- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Aplicação de patch
Um patch do Automation Suite é uma atualização para uma versão existente, que aborda bugs ou vulnerabilidades de segurança. Por exemplo, patch 2024.10.1+patch1 aborda problemas que afetam a versão 2024.10.1.
Em vez de aplicar o patch, recomendamos atualizar para a Atualização Cumulativa (CU) que contém a mesma correção. Todas as correções fornecidas em patches também estarão disponíveis no CU mencionado nas notas de versão para o patch.
Para aplicar um patch a uma versão existente do Automation Suite, siga as seguintes etapas:
Apenas offline. Atualize o registro com as imagens mais recentes.
- Baixe os seguintes artefatos de patch dos links de download de artefatos de patches. Escolha o conjunto de artefatos aplicáveis ao seu tipo de configuração de patch e registro.
- Para espelhar o registro compatível com OCI com o registro UiPath®, baixe os seguintes artefatos:
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- Para hidratar o registro compatível com OCI com o pacote offline, baixe os seguintes artefatos:
hydrate-registry.shas-cmk.tar.gz
- Configure o registro compatível com OCI.
Importante:
Não baixe os artefatos dos links referenciados nas instruções sobre configuração do registro compatível com OCI. Em vez disso, use os links de download fornecidos na página Links de download de artefatos de patches.
A partir do Automation Suite 2024.10.4, baixe a versão de patch
uipathctlcorrespondente dos links de download de artefatos de patches. Substitua a versãouipathctlatual pela versãouipathctlcorrigida.Observação:Para obter detalhes sobre como configurar
uipathctlCLI, consulte Execução do uipathctl. -
Baixe
versions.json. Para obter instruções, consulte Links de download de artefatos de patches. -
Aplique o patch executando os seguintes comandos:
Para versões anteriores ao Automation Suite 2024.10.4:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>O exemplo de configuração a seguir mostra como aplicar um patch ao Orchestrator e ao Action Center:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_centeruipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center -
Para versões a partir do Automation Suite 2024.10.4:
Observação:<current versions.json>refere-se ao arquivoversions.jsonpara a instalação atual. Você pode encontrar o arquivo no seguinte local:<installer_directory>/versions/helm-charts.json. Você deve baixar o patchversions.jsonem um diretório e passar o caminho do diretório para o parâmetro--patch-dir-path.uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>Importante:Para o Automation Suite 2024.10.4+patch1, você também deve anexar o parâmetro
--skip-cli-compatibility-checkao comando patch.O exemplo de configuração a seguir mostra como aplicar um patch ao Orchestrator e ao Action Center:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
Verifique se a operação de patch foi bem-sucedida seguindo as etapas a seguir:
- Execute o seguinte comando para listar as versões de todos os serviços:
kubectl -n argocd get application -o wide || helm list -Akubectl -n argocd get application -o wide || helm list -A - Verifique se as versões dos serviços corrigidos estão atualizadas.
