- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Encaminhamento de logs para ferramentas externas
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre como atualizar uma implantação Ativa/Passiva
- Diretrizes sobre como fazer backup e restaurar uma implantação Ativa/Passiva
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Se você abortou a configuração do Automation Suite, poderá convertê-lo para vários locais seguindo as etapas a seguir:
Converta o cluster do Automation Suite autônomo no cluster primário. Para obter detalhes, consulte a seção a seguir.
Instale o cluster secundário do Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário.
Para converter um cluster existente do Automation Suite em um cluster primário da implantação multi-local, execute as seguintes etapas:
Atualize
input.json. -
Configure a infraestrutura no primeiro nó de servidor.
Configure o fabric e serviços no primeiro nó de servidor.
Atualizando input.json
Adicione ou modifique os parâmetros input.json necessários no primeiro nó do servidor. Para obter mais detalhes, consulte a seguinte documentação: Experiência de instalação avançada
É recomendável manter o FQDN de sua configuração existente do Automation Suite para evitar a reconfiguração de todos os seus robôs.
Configuração dos serviços e reaplicação dos manifestos
Para configurar os serviços e reaplicar os manifestos, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions version.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions version.json
