- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
uipathadmin
Para obter as instruções de instalação e configuração do service mesh, consulte Instalação e configuração do service mesh
Para as permissões de instalação, consulte Concedendo permissões de instalação.
Se você não puder conceder privilégios de administrador ao instalador do Automation Suite, deve trazer seu próprio ArgoCD para a implantação do Automation Suite. Para obter mais informações, consulte Provisionamento do ArgoCD.
Forneça o valor correto para o parâmetro
application_namespace
na seçãoargocd
do seu arquivoinput.json
. Esse é o namespace em que os aplicativos são criados e, idealmente, deve ser o namespace em que o ArgoCD é instalado. -
Se você instalar o Automation Suite em um cluster compartilhado, recomendamos criar um novo projeto ArgoCD dedicado ao Automation Suite em vez de usar o projeto padrão. Para obter instruções sobre como criar um projeto no ArgoCD, consulte Criando um projeto no ArgoCD.
Configure o repositório do Helm no ArgoCD. Para obter mais informações, consulte Configuração do repositório do Helm no ArgoCD.
Conceda as permissões necessárias no namespace ArgoCD. Para obter mais informações, consulte Concessão das permissões necessárias no namespace ArgoCD.
Criação de um projeto no ArgoCD
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: AppProject
metadata:
namespace: <argocd-namespace>
spec:
description: App project to manage and deploy uipath applications
clusterResourceWhitelist:
- group: '*'
kind: '*'
destinations:
- namespace: <uipath>
server: https://kubernetes.default.svc
- namespace: <istio-system>
sourceNamespaces:
- <argocd-namespace>
sourceRepos:
kind: AppProject
metadata:
spec:
- group: '*'
kind: '*'
destinations:
sourceNamespaces:
sourceRepos:
Configurando o repositório do Helm no ArgoCD
- Faça login no ArgoCD.
- Navegue até Configurações > Repositórios > +CONECTAR REPO.
- Use VIA HTTPS para o método de conexão.
- Selecione Helm como o tipo.
- Forneça um nome.
- Escolha uipath como o projeto. uipath é o nome do projeto ArgoCD que você criou para o aplicativo UiPath®.
- Forneça a URL do repositório, nome de usuário, senha e informações do certificado.
- Habilite a caixa de seleção do OCI .
- Selecione Conectar.
- Certifique-se de que o status da conexão seja Sucesso.
