Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 9 de mar de 2026
Instalação e configuração do service mesh
Importante:
As permissões de instalação são relevantes apenas se você não puder fornecer privilégios de administrador ao instalador do Automation Suite. Se você puder fornecer os privilégios de administrador necessários ao instalador, você não precisará seguir as instruções nesta seção.
O Automation Suite requer o service mesh do Istio para o Ingress e a rede.
A instalação e a configuração do service mesh é um processo de várias etapas. Qual das etapas que você deve executar depende de se você pode ou não conceder privilégios de administrador ao instalador do Automation Suite sobre seu cluster. Para obter detalhes, consulte a seguinte tabela:
EtapaPrivilégios de administradorSem privilégios de administrador
Etapa 1: instalar o service meshEtapa não necessáriaEtapa obrigatória
Etapa 2: Configurando o Istio e instalando o plug-in HASM para roteamentoEtapa não necessáriaEtapa obrigatória
Para instalar o Istio, siga as instruções na documentação do Istio.
Observação:
O Automation Suite não requer aplicativos como o Kiali e o Jaeger. No entanto, você pode usá-los como quiser.
Fornecimento da configuração do Istio
Para fornecer a configuração do Istio, você deve definir os seguintes parâmetros no arquivo input.json :
"ingress": {
  "gateway_selector": {
    "istio": "ingressgateway"
  "ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
  "namespace": "<istio-system>"
"ingress": {
Para obter mais informações sobre os parâmetros de configuração do Istio, consulte a seguinte tabela:
Parâmetro
Valor
ingress.gateway_selector.istio Valor padrão: ingressgateway
Esse é o rótulo padrão usado internamente pelo Automation Suite. No entanto, seu ambiente pode usar um rótulo diferente para o gateway do Istio ingress, dependendo de como o cluster foi configurado. Se você tiver alterado o valor, use o seguinte comando para obter o valor correto:
kubectl -n  get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.metadata.labels.istio}"; echokubectl -n  get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.metadata.labels.istio}"; echo
ingress.ingress_gateway_secret O nome do segredo que contém os arquivos de certificado. O valor padrão é istio-ingressgateway-certs .
ingress.namespace O namespace onde você instalou o service mesh.
Visão geral
Importante:
Esta etapa requer privilégios de administrador para instalação no namespace do Istio.
Há duas maneiras de realizar a instalação:
  • Opção A: se você não puder fornecer as permissões que o instalador do Automation Suite requer, você deverá executar essa etapa antes da instalação do Automation Suite.
  • Opção B: durante a instalação do Automation Suite. Este método requer que o arquivo Kubeconfig que você usa durante a instalação do Automation Suite tenha as permissões necessárias. Para revisar as permissões, consulte a seção Concedendo permissões de instalação . Se você puder fornecer todas as permissões necessárias, pule esta etapa.
Configuração e instalação
Para configurar o Istio e instalar o plug-in do HASM para roteamento, siga as seguintes etapas:
  1. Crie um imagepullsecret no namespace onde você instalou o service mesh. Para criar o imagepullsecret, use seu fluxo de trabalho típico ou siga as seguintes etapas:
    registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
    username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication
    password= <password> #provide the password which will be used for the authentication
    namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret
    kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \
      --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \
      --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \
      | kubectl apply -f -
      | kubectl apply -f -
  2. Puxe o gráfico de helm para um diretório local, <uipath-istio-configure>:
    helm pull oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \
    --untar --untardir <uipath-istio-configure>
    O seguinte exemplo mostra o comando após substituir os placeholders por valores reais:
    helm pull oci://registry.mycompany.com/helm/istio-configure --version 2024.10.0 \
    --untar --untardir uipath-istio-configure
  3. Crie um arquivo de valores de parâmetro a ser aplicado durante a instalação do Helm de istio-configure. Use o exemplo a seguir como um modelo para o arquivo e substitua os placeholders <fqdn>, <cluster_type>, <pullsecret>, <registry>, e <uipath_namespace> com valores apropriados:
    fqdn: <fqdn>    #the FQDN of the Automation Suite
    gateway:
      selector:
        istio: ingressgateway
    global:
      cluster_type: <cluster_type>    # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift
      kubernetesDistribution: <cluster_type>  # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift
      imagePullSecret:
        name: <pullsecret>    #name of pull secret which you had create earlier
    minProtocolVersion: TLSV1_2   #TLS versions
    uipath:
      registry: <registry>    #registry url without the protocol
    uipathServiceNamespace: <uipath_namespace>   #namespace where the uipath application is deployed
    patchIstioService: false
    wasm:
      image:
        pullSecret: <pullsecret>    #name of pull secret which you had create earlier
        registry: oci://<registry>   #registry url without the protocol
    gateway:
      selector:
    global:
      imagePullSecret:
    uipath:
    wasm:
      image:
  4. Instale istio-configure no namespace do Istio usando o Helm. No seguinte comando, substitua o placeholder <istio_namespace> pelo namespace no qual o Istio está instalado, e o <path_to_the_values_yaml> pelo local do arquivo YAML que contém os valores dos parâmetros:
    helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \
      uipath-istio-configure/istio-configure --version 2024.10.0 \
      --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>
  5. Se você usar um registro que não esteja assinado por uma autoridade conhecida, você deve adicionar a variável de ambiente WASM_INSECURE_REGISTRIES à implantação do istio-ingressgateway , para que o Istio possa extrair a imagem que o plug-in do WCS usa. Para adicionar a variável de ambiente, execute o comando a seguir:
    kubectl -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type json -p='[{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env", "value": [{"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "registry.mycompany.com"}]}]'
  6. Adicione istio-configure à seção exclude_components em seu arquivo input.json .
  7. Crie segredos de certificado usando o nome fornecido em ingress.ingress_gateway_secret dentro do namespace. <istio-system>
Observação:
Se você atualizar o FQDN após a instalação, você deve reconfigurar o Istio e o plug-in do Warm, a menos que o instalador do Automation Suite tenha privilégios administrativos. Para reconfigurar, você deve seguir as seguintes etapas:
  1. Atualize o arquivo de valores de parâmetros mencionado naEtapa 3 com o novo FQDN.
  2. Repita todas as etapas para configurar o Istio e instalar o plug-in do HASM para o roteamento.
Precisa de ajuda? Suporte
