Process Mining 用户指南
为自动化潜力配置字段
Automation Suite 上 Process Mining 中“自动化潜力”仪表板的必填字段,包括 Automation、Event_cost 和 Event_Processing_time 的事件表映射。
备注:
确保在数据模型的“事件”表中正确映射“自动化潜力”字段:
  • Automated
  • Event_cost
  • Event_processing_time
Event_cost 与 Event_processing_time​
用于计算自动化潜力的Event_cost和Event_processing_time不属于输入数据的一部分。 您可以在 “使用 SQL 语句的数据转换”中为事件日志配置这些字段。
以下代码块显示了用于定义Event_cost示例 SQL 查询。
case
            when tableA."Activity" = 'ActivityA'
                then {{ pm_utils.to_double(20.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityB'
                then {{ pm_utils.to_double(10.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityC'
                then {{ pm_utils.to_double(5.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityD'
                then {{ pm_utils.to_double(0) }}
     end as "Event_cost"
case
     end as "Event_cost"
以下代码块显示了用于定义Event_processing_time示例 SQL 查询。
case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
     end as "Event_processing_time"
case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
备注:
Event_processing_time的时间单位为毫秒。
使用 dbt 种子提供数据输入​
对于数据转换的seeds\文件夹中仍包含Automation_estimates_raw.csv种子文件的流程应用程序,您可以使用此文件提供输入数据,以用于“自动化潜力”仪表板中的计算。对于所有活动,您可以提供Event_processing_time (以毫秒为单位)和Event_cost 。下图显示了一个示例。
备注:
如果使用 Automation_estimates_raw.csv 种子文件提供了 event_processing_time,但未填写所有活动的,则默认情况下剩余活动的“手动处理时间”为 NULL。考虑使用平均吞吐时间作为这些活动的 event_Processing_time。
备注:
如果您使用应用程序模板在其中提供event_log作为输入,则还可以将event_processing_time指定为该文件中的列。 在事件级别指定的值将优先于使用种子文件为每个活动指定的值。
  • Event_cost 与 Event_processing_time​
  • 使用 dbt 种子提供数据输入​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
