安全性与合规性
网守和 OPA 策略​
Automation Suite is pre-configured with Gatekeeper and OPA policies. If you bring your own Gatekeeper component and OPA policies, you can skip these components from the Automation Suite installation. For details, see Automation Suite stack. In this case, review the OPA policies and the exceptions needed for installing and running Automation Suite.
OPA 策略​
Policy 强制执行 Actions 要排除的命名空间/映像
将升级限制为根权限的控件。 对应于 Pod 安全策略中的 allowPrivilegeEscalation 字段
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
配置 AppArmo 配置文件的允许列表,以供容器使用。 这对应于应用于 Pod 安全策略的特定注释。
deny
  • kube-system
控制容器上的 Linux 功能。 对应于 Pod 安全策略中的 allowedCapabilities 和 requiredDropCapabilities 字段。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
控制 FlexVolume 驱动程序的允许列表。 对应于 Pod 安全策略中的 allowedFlexVolumes 字段。
deny
不适用
deny
  • istio-system
控制分配拥有 Pod 卷的 FS 组。 对应于 Pod 安全策略中的 fsGroup 字段。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • prereq**
控制主机文件系统的使用情况。 对应于 Pod 安全策略中的 allowedHostPaths 字段。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
禁止 Pod 容器共享主机 PID 和 IPC 命名空间。 对应于 Pod 安全策略中的 hostPID 和 hostIPC 字段。
deny
  • kube-system
  • 监控
控制 Pod 容器对主机网络命名空间的使用。
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • prereq**
控制任何容器启用特权模式的能力。 对应于 Pod 安全策略中的 privileged 字段。
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
控制容器允许的 procMount 类型。 对应于 Pod 安全策略中的 allowedProcMountTypes 字段。
deny
不适用
要求 Pod 容器使用只读根文件系统。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • prereq**
控制容器使用的 seccomp 配置文件。 对应于 Pod 安全策略上的 seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames 注释。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
定义 Pod 容器的seLinuxOptions 配置允许列表。
deny
不适用
控制容器和某些卷的用户和组 ID。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • velero
将可安装的卷类型限制为用户指定的类型。
deny
  • 监控
  • logging
备注:
  • 仅当您安装 Process Mining 和 Task Mining 时,才需要 dapr-system 命名空间。
  • 仅当您安装 Process Mining 时,才需要 airflow 命名空间。
  • prereq** 是运行先决条件或运行状况检查时创建的临时命名空间。命名空间将在完成后自删除。
其他 OPA 策略​
控制任何 Pod 启用 automountServiceAccountToken的能力。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • prereq**
要求容器映像以指定列表中的字符串开头。
dryrun
  • registry.uipath.com
  • registry-data.uipath.com
deny
不适用
禁止所有类型为负载均衡器的服务。
deny
  • kube-system
禁止所有节点端口类型的服务。
deny
  • istio-system
  • 网络先决条件检查
用户不得创建具有空白或通配符 (*) 主机名的入口,因为这将使他们能够拦截集群中其他服务的流量,即使他们无权访问这些服务。
deny
不适用
要求容器设置内存和 CPU 限制。 将限制限制在指定的最大值范围内。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • prereq**
要求容器设置内存和 CPU 请求。 将请求限制在指定的最大值范围内。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • 先决条件**”
设置容器资源限制与请求的最大比率。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • prereq**
要求容器具有已定义的资源集。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • prereq**
不允许将集群角色和角色资源与 system:anonymous 用户和 system:unauthenticated 组相关联。
deny
不适用
要求容器映像具有与指定列表中不同的映像标签。
deny
不适用
要求容器设置临时存储限制,并将限制限制在指定的最大值范围内。
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argod
  • 默认
  • istio-system
  • 证书管理器
  • 监控
  • 风量
  • prereq**
deny
不适用
仅要求入口资源为 HTTPS。 入口资源必须包含 kubernetes.io/ingress.allow-http 注释,并设置为 false。 默认情况下,需要有效的 TLS {} 配置,可以通过将 tlsOptional 参数设置为 true使其可选。
dryrun
  • 监控
要求容器映像包含摘要。
dryrun
  • UiPath
阻止更新通过 Pod 进行抽象的资源上的服务帐户。 在审核模式下,此策略将被忽略。
dryrun
不适用
deny
  • 风量
要求 Pod 具有就绪探测器和/或活动探测器。
dryrun
  • UiPath
使用时需要指定存储类。
dryrun
不适用
要求所有入口规则主机唯一。
dryrun
不适用
要求服务在命名空间中具有唯一的选取器。 如果选取器具有相同的键和值,则视为相同选取器。 只要选取器之间至少存在一个不同的键/值对,就可以共享一个键/值对。
dryrun
不适用
备注:
网络策略​
Automation Suite is pre-configured with standard Kubernetes Network Policies to follow the principle of least privilege network access. You can choose to skip installing UiPath-provided network policies by adding network-policies under the exclude components list in input.json. To learn more about optional components, see the Automation Suite stack.
Automation Suite 强制执行源自 uipath 命名空间、至该命名空间以及在其中的网络。如果您使用自己的网络策略或具有自定义 CNI(例如 Cilium Enterprise 或 CalicoTigera Enterprise),请确保更新策略以镜像 network-policies Helm 图表。
您可以通过运行以下命令来查找 Automation Suite network-policies Helm 图表。
备注:
  • 您必须在以下命令中将 <automation-suite-version> 替换为当前的 Automation Suite 版本。
  • 您必须解压缩文件才能提取 Helm 图表。
helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>
集群权限要求​
管理节点上的uipathctl需要集群管理员访问权限才能在专用集群上安装和管理 Automation Suite。 Automation Suite 中的系统级组件(例如 Istio(路由/服务网格)和 ArgoCD(部署和应用程序生命周期管理))以及创建与 Automation Suite 相关的命名空间需要此级别的访问权限。
  • 网守和 OPA 策略​
  • OPA 策略​
  • 其他 OPA 策略​
  • 网络策略​
  • 集群权限要求​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
