Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 3 de mar de 2026
Habilitando ou desabilitando o OCR de idiomas estendidos
Observação:
Para garantir que você seja elegível para o Extended Language OCR no Automation Suite, entre em contato com seu executivo de conta para entender os compromissos necessários.
Importante:
Para usar o Extended Languages OCR, você precisa ter uma licença válida configurada. A licença é um arquivo de string base64 fornecido pela UiPath® por e-mail. Para obter a licença, preencha um tíquete de suporte em Document Understanding > Solicitação de licença de OCR para idiomas estendidos.
A obtenção de acesso ao Extended Languages OCR envolve a aceitação dos seguintes termos e condições adicionais:
  • A redistribuição da licença pelo usuário para outras organizações é estritamente proibida. Esta licença é destinada especificamente para o uso do Extended Languages OCR como parte do UiPath Automation Suite, e exclusivamente pela entidade à qual ela é fornecida.
  • Os usuários são obrigados a enviar relatórios de uso a cada trimestre, com prazos de 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. Esses relatórios podem ser produzidos navegando até o contêiner de armazenamento uipath-as-platform e compactando o caminho da pasta aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 em um arquivo zip. Esse arquivo zip é então enviado para um endereço de e-mail da UiPath que será fornecido com o arquivo de licença.
    Se você estiver usando o objectstore no cluster, consulte Como coletar dados de uso de DU com o objectstore no cluster (Ceph) para recuperar os relatórios de uso.
A não-conformidade com essas condições resultará na incapacidade de renovar as licenças Extended OCR.
O arquivo de licença expira após 12 meses, portanto, é necessária uma renovação de licença a cada 12 meses. Há um período de carência de um mês, após o qual o contêiner parará de processar solicitações.
Depois de receber a string de licença, continue com as etapas deste procedimento.
  1. Após instalar ou atualizar o Automation Suite, configure o arquivo input.json .
  2. Adicione a string para OCR para Idiomas Estendidos no arquivo input.json .
    Ao receber a licença por e-mail, abra o arquivo de licença com qualquer editor de texto (por exemplo, Bloco de Notas) e copie e cole a string que você encontra dentro da propriedade license do objeto documentunderstanding .
    Observação:
    Certifique-se de que o conteúdo do arquivo esteja no formato base64 antes de passar para a etapa 3. Se não, converta o conteúdo para o formato base64 antes de passar para a próxima etapa.
  3. Se o objeto documentunderstanding ainda não estiver configurado, você pode usar o seguinte código para adicioná-lo:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
          "license": "<base64 encoded license string goes here>"
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
    Observação:
    Se o objeto documentunderstanding já estiver configurado, copie apenas a propriedade extendedOcr do arquivo de licença sem alterar qualquer outra propriedade.
  4. Execute o instalador do Automation Suite novamente usando o seguinte comando:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  5. Acesse o painel ArgoCD, na seção Document Understanding e verifique se o Extended Languages OCR é exibido.
    docs image
Você pode acessar o Extended Languages OCR usando o seguinte ponto de extremidade: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Precisa de ajuda? Suporte
