- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
O Orchestrator é compatível com as seguintes configurações de armazenamento:
- Configuração de armazenamento no nível do cluster
- Configuração de armazenamento no nível do Orchestrator
Recomendamos usar a configuração ao nível do cluster emparelhada com o armazenamento externo. Isso permite que o Orchestrator detecte e use automaticamente as configurações, eliminando a necessidade de configuração adicional.
Configuração de buckets de armazenamento do Azure/Amazon S3
Para configurar o provedor de armazenamento no nível do Orchestrator, atualize os parâmetros do Orchestrator seguindo as seguintes etapas. Para obter mais detalhes, consulte Configuração dos parâmetros do Orchestrator.
No arquivo de configuração, em
orchestrator, adicione a seçãolegacy_storage_providerque contém o tipo de armazenamento e a string de conexão, conforme mostrado no exemplo a seguir:"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } }"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } } -
Defina o provedor desejado usando o parâmetro
type. Os valores possíveis são:Azure,AWSeMinio. Algumas considerações:- Os valores do parâmetro
storage.typediferenciam maiúsculas de minúsculas. - A configuração de armazenamento
FileSystemnão é compatível.
Adicione a string de conexão para o provedor de armazenamento usando o parâmetro
connection_string. Para obter detalhes sobre o formato das strings de conexão, consulte a seçãoStorage.Locationdo UiPath.Orchestrator.dll.config.
O acesso do navegador da web do Orchestrator a buckets de armazenamento do Amazon e do Azure pode ser restrito devido à política de mesma origem no lado do provedor. Para acessar com êxito o conteúdo de um desses buckets, você deve configurar o respectivo provedor para permitir solicitações de origem cruzada do Orchestrator. Para obter instruções, consulte Configuração de CORP/CSP.
Carregando arquivos para o armazenamento
Os arquivos podem ser carregados para o armazenamento usando a ferramenta de linha de comando uipathctl . Para fazê-lo, use o seguinte comando:
uipathctl config orchestrator upload [parameters]
| Parâmetro | Description |
--storage-directory <string> | Localização do diretório de armazenamento no disco local. |
--nlog-extensions-directory <string> | Localização das extensões do NLog no disco local. |
--securestore-plugins-directory <string> | Localização dos plug-ins do armazenamento seguro no disco local. |
--is-external-storage | Indica se o armazenamento é externo ou não. |
--namespace <string> | O namespace no qual o Automation Suite está implantado. O valor padrão é uipath. |
-h, --help | Fornece ajuda para o comando de upload. |
Se você usar uma configuração de armazenamento externo no nível do cluster, você deve indicar isso incluindo o parâmetro --is-external-storage ao usar o comando.
Considerações sobre upload de armazenamento
O diretório especificado usando o parâmetro --storage-directory deve conter pelo menos um subdiretório. Todos os subdiretórios são copiados para o armazenamento.
Os arquivos que são carregados na pasta raiz usando --storage-directory são ignorados.
Armazenamento interno
Os subdiretórios são copiados diretamente no bucket usando o nome do subdiretório como o caminho.
Armazenamento externo
- Se o subdiretório tiver o nome de
orchestrator-host, seu conteúdo será copiado para o caminhoOrchestrator-Host. - Se o subdiretório tiver o nome de
orchestrator-<name>, seu conteúdo será copiado para o caminhoO<name>. - Em todos os outros casos, o conteúdo do subdiretório é copiado para o caminho
<name>.
Exemplos de uso
uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory
Carregando extensões do NLog para o armazenamento
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
Carregamento de plug-ins de armazenamento seguro para o armazenamento
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
Carregando arquivos para um armazenamento externo
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory
Carregando extensões do Nlog para armazenamento externo
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
Carregando plug-ins de armazenamento seguro para armazenamento externo
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
