- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
将 Automation Suite 上 Process Mining 的流程改进和自动化概念提交到 UiPath Automation Hub 进行实施。
简介
不同的 UiPath™ 产品协同工作,以发现、调查和构建自动化并传达流程改进情况。 Automation Hub 用于将从 Process Mining 发现的自动化概念转变为真正的自动化实施方案。 您可以将要进行自动化的流程改进建议直接从流程图提交到 Automation Hub 。
在 Automation Hub 中,系统将对概念进行调查和处理。构建自动化后,其影响应会显示在 Process Mining 中。
必须在与 Process Mining 服务相同的租户上启用Automation Hub服务。
提交自动化概念
当您在监控时发现流程中的瓶颈时(例如,当手动活动需要很长时间才能执行时),您可能需要向Automation Hub提交以自动化该活动的请求。您可以直接从流程图中执行此操作。
请按照以下步骤提交自动化请求并将其发送到 Automation Hub。
- 在流程图中,从菜单中选择“提交到 Automation Hub” 。
“提交到 Automation Hub”表单将显示在右侧。
2. 从下拉列表中选择指定为自动化候选对象的活动。
当您在流程图中选择活动并从上下文菜单中选择“提交到 Automation Hub”选项时,系统将在“提交到 Automation Hub”表单中选择该活动。3. 在“自动化名称”字段中输入自动化概念的名称。例如,您可以使用Activity name - Process name格式。
标题在Automation Hub实例中必须是唯一的。4. 提供自动化概念的描述,您可以在“描述”字段中包含任何先决条件、输入或触发器以及结果。
默认情况下,将在“说明”中添加以下信息:
- 活动的名称*。
- 事件的数量。
- 总吞吐时间。
- 平均吞吐时间。
- 事件总成本。
- 平均事件成本。
- 用户数量。
- 自动化百分比。
- 用于显示 Automation Hub 中活动的 URL。
- 仅当您直接从活动提交概念时,才会显示名称。
- 从“业务领域”下拉列表中选择在Automation Hub中预定义为自动化概念所对应的自动化领域的类别名称。
- 从“完成流程的方法数”下拉列表中选择适用的选项,以指明完成从数据中提取的活动的方法数。
- 在“数字化输入的百分比”字段中输入百分比值,以指明输入中有多少是数字化的。
- 从“结构化数字化数据输入的百分比”下拉列表中选择一个百分比范围,以指明有多少数字化输入是结构化的。
- (可选)输入会受邀填写更详细自动化概念评估的流程所有者的电子邮件地址。
- 选择“提交” 。
将鼠标悬停在流程图中的活动上时,
图标将显示在活动中。当您选择图标时, “提交到 Automation Hub”表单将显示在右侧,并且默认情况下会选中该活动。
填写“提交到 Automation Hub”表单中的字段时要小心,因为提交的值可能会影响自动化潜力或自动化难易程度的确定。
也可以从活动的上下文菜单中使用“提交到 Automation Hub”选项。
已提交自动化
成功发送自动化概念后,系统将显示确认对话框。
当您单击确认对话框中的超链接时,系统会将您重定向到Automation Hub中的概念,并在其中将您指定为概念的提交者。
