Process Mining 用户指南
Structure of transformations
Automation Suite 上 Process Mining 应用程序模板的转换结构:模型文件夹布局以及每个转换层执行的步骤。
概述​
下图显示了Process Mining应用程序模板的转换步骤。
“数据转换”的“转换”部分中的models\文件夹是根据转换步骤的结构进行组织的。
备注:
事件日志和自定义流程应用程序模板具有简化的数据转换结构。使用这些应用程序模板创建的流程应用程序不具有此文件夹结构。
1. 输入​
输入步骤用于加载原始数据。 通常会执行以下操作,为下一个转换步骤准备数据:
  • 选择具有可选宏和必选宏的字段。 使用可选宏时,原始数据中不需要存在字段。
  • Type cast fields to the appropriate data types.
    备注:
    It is recommended to reduce data size already in the extraction where possible.
命名约定​
如果您预计名称会在接下来的转换步骤中与表格名称冲突,最佳实践是为输入表添加后缀_input 。
可选字段​
连接器的输入包含必填数据和可选数据。 对于可选字段,应使用 pm-utils 包中的 optional 宏。 这可确保字段在源数据中不可用时获取值 null 。 这样,所有转换都将正常运行。
  • 如果整个表格为可选,请使用Optional_table() 宏。
2. 对象​
在“对象”步骤中,输入表将转换为对象表。预期事件所需的每个对象都应拥有自己的表格。请参阅设计事件日志。此外,支持对象也可以在此处定义。
在以下示例中,3 个输入表Invoices_input 、 Invoice_types_input和Customers_input联接在一起以创建对象表 Invoices。
准则​
创建对象表时,请按照以下准则进行操作。
  • 有一个对象 ID 字段,对于每条数据记录,该字段都是唯一的。
  • 数据分析所需的所有对象字段都存在。
  • 所有对象字段都具有易于理解的名称。
如果适用,对象表会通过“ID”字段与另一个对象相关联。 在以下示例中,发票行通过Invoice_ID字段与发票对象相关联。
其他转换​
并非所有输入表都会转换为对象表。 此外,其他输入表可能包含相关信息,例如示例中的 Customers 表。 您可以在“对象”步骤中方便地将其定义为单独的表格,以便在数据转换中重用。
命名约定​
如果对象表名称稍后会导致名称冲突,请向表添加后缀 _base。
3. 事件​
备注:
事件日志和自定义流程应用程序模板的输入已经是 Process Mining 定义明确的事件日志。无需将源系统中的数据转换为 Process Mining 的事件。
在此转换步骤中,系统将为每个对象创建事件表。请查看设计事件日志。事件表中的每条记录都代表发生的一个事件。关于数据的结构化方式,有两种情况:
  • 时间戳字段(作为对象) :对象表中具有事件时间戳的字段。例如, Invoices表中的Invoice_created字段。
  • 事务日志(日志) :事件列表。
根据数据的结构,用于创建事件表的转换会有所不同。
时间戳字段​
在这种情况下,必须将时间戳字段的值转换为事件表中单独的记录。 以下示例是包含三个时间戳字段的发票表。
每个时间戳字段用于创建单独的事件表。 对于时间戳字段包含值的每条记录,请创建一个表格,其中包含发票 ID、事件名称(活动)和事件发生的时间戳(事件结束)。
Invoices_input table分为Invoice_events_Create_invoice 、 Invoice_events_Delete_invoice和Invoices_events_Change_invoice_price 。
然后,可以将每个对象的单独事件表合并为单个事件表,例如Invoices_events 。
事务日志​
如果事件存储在事务日志中,则应标识每个对象的相关事件。 为每个对象创建一个表,并存储相应的对象 ID、事件(活动)名称和事件发生的时间戳(事件结束)。
在以下示例中,事务日志包含“采购订单”和“发票”对象的事件。
以下字段在事件表中为必填字段。事件表中的所有记录均应包含这些字段的值。
字段描述
对象 ID发生事件的对象的 ID。例如,发票 ID 。
活动活动描述了在对象上发生的操作。
Event end“事件结束”字段指示特定事件的完成时间。 理想情况下,这应该是日期时间字段,而不是日期。
命名约定​
根据[Activity] + _events命名表格,为每个活动创建一个事件文件,或[Object] + _events为每个对象创建一个事件文件。 例如Purchase_order_created_events 、 Purchase_order_approved_events或包含所有采购订单活动的一个文件Purchase_order_events 。
4. 事件日志​
单个对象流程​
当流程包含一个对象时,此步骤中无需其他转换。 单个对象表和事件表的格式已经正确。
多个对象流程​
当流程中涉及多个对象时,所有对象的事件都需要链接到流程中被视为“案例”的主要对象。有关详细信息,请参阅定义事件日志。以下步骤描述如何将所有事件与主要对象相关联,以及如何将其组合到单个事件日志中。
对象关系​
创建“对象关系”表以集中所有对象之间的关系。 此对象关系表将包含相关对象的 ID 字段。
要创建对象关系表,请根据其 ID 字段联接所有对象表:
  • 从主要对象开始
  • 使用左联接将相关对象联接到主对象。
  • 如果对象与主对象不直接直接相关,则将其左联接到已联接到主对象的相关对象。
在以下示例中,存在三个对象:采购订单、发票行和发票。采购订单被视为流程中的主要对象。发票行直接链接到采购订单,发票通过发票行间接链接到。
