- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
创建仪表板
在仪表板编辑器中创建新的仪表板,并将其添加到 Automation Suite 上 Process Mining 的流程应用程序中。
简介
仪表板编辑器使您能够创建新的仪表板并将其添加到流程应用程序中。
创建新仪表板
请按照以下步骤创建新的仪表板。
- 选择“更多”图标
在“自定义仪表板”部分中。 - 从上下文菜单中选择“添加仪表板” 。标签为“新建仪表板”的新仪表板随即添加到菜单中。
- 在“选择布局”面板中,为仪表板选择模板布局。
- 选择使用从模板创建的默认布局,或修改仪表板布局以创建自定义布局。
- 选择“应用”按钮。
- 在“仪表板名称”字段中输入新仪表板的名称。
- 选择要在新仪表板顶部显示的 KPI。
- 如果需要,添加仪表板级别筛选器。
- 将图表添加到仪表板。
为仪表板创建自定义布局
您可以修改任何选定的模板布局,以满足您的业务需求和特定要求。 您可以将所做的更改应用于该特定仪表板的自定义布局。
您可以通过水平或垂直拆分图表占位符来添加其他图表,还可以使用仪表板布局工具删除图表。 下图显示了可用的仪表板布局工具。
下表描述了仪表板布局工具。
| 仪表板布局工具 | 描述 |
| 可用于将图表垂直拆分为两个并排的单独图表。 |
| 可用于将图表水平拆分为两个单独的图表,一个位于另一个之上。 |
| 允许您删除图表。 备注: 删除图表会自动重新排列剩余的图表,以使用仪表板上的可用空间。 |
对模板仪表板布局进行任何更改时,自定义布局图块将添加到“选择布局”面板中。下图显示了自定义布局图块。
完成自定义并且对仪表板布局感到满意后,选择“应用”按钮以保存对自定义布局的更改。
自定义布局仅适用于当前仪表板。 您可以为每个仪表板创建唯一的自定义布局。
为仪表板选择其他布局
您可以为创建的仪表板选择其他布局。请按照以下步骤为仪表板选择其他布局。
- 选择要为其更改布局的仪表板。
- 在“编辑仪表板”面板中选择“更改布局”按钮。
系统将显示不同的布局选项,并突出显示当前布局。3. 为仪表板选择新布局。
仅提供适用于仪表板上当前可用图表的布局选项。您可以选择其他布局,也可以删除一个或多个图表,然后再选择其他布局。
隐藏或显示仪表板
如果您正在处理仪表板,并且不想在已发布的流程应用程序中显示仪表板(目前),则可以隐藏仪表板。
请按照以下步骤从已发布的流程应用程序中隐藏仪表板。
选择要隐藏的仪表板。
在“编辑仪表板”面板中选择“在应用程序中隐藏仪表板”图标。
在左侧菜单中,指示仪表板在已发布的流程应用程序中将不可见。
The Hide dashboard from app icon is a toggle. You can click on it again to make the dashboard visible.
删除仪表板
请按照以下步骤从菜单中删除仪表板。
在左侧菜单中选择仪表板,然后选择“删除仪表板”图标
您还可以选择“删除仪表板”图标
在右侧的“编辑仪表板”面板中。
只有一个仪表板时,无法删除仪表板。
仪表板将从菜单中删除,但不会显示通知消息。删除仪表板时,仪表板上的所有图表也将被删除。
