- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Adição de extensões do NLog
O Orchestrator carrega as extensões a seguir por padrão, portanto, você não precisa incluí-las na pasta ou na configuração do NLog:
NLog.Targets.ElasticSearchUiPath.Orchestrator.Logs.ElasticsearchMicrosoft.ApplicationInsights.NLogTargetNLog.Extensions.AzureEventHub
Apenas extensões compatíveis com Linux podem ser usadas nesta configuração; portanto, certifique-se de que sua extensão de NLog escolhida obedeça a essa regra.
Para disponibilizar a extensão para uso, ela deve ser carregada no armazenamento do cluster. A ferramenta de linha de comando uipathctl pode fazer isso pelo comando uipathctl config orchestrator upload :
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/extensions/directory
Se você usar uma configuração de armazenamento externo no nível do cluster, você deve indicar isso incluindo o parâmetro --is-external-storage.
Configuração avançada do NLog
Criação da configuração avançada do NLog
Crie o
nlog.config.jsonarquivo que contém as seções padrão: extensões, destinos e regras.A seção de extensões é uma matriz de itens que especificam os conjuntos de extensão, por meio de
assemblyFile, e o caminho da montagem.Se os plug-ins personalizados do Nlog tiverem sido carregados (conforme descrito na seção Adicionando extensões do NLog), serão referenciados na seção
extensions. -
Configure o destino e a regra no arquivo
nlog.config.json. -
Aplique o arquivo
nlog.config.jsonusando a ferramenta de linha de comandouipathctl:uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.jsonuipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.jsonImportante:Essa ação substitui a configuração personalizada existente do NLog. Você pode verificar qual é a configuração existente usando este comando: atribuição
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-configuipathctl config orchestrator get-config --nlog-configExemplo de arquivo
nlog.config.jsonque grava logs no Azure Blob:{ "NLog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" } ], "targets": { "azureBlob": { "type": "AzureBlobStorage", "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net", "container": "orchestratorlogs", "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}", "layout": { "type": "JsonLayout", "includeAllProperties": true, "Attributes": [ {"name": "ts","layout": "${longdate}"}, {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"}, {"name": "logger","layout": "${logger}"}, {"name": "message","layout": "${message}"}, {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"} ] } } }, "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } } } }{ "NLog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" } ], "targets": { "azureBlob": { "type": "AzureBlobStorage", "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net", "container": "orchestratorlogs", "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}", "layout": { "type": "JsonLayout", "includeAllProperties": true, "Attributes": [ {"name": "ts","layout": "${longdate}"}, {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"}, {"name": "logger","layout": "${logger}"}, {"name": "message","layout": "${message}"}, {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"} ] } } }, "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } } } }Exemplo de arquivo
nlog.config.jsonque grava logs de robôs no Splunk:{ "Nlog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" }, { "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" } ], "targets": { "Splunk": { "type": "BufferingWrapper", "flushTimeout": 5000, "target": { "type": "SplunkHttpEventCollector", "serverUrl": "http://splunk.example.com", "token": "splunk-token", "channel": "", "source": "${logger}", "sourceType": "_json", "index": "uipath", "retriesOnError": "0", "batchSizeBytes": "0", "batchSizeCount": "0", "includeEventProperties": "true", "includePositionalParameters": "true", "includeMdlc": "true", "maxConnectionsPerServer": "10", "ignoreSslErrors": "false", "useProxy": "false", "proxyUrl": "", "proxyUser": "", "proxyPassword": "" } } }, "rules": { "20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" } } } }{ "Nlog": { "extensions": [ { "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" }, { "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" } ], "targets": { "Splunk": { "type": "BufferingWrapper", "flushTimeout": 5000, "target": { "type": "SplunkHttpEventCollector", "serverUrl": "http://splunk.example.com", "token": "splunk-token", "channel": "", "source": "${logger}", "sourceType": "_json", "index": "uipath", "retriesOnError": "0", "batchSizeBytes": "0", "batchSizeCount": "0", "includeEventProperties": "true", "includePositionalParameters": "true", "includeMdlc": "true", "maxConnectionsPerServer": "10", "ignoreSslErrors": "false", "useProxy": "false", "proxyUrl": "", "proxyUser": "", "proxyPassword": "" } } }, "rules": { "20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" } } } }
Atualizando a configuração avançada do NLog
Os comandos uipathctl necessários para atualizar a configuração do NLog são:
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config- Isso exporta a configuração atual em um arquivo json de par chave-valor, pronto para edição. Você pode ler mais sobre isso.uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json- Isso atualiza a configuração com suas alterações. Você pode ler mais sobre isso.
- Exporte a configuração personalizada atual do NLog para um arquivo json usando este comando:
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config > nlog.config.jsonuipathctl config orchestrator get-config --nlog-config > nlog.config.json - Edite o arquivo
nlog.config.jsonexportado conforme necessário. Você pode adicionar, remover ou alterar qualquer uma de suas configurações.Observação:Você deve exportar o arquivo novamente toda vez que precisar fazer uma alteração, pois a atualização substitui todas as configurações do NLog.
- Atualize a configuração do NLog usando este comando:
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json orchestrator config updated
