- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 9 de mar de 2026
Configuração do manifesto
Siga estes passos para editar a configuração do manifesto do Orchestrator:
Edite o arquivo
input.jsonPara obter detalhes, consulte Configuração do input.json.
Adicione ou edite as configurações desejadas na seção
orchestrator. -
Execute este comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestratoruipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestrator
Configuração personalizada do Orchestrator
Você pode usar esse comando para editar a configuração personalizada do Orchestrator para appSettings e NLog:
uipathctl config orchestrator
Cenários personalizados do Orchestrator
Você pode modificar vários parâmetros do Orchestrator usando uipathctl. Isso habilita os seguintes cenários de configuração:
