- EKS/AKS 上的 Automation Suite 概述
- Automation Suite 产品
- 跨产品依赖项
- EKS/AKS 堆栈上的Automation Suite
- 部署方案
- 容量规划
- 兼容性矩阵
- 证书概述
- 安全性与合规性
- 先决条件检查
- 下载安装包
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl 集群升级
- uipathctl 配置
- uipathctl 配置警示
- uipathctl configalerts add-email
- uipathctl config argocd
- uipathctl 运行状况
- uipathctl 运行状况捆绑包
- uipathctl 运行状况检查
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl 清单
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl 先决条件
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl 资源
- uipathctl 资源报告
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl 版本
Automation Suite 可用于在所选环境中部署 UiPath 业务自动化平台。 根据您的需求,您可以将平台部署在数据中心或公共 Cloud (Azure、AWS 或 GCP)中的 Linux 服务器(裸机或虚拟机)上,或者在 Amazon Web Services 中的 Kubernetes 集群上(Elastic Kubernetes Service )或 Microsoft Azure(Azure Kubernetes 服务)。
Automation Suite 包括:
所有服务器产品(首先在 Automation Cloud 中发布的任何新产品除外)。
所有套件共享功能,使您能够轻松地配置与所有产品的现有企业系统(例如 AD、AAD 或 SAML)的集成;为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供了一套通用的体验。
通用最终用户门户。
本指南提供了有关在 EKS 或 AKS 集群上安装 Automation Suite 的文档。
收益
部署方案
无论是否使用代理,您都可以在在线环境中的 EKS 或 AKS 上部署 Automation Suite 。
安全性与合规性
Automation Suite 已预先配置可选的 OPA 策略和网络策略,以遵循最小权限原则。 此外,为了控制 OPA 策略,Automation Suite 还捆绑了一个可选的网守组件。
先决条件
在 EKS/AKS 上安装 Automation Suite 之前,您必须确保集群满足基础架构要求。
安装
UiPath 提供了 uipathctl
CLI 工具,该工具针对 EKS/AKS 操作中的 Automation Suite 进行了优化,例如运行先决条件验证、在 EKS/AKS 集群上安装以及升级。
安装后管理
Automation Suite 通过 uipathctl
提供管理操作,例如添加新产品、更新证书、在维护模式下配置 Automation Suite、进行备份和监控。
升级和迁移
本节提供有关如何升级 Automation Suite 或 Automation Suite 下的基础架构,以及如何从独立产品迁移到 Automation Suite 的更多详细信息。
有关详细信息,请参阅升级和。
故障排除
您可以运行运行状况检查和测试,以帮助检测问题及其是否存在于基础架构层或 Automation Suite 中。
跨部署模型功能比较
我们的目标是在 Automation Suite 部署模型之间提供功能对等。 但是,您始终需要注意一些差异。
用户场景/功能 | 嵌入 | Azure/AKS | 亚马逊/EKS |
服务功能 |
Orchestrator |
是 |
是 | 是 |
AI Center | 是 | 是 | 是 |
具有外部 Orchestrator 的 AI Center(独立) | 是 |
否 |
否 |
Apps | 是 | 是 | 是 |
Action Center | 是 | 是 | 是 |
Automation Hub | 是 | 是 | 是 |
Automation Ops | 是 | 是 | 是 |
Data Service | 是 | 是 | 是 |
Document Understanding | 是 | 是 | 是 |
Insights | 是 | 是 | 是 |
Automation Suite 机器人 | 是 | 是 | 是 |
Process Mining | 是 | 是 | 是 |
