Process Mining 用户指南
使用数据桥代理加载数据
Automation Suite 上用于 Process Mining 的数据桥代理:仅适用于使用自定义.mvp 连接器从本地部署独立安装迁移时连接器。
备注:
仅当从内部部署独立Process Mining版本迁移时,才需要数据桥代理。仅当您有自定义.mvp连接器时,才可使用数据桥代理。否则,请使用 CData Sync、Theobald Xtract Universal for SAP 或文件来上传数据。
重要提示:
使用数据桥代理加载数据时不支持使用代理服务器 。
重要提示:
始终确保数据采用应用程序模板所需的输入格式。请参阅应用程序模板。 这可以在数据转换中完成,也可以通过重命名本地部署独立连接器 (.mvp) 的输出字段来完成。
简介​
Similar to extracting data and preparing a dataset for use in a on-premises (stand-alone) Discovery Accelerator, you must extract data from the source system and create a dataset for use in Process Mining. This page describes how you can extract data from your source system for use in Process Mining using DataBridgeAgent.
“数据桥代理”用于从源系统提取数据,并导出.tsv文件。使用 CData Sync 将这些.tsv文件加载到 Microsoft SQL Server 数据库中。下图显示了数据流概览。
重要提示:
Only use DataBridgeAgent if you have a custom .mvp connector. Otherwise, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP, or file to upload data.
使用 .mvp 连接器​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
有关如何将在 Process Mining(本地部署,独立)中创建的 .mvp 连接器文件添加到数据桥代理的详细说明,请参阅将自定义连接器添加到数据桥代理。
下载数据桥代理​
备注:
您只能使用与“数据桥代理”版本相同的Process Mining内部部署独立版本的.mvp连接器。(v2021.10.4)。
“数据桥代理”是一个独立的工具。建议在服务器上创建一个单独的文件夹以使用“数据桥代理”。
备注:
确保在C:\驱动器上的文件夹中安装“数据桥代理” 。由于“数据桥代理”包含名称较长的连接器,因此文件路径可能会变得非常大,从而可能会导致在运行datarun.bat文件创建数据集时出现问题。不要在 Process Mining 安装文件夹 ( PLATFORMDIR ) 中安装“数据桥代理” 。此外,请勿在“下载”文件夹中安装“数据桥代理” 。
数据桥代理​
“数据桥代理”是一个独立的包,可用于将源系统中的数据提取到 Blob 存储,以便在Process Mining Automation Suite中使用。它包含Process Mining内部部署(独立)内部版本和用于准备数据集的内部部署.mvp连接器。目前, “数据桥代理”中包含以下内部部署.mvp连接器:
如果要使用自己的自定义.mvp连接器,可以将其添加到数据桥代理。在这种情况下,您需要配置“数据桥代理”以与连接器一起使用。请参阅将自定义连接器添加到数据桥代理。
重要提示:
“数据桥代理”会自动将输入字段名称转换为小写字母,将特殊字符自动转换为下划线。如果使用数据桥代理加载数据,请确保编辑流程应用程序的转换,并将所有输入字段设置为小写。例如: {{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."Case_ID"')}} 作为 "Case_ID",必须更改为 {{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"')}} 作为“Case_ID”。
与内部部署安装的区别​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (stand-alone) installation since it:
  • 是一个命令行工具,因此没有用户界面;
  • 不需要单独的许可证;
  • 不需要 IIS。
    备注:
    “数据桥代理”已包含连接器。您无需下载和部署连接器本身。
先决条件​
请参阅系统要求。
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
从 SAP 源系统中提取数据​
如果要直接在 Process Mining Automation Suite 中使用 SAP 系统中的数据,则必须先设置 SAP 提取,然后才能使用“数据桥代理” 。请参阅设置原生 SAP 提取以获取详细说明。
通过加载 .csv 提取数据文件​
如果要使用从 .csv 文件加载的数据,请始终确保:
  • 每个表格都有一个单独的 .csv 文件。
  • .csv 文件的文件名与连接器输入表的名称相同。
  • “Process Mining”中使用的所有字段都存在于 .csv 文件中。
  • .csv 文件中的字段具有与“Process Mining”列中使用的字段名称相同的名称。
CSV 设置可以在数据桥代理的CSV 参数中定义。
通过 ODBC 连接提供数据​
如果要通过 ODBC 连接使用外部数据源中的数据,请确保在服务器上安装所需的 ODBC 驱动程序。
备注:
可以使用 ODBC 连接访问所有 64 位版本的数据库。必须在Process Mining服务器上安装所需的 64 位 ODBC 驱动程序,并且服务器必须能够访问该特定系统。
使用凭据存储​
凭据存储允许您在不显示实际密码的情况下使用密码。请参阅设置凭据存储以获取详细说明。
默认情况下,使用加密的凭据存储。请参阅设置基于文件的加密凭据存储以获取更多信息。
备注:
要更改服务器设置,请编辑 <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json 文件。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
