- 概述
- 要求
- 安装
- 先决条件检查
- 下载安装包
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl 集群升级
- uipathctl 配置
- uipathctl 配置警示
- uipathctl configalerts add-email
- uipathctl config argocd
- uipathctl 运行状况
- uipathctl 运行状况捆绑包
- uipathctl 运行状况检查
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl 清单
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl 先决条件
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl 资源
- uipathctl 资源报告
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl 版本
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
先决条件检查
input.json
uipathctl prereq
命令运行先决条件检查。默认情况下,该命令会验证所有先决条件。如果要从执行中排除组件,请使用 --excluded
标志。
uipath-check
命名空间中运行。您必须允许创建 uipath-check
命名空间,或在运行检查/测试之前自行创建。除此之外,某些检查/测试要求您允许 uipath-check
和 uipath
命名空间之间的通信,或者允许使用 hostNetwork
下表中的检查在每个节点上运行:
选中 |
描述 |
SQL 连接 |
Validates that Automation Suite can successfully connect to SQL server for UiPath® products and shared services (such as Identity, Portal, Org Mamagement, etc.) using the SQL connection strings provided in
input.json . This is mandatory for a successful installation.
SQL DB 角色 |
Validates the necessary roles and permissions required by UiPath® products. This is mandatory for a successful installation. |
SQL DB 兼容性 |
验证 SQL DB 兼容性要求。 |
FQDN 解析 |
验证 FQDN 和子域是否可成功解析。 |
对象存储 API |
Validates that Object store APIs are accessible based on access information provided in
input.json . This is mandatory for a successful installation of UiPath® Services.
缓存/Redis |
验证与 Cloud Redis 或 ElastiCache 的连接。 这是成功安装的必需项。 |
容量 |
根据
input.json 中启用的产品,验证您具有最小工作程序节点的 CPU 和 RAM 容量。
存储类 |
验证是否已根据 Automation Suite Robot 的要求配置文件存储的存储类。 |
可选组件 |
验证集群是否具有您选择从 Automation Suite 安装中排除的组件。 |
入口 |
Validates that the cluster ingress is configured correctly and the FQDN URL requests can reach UiPath® products. |
网络策略 |
检查 Automation Suite 中配置的网络策略是否与集群兼容。 |
注册表 |
Validates that Automation Suite can access the UiPath® docker registry. This is mandatory for a successful installation. |
集群连接 |
验证集群通信是否配置正确:
