中选择要删除的表格。系统将显示“编辑表格”面板。
  2. 选择“删除表格” 。系统会显示确认消息。
  3. 选择“删除”以继续。
表和关系将从数据模型中删除。
使新数据模型可在仪表板中使用​
  1. 选择“保存” ,以保存数据模型。
  2. 选择“应用到仪表板”以运行转换,并使新表格可在仪表板中使用。
    备注:
    这可能需要几分钟。如果运行成功完成,则对数据模型的更改将显示在Data Manager 中。
备注:
仅在对数据模型进行任何更改后,才会启用“保存”选项。
“预览”面板​
您可以选择表格以在“预览”面板中查看字段和数据内容。 数据预览可用于检查数据是否按预期显示。
备注:
“预览”面板显示上次重新计算此表的数据运行的数据。如果您最近进行了更改,请开始新的数据运行以查看其结果,请参阅“编辑数据转换” 。
选择可见列​
您可以选择要在“预览”面板中显示的列。
请按照以下步骤更改可见列。
步骤操作
1选择“列”以显示列列表。
2从列表中选择要在“预览”面板中显示的列。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
