- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorando criação da biblioteca de host
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Concessão de permissões de instalação
As permissões de instalação são relevantes apenas se você não puder fornecer privilégios de administrador ao instalador do Automation Suite. Se você puder fornecer os privilégios de administrador necessários ao instalador, você não precisará seguir as instruções nesta seção.
O Automation Suite depende de permissões específicas durante a instalação. Essas permissões são atribuídas à conta de serviço, que desempenha um papel fundamental na instalação dos vários componentes do Automation Suite.
Para configurar todas as permissões necessárias para a instalação, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: criação de uma conta de serviço
Para criar uma conta de serviço, siga os seguintes passos:
- Crie o namespace
<uipath>:kubectl create namespace <uipath>kubectl create namespace <uipath> - Crie uma conta de serviço chamada
uipathadmin:kubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath>kubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath> - Use a função de cluster
adminexistente para conceder permissões de administrador à conta de serviçouipathadminno namespace.<uipath>kubectl create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <uipath>kubectl create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <uipath>
Etapa 2: criação das funções necessárias
A conta de serviço uipathadmin requer certas permissões durante a instalação do Automation Suite. Você fornece as permissões necessárias criando funções. Para criar cada função, salve sua configuração como um arquivo YAML e execute o seguinte comando, substituindo o espaço reservado <file_name.yaml> pelo nome real do arquivo YAML:
kubectl apply -f <file_name.yaml>
Você pode criar o arquivo YAML para cada função copiando sua configuração correspondente da seguinte tabela:
Figura 1. Permissões de instalação do Automation Suite
| Permissões | Finalidade | Configuração |
| Consultar o namespace [somente leitura] |
Obrigatório para verificar se os namespaces, como o namespace <istio-system> , estão disponíveis ou não.
| Listar nós e CRDs [somente leitura] | A verificação de pré-requisitos e a ferramenta de verificação de integridade de diagnóstico exigem essa permissão para realizar validações de nós, como verificar a capacidade disponível no nó. |
| Obter classes de armazenamento [somente leitura] | A ferramenta de verificação de pré-requisitos e de verificação de integridade do diagnóstico requer essa permissão para executar as validações. |
uipath funções [gravar] |
A maior parte da instalação do Automation Suite é executada por meio do ArgoCD. No entanto, alguns componentes são instalados por meio de gráficos do Helm.
A ferramenta uipathctl executa um trabalho de instalação que se conecta ao kube-api-server e instala gráficos do Helm no namespace <uipath> , o que requer permissões de criador de função no nível do namespace.
<istio-system> funções [gravar]
Forneça essas permissões apenas se você quiser que o instalador configure o plug-inWASM. |
As seguintes operações são realizadas no namespace. <istio-system>
<istio-system> funções [somente leitura]
Forneça essas permissões se o Istio e o plug-in do Warm já estiverem configurados. |
Etapa 3: vinculando as funções
Você deve vincular as funções que você criou na etapa anterior à conta de serviço uipathadmin , executando os seguintes comandos:
kubectl -n <istio-system> create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--role=istio-system-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <istio-system> create rolebinding namespace-reader-rolebinding \
--clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding list-nodes-and-crd-rolebinding \
--clusterrole=list-nodes-and-crd-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create rolebinding uipath-automationsuite-rolebinding \
--role=uipath-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding storage-class-reader-binding \
--clusterrole=storage-class-reader --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
# This step is needed only if you want installer to configure the WASM Plugin. Otherwise skip it.
kubectl -n <istio-system> create rolebinding uipadmin-istio-system \
Etapa 4: geração do arquivo kubeconfig
Após atribuir todas as permissões à conta de serviço, você deve criar um arquivo kubeconfig para passar à ferramenta uipathctl para a instalação.
Gerando o arquivo kubeconfig no Linux ou Mac
Para gerar o arquivo kubeconfig no Linux ou Mac, execute os seguintes comandos:
# Create a token
token="$(kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h)"
# copy current kubeconfig to a temp file
mkdir temp
cp ~/.kube/config temp/kubeconfig.tmp
# Find the user name and unset it in the temp file
kube_user_name="$(kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}")"
kubectl -n <uipath> config unset users."${kube_user_name}" --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp"
# Update the credentials in the temp file
kubectl -n <uipath> --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-credentials uipathadmin --token="$token"
# Set the context and the namespace
kubectl --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-context --current --namespace=<uipath> --user=uipathadmin
mv temp/kubeconfig.tmp temp/uipathadminkubeconfig
# Create a token
mkdir temp
Se a operação tiver sido bem-sucedida, você deverá ver um arquivo kubeconfig chamado uipathadminkubeconfig.
Gerando o arquivo kubeconfig no Windows
Você deve executar essa etapa usando o Windows Powershell.
Para gerar o arquivo kubeconfig no Windows, execute os seguintes comandos:
# Create a token
$token = kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h
mkdir temp
$kube_user_name = kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}"
# Create a token
mkdir temp
Se a operação tiver sido bem-sucedida, você deve ver um arquivo kubeconfig chamado uipathadminkubeconfig na pasta temp .
