- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorando criação da biblioteca de host
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Cenários de implantação
Implantação online
Uma implantação online do Automation Suite é aquela que requer acesso à Internet durante a instalação e o runtime. Todos os produtos da UiPath® e bibliotecas compatíveis estão hospedados no registro da UiPath® ou no armazenamento de terceiros confiável da UiPath.
Você pode limitar o acesso à Internet com a ajuda de um firewall restrito ou de um servidor proxy, bloqueando todo o tráfego da Internet além do exigido pelo Automation Suite. Para obter mais detalhes sobre regras de firewall ou proxy, consulte Configurando o proxy.
Implantação offline
Uma implantação offline (isolada) é uma configuração completamente isolada, sem acesso à Internet. Esse tipo de configuração requer a instalação de um registro adicional para armazenar todas as imagens e binários de contêiner dos produtos UiPath, que são enviados na forma de tarball.
Você não tem permissão para alterar o método de implantação após a instalação. Isso significa que você não pode alterar para o método offline se a instalação for feita online e vice-versa. É recomendável escolher sua estratégia de implantação após uma análise cuidadosa.
Implantação do Automation Suite em EKS
Arquitetura de implantação
Você pode consultar os seguintes diagramas de arquitetura para implantar o Automation Suite no EKS.
Implantação online
Implantação offline
Visão geral
O diagrama de arquitetura anterior mostra como o Automation Suite pode ser configurado no cluster AWS EKS.
Um cluster EKS é implantado em uma única região da AWS, na qual os nós de trabalho EC2 estão em um grupo de escalonamento automático distribuído em três zonas de disponibilidade. A distribuição de nós entre zonas de disponibilidade é o que traz resiliência à falha completa da zona.
Cada zona tem uma sub-rede privada e uma sub-rede pública. Os nós de trabalho EC2 são hospedados em uma sub-rede privada, enquanto a sub-rede pública hospeda um endereço IP elástico e um gateway NAT. O gateway NAT é necessário para se conectar à Internet ao acessar o plano de controle EKS a partir dos nós de trabalho e se conectar ao registro do Docker para obter as imagens de contêiner para a implantação do Automation Suite .
Os endereços IP elásticos hospedados em cada sub-rede pública são passados para o Automation Suite durante a instalação para registrá-lo como um endpoint onde o Istio deve escutar qualquer tráfego de entrada. Pelo mesmo motivo, o Balanceador de carga de rede (NLB) deve usar esses pontos de extremidade para encaminhar qualquer solicitação feita para o Automation Suite .
Fontes de dados como o Amazon RDS para Microsoft SQL Server, bucket S3, Elastic File System e Elastic Cache devem ser configuradas para ter redundância suficiente em caso de falha e devem ser acessadas a partir da sub-rede privada onde as instâncias do trabalhador do EC2 estão hospedadas.
- O Automation Suite não tem regras de afinidade para garantir que os pods de trabalho sejam distribuídos igualmente em toda a zona. Se houver qualquer falha no nível de zona, pode haver uma degradação temporária do serviço, que seria resolvida quando esse serviço for movido automaticamente para uma nova zona pelo plano de controle EKS.
- O Insights requer que os volumes do EBS armazenem o painel e os outros metadados. Na AWS, os volumes do EBS são vinculados à zona na qual estão presentes e não se movem quando a zona está inativa. O Insights não estará disponível até que a zona na qual os insights foram agendados seja recuperada.
- O EKS não habilita o autoescalonamento por padrão, ao contrário do AKS. Para ativar essa funcionalidade, você normalmente precisa instalar e configurar software adicional, como o Metrics Server e Cluster-Autoscaler, ou soluções alternativas que fornecem recursos de escalamento automático semelhantes.
Automation Suite na implantação do AKS
Você pode consultar os seguintes diagramas de arquitetura para implantar o Automation Suite no AKS.
Implantação online
Implantação offline
Visão geral
Um cluster do AKS é implantado em uma única região onde os nós do trabalho estão distribuídos entre os pools de nós do sistema e do usuário. Os componentes principais do AKS (exceto o plano de controle) estão hospedados no pool de nós do sistema, como CNI, CoreDNS, etc. Além disso, os serviços principais da UiPath® também estão hospedados no mesmo Pool de nós. Os Pools de nós do usuário adicionais podem hospedar os nós do trabalho para Automation Suite Robots, Task Mining e GPU.
Cada Pool de nós hospeda o conjunto de dimensionamento de máquina virtual (VMSS), garantindo que os nós de trabalho sejam distribuídos em várias zonas para fornecer resiliência à falha de zona e escala quando necessário.
O endereço IP estático associado ao balanceador de carga é passado para o Automation Suite durante a instalação para registrá-lo como um endpoint no qual o Istio deve ouvir qualquer tráfego de entrada. Pelo mesmo motivo, o Azure Load Balancer (L4) deve usar esses endpoints para encaminhar qualquer solicitação para o Automation Suite .
Datasources como o Microsoft SQL Server, Azure Storage Account e Azure Redis Cache devem ser configurados para ter redundância suficiente em caso de falha e devem ser acessados a partir da sub-rede na qual os nós de trabalho do AKS estão hospedados.
Além disso, pode haver a necessidade de um Jump Box/Bastion Server adicional, que pode ter todos os privilégios necessários para operar o cluster do AKS.
O Automation Suite não tem regras de afinidade para garantir que os pods de trabalho sejam distribuídos igualmente em toda a zona. Se houver qualquer falha no nível de zona, pode haver uma degradação temporária do serviço, que será resolvida quando esse serviço for movido automaticamente para uma nova zona pelo plano de controle do AKS.
Modos de implantação e casos de uso
O Automation Suite oferece suporte aos seguintes modos de implantação:
| Modo de implantação | Description |
| Vários nós - produção, habilitado para HA | Suportado para uso em produção. Você pode escolher entre duas variedades do modo de vários nós:
Instalações em modo Lite
As instalações no modo Lite oferecem um processo de configuração simples e com poucos recursos, incluindo todos os recursos, exceto a alta disponibilidade. O modo Lite garante um gerenciamento flexível da infraestrutura, permitindo que você habilite a alta disponibilidade para serviços selecionados durante ou após a instalação, conforme necessário.
Você pode usar o modo Lite em produção, mas precisa estar ciente das implicações e riscos de ter serviços sem alta disponibilidade habilitados.
Instalações de alta disponibilidade
As instalações de vários nós são suportadas para implantações de produção, fornecendo maior escalabilidade, confiabilidade aprimorada e gerenciamento eficiente de recursos.