Object_relations as (
    select
        Purchase_orders."Purchase_order_ID"
        Invoice_lines.Invoice_line_ID
        "Invoices.Invoice_ID"
    from Purchase_orders
    left join Invoice_lines
        on Purchase_orders."Purchase_order_ID" = "Invoice_lines."Purchase_order_ID"
    left join Invoices
        on Invoice_lines."Invoice_ID" = Invoices."Invoice_ID
    select
    left join Invoices
以下示例显示了生成的对象关系表。
Relation tables​
使用对象关系表中的合并信息,将主对象与每个其他对象之间的各个关系存储在单独的表中。
Relation_invoice_lines as (
    select
        Object_relations."Purchase_order_ID"
        Object_relations."Invoice_line_ID"
    from Object_relations
    group by "Purchase_order_ID", "Invoice_line_ID"
    select
Relation_invoices as (
    select
        Object_relations."Invoice_ID"
    group by "Purchase_order_ID", "Invoice_ID"
    select
事件日志​
下一步是使用这些关系向每个事件表添加相应的“案例 ID”。 “案例 ID”是通过关系表获取的,其中事件信息则从事件表中获取。 要创建完整的事件日志,需要合并每个对象的事件表。
Purchase_order_event_log as (
    select
        Purchase_order_events."Purchase_order_ID"
        Purchase_order_events."Activity"
        Purchase_order_events."Event_end"
    from Purchase_order_events
    union all
    select
        Relation_invoice_lines."Purchase_order_ID"
        Invoice_line_events."Activity"
        Invoice_line_events."Event_end"
    from Invoice_line_events
    inner join Relation_invoice_lines
        on Invoice_line_events."Invoice_line_ID" = "Relation_invoice_lines."Invoice_line_ID"
    union all
    select
        Relation_invoices."Purchase_order_ID"
        Invoice_events. "Activity"
        Invoice_events. "Event_end"
    from Invoice_events
    inner join Relation_invoices
        on Invoice_events."Invoice_line_ID" = Relation_invoices."Invoice_line_ID"
    select
    union all
    select
    union all
    select
    from Invoice_events
命名约定​
如果事件日志表格名称可能会在以后导致名称冲突,请为事件日志表格的名称添加后缀_base 。
5. 业务逻辑​
在最后一个转换步骤中,根据需要添加业务逻辑以进行数据分析。 可以在此处将其他派生字段添加到现有表格中。 例如,在仪表板的 KPI 中使用的特定吞吐量时间或布尔值字段。
In Process Mining, there are two additional standard tables defined in this transformation step: Tags and Due dates.
标签​
标签是对象的属性,表示某些业务规则。 通常会添加标签,以便轻松分析这些业务规则。 例如:
  • 由同一人支付和批准的发票。
  • 发票审批时间超过 10 天。
  • 已跳过检查发票活动。
标签表中的每条记录都表示数据中出现的一个特定案例的标签。此表的必填字段为Object ID和Tag 。并非所有对象都有标签,有些对象可能有多个标签。下图显示了一个 “标签”表示例。
备注:
数据模型中仅允许一张标签表。
到期日期​
截止日期表示流程中的截止日期。 这些活动将添加到数据中,以分析活动是否在这些截止日期按时执行。
到期日期表中的每条记录代表特定对象的一个到期日期。 到期日期示例如下:
  • 付款截止日期。
  • 采购订单的批准截止日期。
此表的必填字段为 Object ID、Due date、Actual date 和 Expected date。
备注:
数据模型中仅允许一个“到期日期”表。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
