Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Última atualização 18 de dez de 2024
Configuração da chave de criptografia por tenant
Para configurar a chave de criptografia por tenant, siga as etapas a seguir:
  1. Atualize os parâmetros do Orchestrator. No arquivo de configuração, sob orchestrator, adicione a seção encryption_key_per_tenant. Para obter mais detalhes, consulte Configuração dos parâmetros do Orchestrator.
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "encryption_key_per_tenant": {
          "certificate_base_64": "",
          "certificate_password": "",
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    }"orchestrator": {
      "enabled": true,
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    Você deve converter o certificado para base64 antes de usá-lo como uma substituição de parâmetro. Para fazer isso, execute o seguinte comando:
    • PowerShell
      [convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))
    • Shell
      base64 [_path_to_certificate_]base64 [_path_to_certificate_]
  2. Aplique a nova configuração e aguarde a sincronização do aplicativo ArgoCD do Orchestrator.
  3. Habilite a funcionalidade EncryptionKeyPerTenant definindo as seguintes chaves em appSettings:
    "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault","EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",
    Para obter mais informações sobre a atualização do appSettings, consulte Configuração do appSettings.
    Observação: as configurações do SMTP no Identity Server não são criptografadas com a chave por tenant. Após habilitar a chave de criptografia por tenant, certifique-se de inserir novamente a senha do SMTP no portal do Automation Suite.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
