Guia do usuário do Process Mining
Configuração de tags
Referência de configuração de tags para modelos de aplicativos do Process Mining no Automation Suite, incluindo definições de tags prontas para uso e requisitos de configuração de tags personalizadas.
Se você quiser usar o painel Tags para analisar tags em seu processo, as tags devem ser definidas para seu modelo de aplicativo.
Para determinados modelos de aplicativos, há tags prontas para uso disponíveis, que serão mostradas no painel. Na documentação do seu modelo de aplicativo específico, você encontrará uma visão geral das tags disponíveis. A página Modelos de aplicativo contém links para a documentação de todos os modelos de aplicativo disponíveis.
Todos os modelos de aplicativos de processos personalizados têm uma tag implementada imediatamente que verifica se um caso tem atividades de retrabalho executadas por usuários diferentes.
Se não houver dados disponíveis no painel Tags , você precisa configurar suas próprias tags usando transformações de dados. Aqui você também pode configurar quaisquer tags padrão para suas necessidades de negócios. A tabela a seguir descreve os arquivos de configuração de tags para os diferentes modelos de aplicativos.
Modelos de aplicativos baseados emArquivo de configuração de tags
Log de Eventomodels\5_business_logic\Tags_base.sql
Processo personalizado 1models\5_business_logic\Tags_base.sql
Purchase-to-Paymodels\5_business_logic\Tags.sql
Order-to-Cashmodels\5_business_logic\Tags.sql
  1. Isso se aplica ao modelo de aplicativo Processo personalizado e a todos os outros modelos de aplicativos baseados no Processo personalizado, por exemplo, SAP-Warehouse-Management.
Para Processo personalizado, você também pode carregar tags usando o arquivo Tags.csv . Verifique Campos de entrada de Processo personalizado.
Adição de lógica de negócios nas transformações​
Na última etapa de transformação, a lógica de negócios é adicionada conforme necessário para a análise de dados.
Cada registro na tabela de tags representa uma tag para um determinado caso. Alguns exemplos de tags são:
  • Violação do SLA para um contrato.
  • um pagamento feito por uma pessoa não autorizada.
Os campos obrigatórios para essa tabela são o Case_ID e Tag.
Nem todos os objetos terão uma tag e alguns objetos podem ter várias tags.
Consulte Editor de transformações de dados para obter mais informações.
Fornecimento de entrada de configuração de tag em transformações de dados​
Você pode fornecer dados de entrada adicionais a serem usados para as tags no painel Tags usando instruções SQL em Transformações de dados. Para todas as tags, você pode configurar os seguintes campos.
NameTipoDescription
TagTextoO nome da tag.
Tag_typeTextoO tipo da tag.
Case_IDTexto/IntegerO ID do Caso ao qual a tag está relacionada.
Exemplos de SQL para configurar tags​
Esta página contém alguns exemplos de SQL que você pode usar para configurar Tags usando transformações.
Observação:
Os exemplos SQL são baseados em modelos de aplicativos de Log de eventos e Casos de uso que possuem um Case_ID. Se você quiser usar os exemplos de SQL para definir tags para modelos de aplicativos Purchase-to-Pay ou modelos de aplicativos Order-to-Cash , certifique-se de usar o objeto apropriado e o object_ID interno relacionado. Ao estender a implementação para tags, siga a implementação existente.
O bloco de código a seguir mostra um exemplo de consulta SQL para definir uma tag.
select
        Time_to_resolved."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Resolved in less than a day') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.to_varchar('Optional tag type') }} as "Tag_type"
    from Time_to_resolved
    where Time_to_resolved."Throughput_time" < 24
select
O bloco de código a seguir mostra um exemplo de consulta SQL de Expressão de tabela comum (CTE) para configurar uma tag.
Time_to_resolved as (
    select
        Event_log."Case_ID",
        {{ pm_utils.datediff('hour', 'min(Cases."Creation_date")', 'max(Event_log."Event_end")') }} as "Throughput_time"
    from {{ ref('Event_log') }} as Event_log
    left join {{ ref('Cases ') }} as Cases
        on Event_log."Case_ID" = Cases."Case_ID"
    where Event_log."Activity" = 'Set resolution to Done'
    group by Event_log."Case_ID"
    select
Segue diretamente​
Esse código SQL identifica casos em que a atividade 'X' é seguida diretamente pela atividade 'Y' e os identifica como "Violação".
with Event_log_base as (
    select * from {{ ref('Event_log_base') }}
-- Event log with current activity and next activity
Event_log_extended as (
    select
        Event_log_base."Case_ID",
        Event_log_base."Activity" as "Current_activity",
        lead(Event_log_base."Activity") over (order by "Event_end") as "Next_activity"
    from Event_log_base
-- This SQL code checks whether activity X is directly followed by Y in a given case
Directly_follows as (
    select
        Event_log_extended ."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X directly followed by activity Y') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Violation') }} as "Tag_type"
    from Event_log_extended
    where Event_log_extended ."Current_activity" = 'X' and Event_log_extended ."Next_activity" = 'Y'
    group by Event_log_extended ."Case_ID"
select * from Directly_follows
    select
    from Event_log_base
    select
Segue indiretamente​
Esse código SQL identifica casos em que a atividade 'X' é seguida direta ou indiretamente pela atividade 'Y' e os identifica como "Violação".
