- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Remapeamento dos IDs da organização
- Migração de dados do Looker para o Automation Suite
- Realização da manutenção do banco de dados do Insights
- Configuração de regras de log
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorando criação da biblioteca de host
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Visão geral
O Banco de dados Insights trabalha usando duas tabelas: dbo e read. Ambas as tabelas armazenam dados de bancos de dados do Orchestrator e passam dados entre si. Ao longo do tempo, as tabelas armazenam uma grande quantidade de dados que podem impactar o desempenho do banco de dados. Você pode liberar espaço removendo dados que não sejam relevantes ou estejam desatualizados.
O limiar estimado para armazenar dados históricos é definido como
- Até 100 milhões de trabalhos
- Até 1 bilhão de eventos de trabalho
- Até 10 milhões de itens em fila
- Até 50 milhões de eventos de itens de fila
- Até 1 bilhão de logs de robôs
Use os seguintes scripts SQL de manutenção de bancos de dados para criar Procedimentos SQL armazenados e execute estes Procedimentos SQL armazenados para excluir todos os dados das tabelas [dbo].Jobs, [dbo].JobEvents, [dbo].QueueItems, [dbo].QueueItemEvents, [dbo].RobotLogs ou apenas os [dbo].RobotLogs.
Faça backup do seu banco de dados antes de executar os scripts. Antes de executar os scripts PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] e PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , o módulo do Insights precisa ser desabilitado.
Considerações
- Scripts com o sufixo
_DBOsão usados para excluir dados de tabelas de esquema DBO, - Os scripts com o sufixo
_Readsão usados para excluir dados das tabelas de esquema de leitura. - Lotes de tamanho grande podem afetar a velocidade da execução.Considere usar o tamanho de lote padrão, que é definido como 100.000.
Pré-requisitos
Faça login no cluster do Automation Suite.
Remova arquivos que possam entrar em conflito com os comandos:
rm -f appsettings.jsonrm -f appsettings.json -
Obtenha as configurações atuais:
./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json || echo '{}' > appsettings.json./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json || echo '{}' > appsettings.jsonObservação:Ignore a seguinte mensagem se ela for exibida:
Cannot print custom config: Orchestrator custom config is missing appsettings.. Esta mensagem de erro implica apenas que não há configurações personalizadas. -
Adicione a chave
Insights.ModuleEnablede defina-a comoFalse:jq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
Atualize a configuração:
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json -
Valide a configuração:
./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settingsO resultado esperado é o seguinte:
{ "Insights.ModuleEnabled": "false" }{ "Insights.ModuleEnabled": "false" }O resultado pode conter outras configurações não relacionadas ao Insights.
Execute os scripts de manutenção. Depois de executar o script de manutenção, reabilite o Insights usando as etapas a seguir.
Remova qualquer arquivo conflitante:
Remova a chave
Insights.ModuleEnabled:jq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
Confirme a configuração:
{}{}O resultado pode conter outras configurações não relacionadas ao Insights.
Recursos
Procedimento armazenado de SQL 1: excluir todos os dados com base no carimbo de data/hora de corte
Gere e salve os seguintes Procedimentos SQL armazenados para excluir todos os tipos de dados (Jobs, JobEvents, QueueItems, QueueItemEvents, RobotLogs) para um carimbo de data/hora de corte.
| Procedimentos SQL armazenados | Parâmetro | Description |
| Delete_Insights_Data_DBO |
| Excluir dados de tabelas [dbo].[Jobs] , [dbo].[JobEvents] , [dbo].[QueueItems] , [dbo].[QueueItemEvents] , [dbo].[RobotLogs] com base em um carimbo de data/hora de corte. |
| Delete_Insights_Data_Read | N/A | Truncar tabelas [read].Jobs, [read].JobEvents,[read].QueueItems, [read].QueueItemEvents, [read].RobotLogs. |
Os widgets do Painel Insights são disponibilizados novamente após o Procedimento armazenado do SQL 1 terminar, e os dados serem preenchidos. Lembre-se de que o processo de preenchimento pode levar horas para ser concluído, tendo em vista que você tem uma grande quantidade de dados.
Quando você executa pela primeira vez o Script Delete_Insights_Data_DBO do SQL, ele cria um índice QueueItems.IX_CreationTime não clusterizado com a finalidade de tornar execuções futuras mais rápidas.
Procedimento armazenado SQL 2: excluir dados do RobotLogs com base em ProcessNames ID de Tenant
Gere e salve este Procedimento SQL armazenado para excluir RobotsLogs com base em ProcessNames ID de Tenant.
| Delete_Process_Logs_DBO |
Nome do processo do Orchestrator.
ID de Tenant é necessária, pois dois tenants podem executar processos com nomes idênticos.
Excluir dados em lotes de 100.000. Consulte Considerações. | Excluir dados da [dbo].[RobotLogs]tabela por ProcessName e ID de Tenant. |
| Delete_Process_Logs_Read |
| Truncar tabela [read].RobotLogs. |
Os widgets do painel Insights relacionados ao RobotLogs são disponibilizados novamente depois que o Procedimento armazenado do SQL 2 terminar e os dados forem preenchidos. Lembre-se de que o processo de preenchimento pode levar horas para ser concluído, tendo em vista que você tem uma grande quantidade de dados.
