Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 15 de abr de 2026
Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Task Mining
Após uma Recuperação de desastre, o Dapr não é restaurado corretamente e os certificados necessários pelo dapr para fornecer serviços para o Process Mining e o Task Mining estão incorretos. Os aplicativos dapr, processmining e taskmining parecem íntegros primeiro, mas depois voltam ao estado em andamento, e o ambiente se torna instável. Ao fazer login no Process Mining ou no Task Mining, o aplicativo pode não carregar ou retornar erros inesperados.
Esta página descreve as etapas que você deve seguir para resolver o problema.
Visão geral das etapas
  1. Exclua todos os segredos dapr e o mutatingwebhookconfiguration.
  2. Sincronize novamente todos os segredos dapr e o mutatingwebhookconfiguration.
  3. Reinicie a implantação dapr-sentry e aguarde até que a implantação seja concluída.
  4. Reinicie a implantação do dapr-operator e aguarde até que a implantação seja concluída.
  5. Reinicie a implantação do dapr-sidecar-injector e aguarde a implantação ser concluída.
Uma descrição detalhada das etapas é fornecida a seguir.
Excluindo segredos dapr e a configuração do mutatingwebhookconfiguration
  1. Acesse Aplicativos no ArgoCD.
  2. Selecione o cartão do aplicativo dapr para abrir a árvore de detalhes do aplicativo dapr.
  3. Localize os segredos dapr.
    docs image
    Os segredos devem ser criados novamente. Você pode fazer isso excluindo cada segredo.
  4. Abra o menu de contexto do segredo e selecione Excluir.
    docs image
  5. Na caixa de diálogo Excluir recurso, insira o nome do segredo e selecione OK para confirmar.
    docs image
  6. Repita as etapas 4 e 5 para os segredos restantes.
  7. Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o mutatingwebhookconfiguration.
    Observação:
    Você pode reconhecer a mutatingwebhookconfiguration pelo rótulo SWC.
    docs image
  8. Abra o menu de contexto do segredo e selecione Excluir. Na caixa de diálogo Excluir recurso, insira o nome de mutatingwebhookconfiguration e selecione OK para confirmar.
Sincronizando os segredos dapr e a configuração do webhook em nuvem
  1. Alguns dos segredos são recriados imediatamente. Isso é indicado por uma marca de verificação verde no cartão do segredo.
    docs image
    Se um segredo não for recriado, você precisa sincronizar para recriar o segredo.
  2. Localize o segredo que você deseja recriar e selecione Sincronizar no menu de contexto.
    docs image
  3. No painel pop-up, selecione SINCRONIZAR.
    docs image
  4. Repita as etapas 2 e 3 para todos os segredos que você deseja recriar.
  5. Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o mutatingwebhookconfiguration.
    Observação:
  6. Abra o menu de contexto para o mutatingwebhookconfiguration e selecione Sincronizar.
  7. No painel pop-up, selecione SINCRONIZAR.
Reinicializando a implantação
Após excluir e sincronizar os segredos e o mutatingwebhookconfiguration, você precisa reiniciar a implantação.
  1. Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação dapr-sentry .
  2. Abra o menu de contexto e selecione Reiniciar.
    docs image
    Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
    docs image
  3. Selecione OK para confirmar a reinicialização. A implantação dapr-sentry é iniciada. Quando a implantação for concluída, um coração verde aparecerá. Aguarde a implantação ser concluída.
    docs image
  4. Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação do dapr-operator.
  5. Abra o menu de contexto e selecione Reiniciar.
  6. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK para confirmar a reinicialização. Aguarde a implantação ser concluída.
  7. Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação do dapr- sidecar-injector .
  8. Abra o menu de contexto e selecione Reiniciar.
  9. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK para confirmar a reinicialização. Aguarde a implantação ser concluída.
    Importante:
    Reinicie as implantações na ordem descrita e certifique-se de que uma implantação esteja pronta antes de iniciar a próxima implantação.
    1. dapr-sentry
    2. dapr-operator
    3. dapr-sidecar-injector
Agora, você pode verificar se o dapr está funcionando corretamente examinando o processmining, conforme descrito anteriormente. Agora deve haver 3 contêineres no pod e o contêiner daprd deve estar presente nos LOGS.
docs image
O Task Mining deve funcionar corretamente agora.
Precisa de ajuda? Suporte
