Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 15 de out de 2025
Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo
Importante: o modo Ativo/Passivo está atualmente disponível apenas para EKS.
Observação:
Some Automation Suite products are not supported in Disaster Recovery - Active/Passive . You can install these products while installing the primary cluster only. For details, see Disaster recovery - Active/Passive.
A configuração do Disaster Recovery requer que você instale os dois clusters do Automation Suite separadamente. Para instalar os clusters primários e secundários em uma implantação Ativa/Passiva, você deve configurar os seguintes parâmetros input.json :
  • Para implantações Ativo/Passivo: configure os parâmetros listados na tabela a seguir.
Parâmetro
fqdn
Ele representa o FQDN que, no momento da instalação, aponta para o balanceador de carga do cluster primário.
Para obter detalhes, consulte Lógica de roteamento de DNS.
cluster_fqdn
Ele representa o FQDN (DNS) específico do cluster que aponta para o balanceador de carga do cluster que você configurou usando o arquivo input.json .
multisite.enabled
Indica que o Automation Suite deve ser configurado para funcionar em vários locais. Deve ser definido como true.
multisite.primary
Isso indica que este cluster é um cluster primário e deve ser definido como true. O padrão é definido para false, o que indica um cluster secundário.
multisite.other_kube_config
Indica o arquivo kubeconfig codificado em base64 de outro cluster. Durante a instalação do cluster primário no Automation Suite, esse valor não está disponível e pode ser ignorado. No entanto, você deve fornecer o valor ao recriar o Automation Suite principal posteriormente durante a recuperação.
Configuração multi-local
Esta página descreve como definir uma configuração de vários locais com um cluster primário e secundário. O cluster primário está ativo e o cluster secundário é passivo.
  1. Na configuração para a opção do cluster primário, a opção enabled deve ser definida como true.
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
      }  "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
  2. Na configuração para o cluster secundário, a opção primary deve ser definida como falsa:
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]"
      }  "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    Você deve fornecer o kubeconfig primário em uma string codificada em base64.
  3. Os serviços que não são compatíveis com um estado passivo devem ser desabilitados. Para obter mais detalhes sobre os serviços que não oferecem suporte ao modo Ativo/Passivo, consulte a página Disaster Recovery - Ativo/Passivo .
  4. Certifique-se de que os certificados sejam consistentes em todo o cluster primário e secundário, pois isso não é verificado ou imposto automaticamente.
  • Configuração multi-local
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
