Process Mining
Última atualização 19 de dez de 2025
Edição de transformações de dados em um ambiente local
Introdução
Observação:
É altamente recomendável personalizar as transformações de dados no Process Mining usando o editor de Transformações de dados . Confira Editor de transformações de dados para obter mais informações sobre como personalizar transformações de dados no Process Mining.
Esta página descreve como personalizar transformações de dados de dentro do Process Mining.
Ao criar um aplicativo de processo a partir de um modelo de aplicativo, você deseja certificar-se de que os dados usados no aplicativo de processo reflitam seu processo de negócios da maneira correta. Com as transformações de dados, você pode personalizar os dados usados para Process Mining.
As transformações de dados permitem:
  • adicionar novos campos para grupos por e filtros. Por exemplo, Tipo de verificação de qualidade.
  • adicionar eventos. Por exemplo, Verificação de qualidade da fatura concluída.
  • adicionar etiquetas. Por exemplo, Falha ao cumprir o SLA,Violação de quatro olhos.
  • adicionar lógica de negócios para cálculo de KPIs. Por exemplo, Case_has_maverick_buking.
  • definir novos campos de entrada para cálculos.
Editor de Transformações de dados
Você pode personalizar as transformações no Process Mining com transformações de dados ou exportar as transformações do Process Mining e editá-las e testá-las usando um ambiente de teste local.
Observação:
A edição das transformações usando o editor Transformações de dados no Process Mining não requer um ambiente de desenvolvimento local.
Transformações de versão
Atualmente, não há controle de versão do código de transformação no produto. Quando novas transformações são importadas, as anteriores são substituídas. Não é possível reverter para a versão anterior das transformações.
Observação: é recomendável manter cópias locais das versões anteriores do código ao fazer alterações. Para rastrear as alterações, as transformações em sua máquina local podem ser versionadas em um sistema de versionamento como GIT ou SVN. Dessa forma, você pode reverter para uma versão anterior usando o sistema de controle de versão e importar essas transformações para o produto quando necessário.
Pré-requisitos
Ao iniciar a edição de transformações de dados, é altamente recomendável que você:
  • ter conhecimento profundo de SQL;
  • estão familiarizados com o sistema de origem usado para extração de dados.
Permissões
Você precisa da permissão de Editar transformações para o aplicativo de processo para personalizar as transformações de dados.
Ferramentas
É necessário um editor de código para editar as transformações de dados. Visual Studio Code é o editor de código recomendado para editar transformações de dados. Você pode baixar o Visual Studio Code na página Download Visual Studio Code.
É recomendável executar e testar as transformações de dados fora do Process Miningantes de importar a transformação editada em seu aplicativo de processo. Para executar e testar as transformações de dados, é necessário um ambiente de teste local.
Customizing the transformations
Cada aplicativo de processo tem um conjunto correspondente de transformações de dados. A personalização de transformações de dados requer a execução de várias etapas.
  1. Exporte as transformações do aplicativo de processos.
  2. Abra as transformações no Visual Studio Code.
  3. Execute as transformações*.
  4. Edite as transformações.
  5. Teste as transformações em um ambiente de teste local.*
  6. Importe e teste as transformações em um aplicativo de processo de teste no Process Mining.
  7. Importe as transformações no aplicativo de processos.
* Executar e testar as transformações em um ambiente de teste local são etapas opcionais.
1. Exportar as Transformações do App de Processo
2. Open the transformations in Visual Studio Code
Siga estas etapas para abrir as transformações no Visual Studio Code.
Etapa
Ações
1
No Windows Explorer, crie uma pasta para as transformações exportadas na pasta onde está localizado seu ambiente virtual.
Por exemplo, C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFiles.
2
Descompacte o arquivo de transformações exportadas .zip na pasta.
A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Etapa
Ação
3
No Visual Studio Code, vá para File -> Open Folder... e selecione a pasta que contém as transformações descompactadas.
O projeto dbt é interpretado.
Date and time formats
Importante:
O Snowflake usa formatos de data e hora diferentes do SQL Server. Se as variáveis de data e hora forem definidas para as transformações de seu aplicativo de processo, você deverá alterar os formatos de data e hora em dbt_project.yml para o formato exigido pelo SQL Server. Antes de criar o arquivo .zip com as novas transformações, você deve alterar os formatos de data e hora de volta para o formato exigido pelo Snowflake.
Se os formatos de data e hora não estiverem definidos em seu arquivo dbt_project.yml , os valores padrão serão usados.
Para o SQL Server, os formatos de data e hora são definidos por números inteiros e para o Snowflake são definidos por strings.
A tabela a seguir descreve os diferentes formatos (padrão) para o SQL Server e o Snowflake.
variável
Formato SQL Server
formato floco de neve
date_format
23
'YYYY-MM-DD'
time_format
14
'hh24:mi:ss.ff3'
datetime_format
21
'YYYY-MM-DD hh24:mi:ss.ff3'
Para obter mais informações, consulte:
3. Run the transformations
Importante: A execução das transformações só é aplicável se você quiser testar as transformações fora do Process Mining em um ambiente de teste local.
É uma boa prática executar as transformações antes de começar a editá-las. Isso permite que você verifique se a configuração está correta e se os dados foram carregados corretamente.
Antes de começar
Para executar as transformações você deve:
  • crie um novo esquema de banco de dados para o aplicativo de processo. Você pode fazer isso no Microsoft SQL Server Management Studio. Siga esses passos.