Cases_with_activity_X as (
    select
        min(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
    from Event_log_base
    where Event_log_base."Activity" = 'X'
    group by Event_log_base."Case_ID"
-- Activity X is directly or indirectly followed by activity Y
Indirectly_follows as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X indirectly followed by activity Y') }} as "Tag",
    from Event_log_base
    inner join Cases_with_activity_X
        on Event_log_base."Case_ID" = Cases_with_activity_X."Case_ID"
    where Event_log_base."Activity" = 'Y' and Event_log_base."Event_end" > Cases_with_activity_X."Event_end"
select * from Indirectly_follows
    select
    from Event_log_base
    select
    from Event_log_base
Atividade X várias vezes​
Esse código SQL identifica casos em que a atividade 'X' ocorre mais de uma vez e os marca como "Ineficiência".
-- This SQL code checks if Activity X occurs twice or more times in the same case
Activity_X_multiple_times as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X multiple times') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Inefficiency') }} as "Tag_type"
    from Event_log_base
    having count(Event_log_base."Activity") > 1
select * from Activity_X_multiple_times
    select
    from Event_log_base
O caso tem atividade X​
Esse código SQL identifica casos que possuem uma ou mais atividades com um nome que contém 'X' e os marca como "Ineficiência".
-- Case has activity with name like X
Case_has_activity_X as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Case has activity X') }} as "Tag",
    from Event_log_base
    where {{ pm_utils.charindex('X', 'Event_log_base."Activity"') }} > 0
select * from Case_has_activity_X
    select
    from Event_log_base
O caso não tem atividade X​
Esse código SQL identifica casos para os quais não existem atividades cujo nome contenha 'X' e os marca como "Ineficiência".
Cases as (
    select * from {{ ref('Cases') }}
-- Case has no activity with name like X
-- Obtained by subtracting the set of cases that have activity X from the set of all cases
Case_has_no_activity_X as (
    select
        Cases."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Case has no activity X') }} as "Tag",
    from Cases
    where Cases."Case_ID" not in (
        select
        from Event_log_base
select * from Case_has_no_activity_X
Cases as (
    select
        Cases."Case_ID",
    from Cases
        select
        from Event_log_base
Inicia com​
Esse código SQL identifica casos que começam com a atividade 'X' e os marca como "Violação".
-- Add row_number to initial event log
Event_log_base_numbered as (
    select
        Event_log_base."Activity",
        Event_log_base."Event_end",
        row_number() over (partition by Event_log_base."Case_ID" order by Event_log_base."Event_end") as "Row_number"
    from Event_log_base
-- Case starts with activity X
Starts_with as (
    select
        Event_log_base_numbered."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Case starts with activity X') }} as "Tag",
    from Event_log_base_numbered
    where
        Event_log_base_numbered."Row_number" = 1
        and Event_log_base_numbered."Activity" = 'X'
select * from Starts_with
    select
    from Event_log_base
Starts_with as (
    select
    where
Tempo de processamento superior a 10 dias​
Esse código SQL identifica casos para os quais o tempo de processamento é superior a 10 dias e os marca como "Ineficiência".
-- Throuput time of each case
Throughput_time_per_case as (
    select
        {{ pm_utils.datediff('day', 'coalesce(min(Event_log_base."Event_start"), min(Event_log_base."Event_end"))', 'max(Event_log_base."Event_end")') }} as "Throughput_time"
    from Event_log_base
-- Case throughput time is longer than 10 days
Throughput_time_longer_than_10_days as (
    select
        Throughput_time_per_case."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Throughput time is longer than 10 days') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Inneficiency') }} as "Tag_type"
    from Throughput_time_per_case
    where Throughput_time_per_case."Throughput_time" > 10
select * from Throughput_time_longer_than_10_days
    select
    from Event_log_base
    select
Duração mais de 30 minutos​
Esse código SQL identifica casos em que o tempo de duração entre as atividades 'X' e 'Y' é superior a 30 minutos e os marca como "Ineficiência".
-- First activity X of each case
First_activity_X_of_each_case as (
    select
    from Event_log_base
-- Last activity Y of each case
Last_activity_Y_of_each_case as (
    select
        max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
    from Event_log_base
-- Time between first X and last Y > 30 minutes
Duration_more_than_30_minutes as (
    select
        First_activity_X_of_each_case."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Duration more than 30 minutes') }} as "Tag",
    from First_activity_X_of_each_case
    inner join Last_activity_Y_of_each_case
        on First_activity_X_of_each_case."Case_ID" = Last_activity_Y_of_each_case."Case_ID"
    where {{ pm_utils.datediff('minute', 'First_activity_X_of_each_case."Event_end"', 'Last_activity_Y_of_each_case."Event_end"') }} > 30
select * from Duration_more_than_30_minutes
    select
    from Event_log_base
    select
    from Event_log_base
    select
Precisa de ajuda? Suporte
