- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Matriz de compatibilidade
Compatibilidade de componentes de terceiros do Azure
A tabela a seguir lista o software de terceiros compatível com a versão mais recente do Automation Suite no AKS.
| Pré-requisitos para o Azure | Versões compatíveis |
| Serviço do Azure Kubernetes (AKS) Arquitetura | x86 |
| Ubuntu | 22.04 |
| Cloud Redis | Versão 6 |
| Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 e 2022, edições Standard e Enterprise. Para a dependência de versões específicas do produto, consulte Banco de dados SQL . |
| PostgreSQL
Process Mining no Automation Suite 2024.10.3 ou superior. | PostgreSQL 12.x a 16.x são suportados. É recomendável usar a versão mais recente do PostgreSQL dentro desse intervalo para compatibilidade e desempenho ideais. |
| Prometheus (se você trouxer o seu) | 3.7.3 |
| Grafana (se você trouxer o seu) | 12.2.1 |
| Alert Manager (se você trouxer o seu) | 0.29.0 |
| FluentD/Fluent-bit (se você trouxer o seu) helm-charts: log-operator, log-operator-logging | 6.0.3 |
| Porteiro (se você trouxer o seu) helm-charts : Gatekeeper | 3.20.1 |
| Velero (se você trazer o seu próprio) helm-charts : velero | 10.1.3 |
| Gerenciador de certificados (se você trouxer o seu) helm-charts : cert-manager | 1.19.1 |
| Istio (se você trouxer o seu próprio) helm-charts : istio-base | 1.28.0 |
Compatibilidade de componentes de terceiros da AWS
A tabela a seguir lista o software de terceiros compatível com a versão mais recente do Automation Suite no EKS.
| Pré-requisitos para a AWS | Versões compatíveis |
| Serviço de Kubernetes elástico (EKS) Arquitetura | x86 |
| Amazon Linux |
| Bottlerocket | 1.48.0 |
| Elasticche | versão 6.2.6 |
| Banco de Dados - RDS | 15.00.4236.7.v1 |
| FluentD/Fluent-bit (se você trouxer o seu) helm-charts : log-operator, log-operator-logging | 6.0.3 |
| Gatekeeper (se você traga o seu próprio) helm-charts : Gatekeeper | 3.20.1 |
Compatibilidade do Kubernetes
Para receber suporte da UiPath® para uma Atualização Cumulativa (CU) específica do Automation Suite, você deve usar uma versão do Automation Suite e uma versão do Kubernetes que sejam compatíveis atualmente.
O calendário de suporte para o Automation Suite está disponível na seção Ciclo de vida do produto do guia Visão geral. Para o calendário de suporte do Kubernetes, consulte a documentação do Kubernetes.
Atualizar seu cluster do Kubernetes para uma versão compatível pode exigir a atualização do Automation Suite para um CU mais recente. Por exemplo, se você estiver no Automation Suite 2024.10.0, a última versão compatível com seu cluster é o Kubernetes 1.30. Quando esta versão atingir o fim da vida útil, você deverá atualizar seu cluster para uma versão mais recente do Kubernetes. Isso também requer a atualização para um Automation Suite CU mais recente.
A tabela a seguir lista as versões do Kubernetes validadas e compatíveis com cada Automation Suite 2024.10.x CU.
| Versão do Automação Suite | Versões compatíveis do Kubernetes |
| 2024.10.7 | 1.32, 1.33, 1.34 |
| 2024.10.6 | 1.31, 1.32, 1.33 |
| 2024.10.5 | 1.31, 1.32, 1.33 |
| 2024.10.4 | 1.30, 1.31, 1.32 |
| 2024.10.3 | 1.30, 1.31, 1.32 |
| 2024.10.2 | 1.29, 1.30, 1.31 |
| 2024.10.1 | 1.28, 1.29, 1.30 |
| 2024.10.0 | 1.28, 1.29, 1.30 |