    Etapa
    Ação
    1
    No Object Explorer no Microsoft SQL Server Management Studio, vá até a pasta do seu banco de dados na pasta Databases .
    2
    Clique com o botão direito do mouse em Segurança e selecione Novo -> Esquema...
As ilustrações a seguir mostram a janela de autenticação do SQL Server.
Consulte a documentação oficial da Microsoft para obter mais informações.
  • carregue dados no novo esquema e certifique-se de que as tabelas de entrada necessárias estejam disponíveis no esquema. Você pode carregar dados usando um extrator carregar dados diretamente de arquivos .csv no Microsoft SQL Server Management Studio. Siga esses passos
    Etapa
    Ação
    1
    No Explorador de Objetos, do Microsoft SQL Server Management Studio, localize seu banco de dados na pasta Databases.
    2
    Clique com o botão direito do mouse no nome do seu banco de dados e selecione Tarefas -> Importar arquivo simples...
    Observação: é recomendável usar um pequeno conjunto de dados para testar as transformações de dados. Quanto menor a contagem de registros do conjunto de dados, mais rápidas serão as transformações executadas.
Configurar perfis.yml
Quando você abre um projeto dbt no Visual Studio Code pela primeira vez, uma mensagem dbt é exibida, indicando que o perfil correspondente às suas novas transformações não pode ser encontrado. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Nota: Se você começar a editar as transformações, deverá primeiro configurar um arquivo profiles.yml que esteja conectado ao seu banco de dados do Microsoft SQL Server. Para novas transformações, você pode estender o arquivo profiles.yml adicionando uma nova entrada.
O seguinte bloco de código contém um modelo para o arquivo profiles.yml ou clique no link para baixar o modelo: profiles.yml.
my-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      driver: 'ODBC Driver 17 for SQL Server'
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: defaultmy-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: default
Etapa
Ação
1
Abra um editor de texto. Por exemplo Notepad++.
2
Copie e cole o conteúdo do modelo acima.
3
Substitua my-app-template pelo nome profile conforme exibido em dbt_project.yml.
Por exemplo, uipathTemplateOne.
3
Edite o arquivo, de forma que aponte para o esquema que acabou de ser criado.
4
Salve o arquivo profiles.yml na pasta que não contém um projeto dbt
Por exemplo, C:\My_transformations.
5
Crie uma variável de ambiente chamada DBT_PROFILES_DIR com o caminho do arquivo da pasta que contém o arquivo profiles.yml .
Observação: por padrão, os dados de origem são armazenados no esquema em que as transformações são executadas. Se suas tabelas de origem estiverem em um esquema diferente, você poderá definir esse esquema na variável schema_sources .
Consulte a documentação oficial do dbt para obter mais informações sobre como configurar seu perfil.
Running the transformations
Siga estas etapas para executar as transformações.
Etapa
Ação
1
No Visual Studio Code, clique com o botão direito do mouse na pasta models e selecione Open in Integrated Terminal no menu de contexto.
2
Insira dbt build no prompt de comando do terminal integrado.
4. Edit the transformations
Para obter diretrizes sobre edição de transformação, consulte Transformações e Dicas para escrever SQL.
5. Test the transformations on a local test environment
Importante: Testar as transformações só é aplicável se você quiser testar as transformações fora do Process Mining em um ambiente de teste local.
Siga estas etapas para testar as transformações.
Etapa
Ação
1
Insira dbt build no prompt de comando no terminal integrado no Visual Studio Code.
2
Verifique os dados no SQL Server Management Studio para verificar os valores.
  • Clique com o botão direito em uma tabela e selecione Select top 1000 rows.
  • Se necessário, modifique a consulta para obter os resultados desejados.
Edite e teste as transformações em um ambiente de teste local até que sejam executadas sem erros e os dados estejam corretos.
6. Importar e Testar as Transformações em um App de Processo de Teste no Process Mining
É altamente recomendável executar as novas transformações em um aplicativo de processos de teste no Process Mining antes de importar as transformações no aplicativo de processos original. Como as transformações são testadas em um ambiente SQL Server local, podem ocorrer erros ao executar as novas transformações no Process Mining.
Importante: o Snowflake usa formatos de data e hora diferentes do SQL Server. Se você alterou os formatos de data e hora em dbt_project.yml para testar as transformações SQL Server, você deve alterar os formatos de data e hora de volta para o formato exigido pelo Snowflake, antes de criar o arquivo .zip com as novas transformações.
Siga estas etapas para importar e testar as transformações em um aplicativo de processo de teste no Process Mining.
Etapa
Ação
1
No Windows Explorer, vá para a pasta onde suas transformações estão armazenadas
Por exemplo, C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFiles e adicione as transformações a um novo arquivo .zip .
2
Vá para o portal Process Mining e crie um novo aplicativo de processo baseado no mesmo modelo de aplicativo que o seu aplicativo de processo.
3
Importe as transformações no app de processo de teste.
4
Verifique os painéis para ver se os dados são apresentados corretamente.
7. Importar as Transformações no App de Processo
Importante:
Quando as transformações são importadas, as novas transformações são executadas automaticamente. Isso afetará imediatamente os dados exibidos no aplicativo de processo publicado. É altamente recomendável testar as novas transformações em um aplicativo de processo de teste separado para evitar quaisquer erros (consulte Etapa 6: importar e testar as transformações em um aplicativo de processo de teste no Process Mining).
A execução de uma transformação incorreta fará com que o aplicativo publicado não fique visível para os usuários finais.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2026 UiPath. Todos os direitos reservados.