Task Mining | 是 | 是 | 是 |
Test Manager | 是 | 是 | 是 |
Integration Service |
否 |
否 | 否 |
Communications Mining | 否 | 否 | 否 |
Studio Web | 否 | 否 | 否 |
架构 |
Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS |
数据库 |
MS SQL 备注:
只要 Microsoft SQL Server 数据库引擎满足要求,其他 Microsoft SQL 平台(如 Azure SQL 数据库或 Azure SQL 托管实例)以及 Amazon Relational Database Service 也受支持。 |
存储 |
UiPath 提供 Longhorn 和 Ceph。 |
服务网格和路由 |
Rancher 提供 Istio 服务网格,通过 Envoy Ingress 网关进行路由 |
通过 WASM 插件实现 oss Istio 服务网格路由 |
OPA |
oss 网守 |
oss 网守 |
oss 网守 |
监控 |
Rancher 提供 Prometheus 和 Grafana |
开源软件 Prometheus 和 Grafana |
缓存 |
集群中的嵌入式 Redis,由 UiPath 提供 |
集群外部并由客户管理的 Cloud Redis |
日志记录聚合 |
Rancher 提供的 Fluend/Fluent-bit |
开源软件 Fluend/Fluent-bit |
证书管理器 |
oss 证书管理器 |
oss 证书管理器 |
oss 证书管理器 |
部署工具 |
开源软件 ArgoCD |
开源软件 ArgoCD |
开源软件 ArgoCD |
部署方案 |
单节点(Non-Production) |
是 |
否 |
否 |
多节点 (HA) |
是(需要额外的 HAA 许可证) |
是 |
是 |
在线 |
是 |
是 | 是 |
离线 | 是 |
是 |
是 |
部署方法 | |||
高级 CLI | install-uipath.sh |
uipathctl |
交互式安装程序 |
是 ( |
否 |
否 |
Cloud 部署模板 |
是(AWS、Azure、GCP) |
否 |
否 |
UiPath Marketplace |
是(仅限 AWS QS) |
否 |
否 |
安装 |
单点产品选择 |
是 |
是 | 是 |
自定义域 | 是 | 是 | 是 |
自定义证书 | 是 | 是 | 是 |
硬件要求验证 | 是 | 是 | 是 |
代理配置 | 是 | 是 | 是 |
可选的 oss/结构组件 |
否 |
是 | 是 |
Enterprise 级功能 | |||
Disaster Recovery |
是(主动/被动部署) |
是
(适用于没有区域关联性的 UiPath 服务的多区域架构。 不支持 Insights。) |
是
(没有区域关联性的多区域架构。 不支持 Insights。) |
备份/还原 | 是 | 是 | 是 |
升级 |
是 |
是 | 是 |
故障排除 | |||
支持捆绑包 | 是
是 ( |
是 ( |
诊断工具 | 是
是
是 (uipathctl )
运行状况检查 |
否 |
是 (uipathctl )
是 (uipathctl )
安全性 | |||
启用 FIPS 的主机 |
是 |
是 |
否 |
网守/OPA 策略 | 是 | 是 | 是 |
网络策略 |
否 |
是 | 是 |
强化的 Uipath 服务容器映像 | 是 | 是 | 是 |
ArgoCD SSO | 是(仅限 LDAP) |
否 |
否 |
用于服务通信的 mTLS |
是 |
是 |
是 |
迁移选项 | |||
独立 Orchestrator 到 Automation Suite 的完整迁移 | 是 | 是 | 是 |
独立 Orchestrator 到 Automation 单租户的迁移选项 | 是 | 是 | 是 |
嵌入到 AKS/EKS 上的 AS 的Automation Suite |
是 |
是 |
是 |
评估指南
要求和安装
详细信息 |
说明 |
Automation Suite 的要求和安装说明。 |
平台评估
详细信息 |
说明 |
完成初始平台配置。 |
连接您的首个机器人 |
从集中位置监控堆栈、排除问题、创建警示和查看仪表板。 |
产品评估
以下说明将为您引进相应的产品指南。
产品 |
评估清单 |
Orchestrator |
Automation Hub |
Automation Ops |
Test Manager |
AI Center |
Action Center |
Task Mining |
Apps |
Insights |
Data Service |
Process Mining |
