- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorando criação da biblioteca de host
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Entrada da ferramenta de migração
Ao executar a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp, é necessário fornecer os seguintes detalhes:
- A lista de IDs da organização para o produto independente
- A lista de IDs da organização para o Automation Suite
Para obter mais detalhes, consulte Parâmetros da ferramenta de migração.
Certifique-se de usar as mesmas IDs da organização que as identificadas na Etapa 1: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite.
para Linux
Certifique-se de seguir as instruções gerais de escape para a ferramenta Shell de sua escolha. Por exemplo, no Bash você deve adicionar \ antes de caracteres especiais.
Para mesclar organizações no Automation Suite , execute o seguinte comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'
- Certifique-se de adicionar
TrustServerCertificate=Truepara as conexões SQL de origem e destino na entrada. - Se você tiver vários pares de organizações para mesclar, certifique-se de que a sequência de IDs da organização para o produto independente e a sequência de IDs da organização para o Automation Suite correspondam.
- Se você migrar um tenant independente para uma organização do Automation Suite para todos os tenants, você pode executar o comando uma vez para todas as migrações. No entanto, se você migrar vários tenants independentes para uma organização do Automation Suite, você deve executar o comando separadamente para cada tenant, pois pode precisar resolver conflitos de usuário entre os tenants. O exemplo a seguir mostra como executar o comando separadamente para cada tenant: atribuição
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
Para obter instruções sobre como resolver conflitos de usuário ao migrar vários tenants independentes para uma única organização do Automation Suite, consulte Solução de conflitos de usuários.
para Windows
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"
TrustServerCertificate=Truepara strings de conexão SQL de origem e destino na entrada. - Se você migrar um tenant independente para uma organização do Automation Suite para todos os tenants, você pode executar o comando uma vez para todas as migrações. No entanto, se você migrar vários tenants independentes para uma organização do Automation Suite, você deve executar o comando separadamente para cada tenant, pois pode precisar resolver conflitos de usuário entre os tenants. O exemplo a seguir mostra como executar o comando separadamente para cada tenant: atribuição
Mesclar expectativas
Usuários
Apenas usuários que são originalmente do Orchestrator independente têm acesso ao Orchestrator após a migração para o Automation Suite.
A tabela a seguir fornece informações sobre vários cenários de migração e como eles afetam os usuários:
| Condição | O usuário de origem tem um endereço de email? | O usuário de destino tem um endereço de email? | O email do usuário de origem é o mesmo do usuário de destino? | O nome de usuário de origem é o mesmo de destino? | Resultado |
| 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. Após a mesclagem, dois usuários têm o mesmo nome de usuário e devem usar o endereço de e-mail para fazer login. |
| 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ ou ❌ | O usuário de origem é mesclado com o usuário de destino; o usuário de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 4 | ❌ | ❌ | N/A | ❌ | O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 5 | ❌ | ❌ | N/A | ✅ | O usuário de origem é mesclado com o usuário de destino; o usuário de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 6 | ✅ | ❌ | N/A | ❌ | O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 7 | ✅ | ❌ | N/A | ✅ | Você deve configurar manualmente o endereço de e-mail para o usuário de destino ou remover o usuário de destino. Se você configurar o endereço de e-mail, o usuário de origem será mesclado com o usuário de destino, e o usuário de destino terá acesso ao Orchestrator independente. Se você remover o usuário de destino, o usuário de origem será movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino terá acesso ao Orchestrator independente. |
| 8 | ❌ | ✅ | N/A | ❌ | O usuário de origem é movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 9 | ❌ | ✅ | N/A | ✅ | Você deve configurar o endereço de e-mail para ficar vazio para o usuário de destino ou remover o usuário de destino. Se você configurar o endereço de e-mail como vazio, o usuário de origem será mesclado com o usuário de destino, e o usuário de destino terá acesso ao Orchestrator independente. Se você remover o usuário de destino, o usuário de origem será movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino terá acesso ao Orchestrator independente. |
Usuários do Robot
Se os nomes de usuários dos Robots de origem e destino forem os mesmos, o usuário do Robot de origem receberá o ID do usuário e será movido para a organização de destino.
| Nome de usuário do Robot de origem | Nome de usuário do robô de destino | Nome de usuário do robô de origem movido |
| Mesmo Robô | Mesmo Robô | sameRobot_47a26d4a-2180-4fdd-8e1e-2379300a1162 |
Grupos
Se os nomes dos grupos de robôs de origem e destino forem os mesmos, uma string será anexada ao usuário do robô de origem e ele será movido para a organização de destino.
| Nome do grupo de origem | Nome do grupo de destino | Nome de usuário do grupo de origem movido |
| mesmo grupo | mesmo grupo | sameGroup_db39a5c6-f73c-4011-b40e-4ea620fe3d01 |
Configurações
Se as configurações de origem e as configurações de destino tiverem o mesmo nome, o valor de configuração do destino será usado.
Habilitação do Insights após mesclar organizações
Se você migrar o Insights, faça login em cada organização após concluir a mesclagem e habilite o Insights para cada tenant que tinha o Insights habilitado anteriormente no ambiente independente (MSI).
Essa etapa é necessária porque o banco de dados do Insights que o Automation Suite usa após a migração já tem o Insights habilitado. Se você pular essa etapa, o Automation Suite pode entrar em um estado em que o Insights parece estar habilitado para um tenant, mas a plataforma não tem a instância do Insights correspondente registrada.
Habilite o Insights em cada tenant antes de atualizar a string de conexão. Fazer isso garante que o Insights esteja vinculado corretamente ao banco de dados migrado e evita inconsistências de configuração.
Se a mesclagem da organização falhar
Se a mesclagem da organização falhar, verifique os logs. Dependendo se a migração do Identity ou do Orchestrator falhar, siga as seguintes etapas:
Falha na migração do Identity
Se a migração do Identity falhar, basta corrigir o erro e executar o comando de mesclagem da organização novamente. Isso reverteria todas as alterações, pois definimos uma transação para operações para Identity.
Falha na migração do Orchestrator
Se a migração do Orchestrator falhar, o banco de dados do Orchestrator será revertido, mas o banco de dados do Identity não será revertido. Como resultado, você deve restaurar o backup do banco de dados do Identity e substituir a string de conexão para usar o novo banco de dados. Após corrigir o erro, execute o comando de mesclagem da organização novamente.
Se a migração do Orchestrator falhar, siga as seguintes etapas:
Restaure o backup do banco de dados do Identity.
Clique com o botão direito do mouse no diretório do banco de dados e selecione Importar aplicativo da camada de dados.
Selecione o arquivo de banco de dados de backup.
Insira o nome do banco de dados de backup.
Aguarde até o processo ser concluído.
Substitua a string de conexão de identidade.
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },``"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },` -
Corrija o erro e use a nova string de conexão da plataforma para executar o comando de mesclagem novamente.
