Automation Suite
False
- 先决条件检查
- 下载安装包
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl 集群升级
- uipathctl 配置
- uipathctl 配置警示
- uipathctl configalerts add-email
- uipathctl config argocd
- uipathctl 运行状况
- uipathctl 运行状况捆绑包
- uipathctl 运行状况检查
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl 清单
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl 先决条件
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl 资源
- uipathctl 资源报告
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl 版本
上次更新日期 2023年12月4日
使用 Orchestrator 配置程序工具
Orchestrator 配置程序工具是一个 bash 脚本,旨在方便在 Automation Suite 的 Orchestrator 部署中放置文件和设置。 它有助于添加存储文件、凭据存储插件、NLog 扩展程序、新的 NLog 配置和覆盖appSettings
使用此工具可以执行的操作示例包括:
使用 Orchestrator 配置程序工具的环境必须能够运行 bash 脚本,并且应具有以下工具:
为了能够从任何位置运行此脚本,请更新PATH
变量以包括<installer-dir>/Tools
。 示例:
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_<version>/Tools"
确保jq
实用程序的版本为 1.6。 如果不是,请使用以下选项之一进行更新:
选项 1
yum install -y epel-release
yum install -y jq
yum install -y jq
选项 2
curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
jq --version
jq --version
用法示例
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \
-c appsettings.custom.config -l nlog.custom.config
-k|--encryption-key
the value of the encryption key that will override the key generated at install
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
--use-external-storage
use external storage instead of in cluster CEPH storage
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.
-k|--encryption-key
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
