Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 13 de mai de 2026
Atendendo aos pré-requisitos do Process Mining
Observação:
Você deve seguir as etapas nesta seção apenas se executar o instalador do Automation Suite com privilégios reduzidos. Se você puder executar o instalador com privilégios de administrador, não precisará seguir as instruções nesta seção.
Importante:
Dapr e cert-manager não são mais requisitos para o Process Mining a partir do Automation Suite 2024.10.3.
Instalação do cert-manager
A instalação Dapr para o Process Mining requer cert-manager.
Você pode instalar o cert-manager por meio do Helm. Para obter instruções de instalação, consulte a documentação do cert-manager.
Desinstalando o Gerenciador de certificados
Observação:
Você não deve remover esse recurso se o Task Mining estiver habilitado. O Task Mining depende do Cert Manager.
Pré-requisitos
  • CLI do Kubectl (kubectl) instalado e configurado.
  • Permissões apropriadas para excluir recursos nos namespaces de destino.
Informação necessária
Antes de prosseguir, você deve reunir as seguintes informações:
  • Namespace UiPath onde os recursos do cert-manager estão sendo usados.
Processo de desinstalação passo a passo
  1. Exclua as associações de função para o cert-manager:
    # Verify if the role binding exists
    kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep cert-manager
    # If it exists, delete it
    kubectl delete rolebinding <role-binding-name> -n <uipath_namespace>
  2. Exclua a função cert-manager:
    # Check if the role exists
    kubectl get role cert-manager -n <uipath_namespace> | grep cert-manager
    kubectl delete role <cert-manamger-role> -n <uipath_namespace>
  3. Limpe os recursos cert-manager no namespace:
    # Delete all certificates
    kubectl delete certificates.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all issuers
    kubectl delete issuers.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all clusterissuers if you created any
    kubectl delete clusterissuers.cert-manager.io --all
  4. Desinstale o cert-manager do cluster, exclua o namespace ou qualquer recurso de certificado restante seguindo as etapas 1, 2 e 3 para outros namespaces. Além disso, verifique se cert-manager não é usado por qualquer outro componente.
  5. Verifique os recursos restantes:
    # Check for any remaining cert-manager resources
    kubectl get all -n <uipath_namespace> | grep cert-manager
    kubectl get crd | grep cert-manager
Solução de problemas
Se alguns recursos não puderem ser excluídos:
  • Certifique-se de que você tenha as permissões necessárias.
  • Verifique se os recursos estão sendo usados por outros aplicativos.
  • Para recursos que estão presos no estado Encerrando , você pode precisar remover os finalizadores.
Observações
  • Desinstale o cert-manager apenas se ele não estiver sendo usado por outros aplicativos no seu cluster.
  • Se vários aplicativos dependerem de cert-manager, considere apenas remover os recursos específicos da UiPath.
  • Substitua <uipath_namespace> por seu namespace UiPath real.
Instalando o Dapr
Para instalar o Dapr, execute os seguintes passos:
  1. Crie um segredo de extração de imagem no namespace. <uipath> Para criar o segredo de extração de imagem, você pode usar seu fluxo de trabalho típico ou seguir as seguintes etapas:
    registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
    username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication
    password= <password> #provide the password which will be used for the authentication
    namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret
    kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \
      --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \
      --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \
      | kubectl apply -f -
      | kubectl apply -f -
  2. Crie o aplicativo Argo usando o seguinte arquivo YAML:
    apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
    kind: Application
    metadata:
      namespace: <argo_namespace>
    spec:
      destination:
        namespace: <uipath_namespace>
        server: https://kubernetes.default.svc
      ignoreDifferences:
      - jsonPointers:
        - /data
        - /stringData
        - /metadata
        kind: Secret
      - group: apiextensions.k8s.io
        jsonPointers:
        - /spec/conversion
        kind: CustomResourceDefinition
      - group: admissionregistration.k8s.io
        jsonPointers:
        - /webhooks
        kind: MutatingWebhookConfiguration
      project: <project_name>
      source:
        chart: helm/dapr
        helm:
          valueFiles:
          - values.yaml
          values: |
            global:
              registry: <target-registry>/daprio
              imagePullSecrets: uipathpullsecret
              mtls:
                enabled: true
              prometheus:
                enabled: false
              logAsJson: true
              actors:
                enabled: false
              ha:
                enabled: false
                replicaCount: 1
              rbac:
                namespaced: true
              seccompProfile: RuntimeDefault
            dapr_dashboard:
              enabled: false
            dapr_operator:
              watchInterval: 1m
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 100Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 200Mi
              watchNamespace: <uipath_namespace>
              deploymentAnnotations:
                sidecar.istio.io/inject: "false"
            dapr_sidecar_injector:
              allowedServiceAccounts: <uipath_namespace>:default
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
              sidecarDropALLCapabilities: true
            dapr_sentry:
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
            dapr_rbac:
              secretReader:
                enabled: false
              createClusterScopedObjects: true
        repoURL: <target-registry>
        targetRevision: <dapr-version>
      syncPolicy:
        automated:
          prune: true
          selfHeal: true
        retry:
          backoff:
            duration: 10s
            factor: 2
            maxDuration: 1m
          limit: 1000
        syncOptions:
        - CreateNamespace=true
        - RespectIgnoreDifferences=true
    kind: Application
    metadata:
    spec:
      destination:
      ignoreDifferences:
      - jsonPointers:
        - /data
        - /stringData
        - /metadata
        kind: Secret
        jsonPointers:
        - /spec/conversion
        jsonPointers:
        - /webhooks
      source:
        chart: helm/dapr
        helm:
          valueFiles:
          - values.yaml
          values: |
            global:
              mtls:
                enabled: true
              prometheus:
                enabled: false
              logAsJson: true
              actors:
                enabled: false
              ha:
                enabled: false
                replicaCount: 1
              rbac:
                namespaced: true
            dapr_dashboard:
              enabled: false
            dapr_operator:
              watchInterval: 1m
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 100Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 200Mi
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
            dapr_sentry:
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
            dapr_rbac:
              secretReader:
                enabled: false
      syncPolicy:
        automated:
          prune: true
          selfHeal: true
        retry:
          backoff:
            duration: 10s
            factor: 2
            maxDuration: 1m
          limit: 1000
        syncOptions:
A tabela a seguir fornece mais informações sobre como substituir os espaços reservados no arquivo YAML por valores adequados para os respectivos parâmetros:
Parâmetro Espaço reservado Description
namespace
<argo_namespace>
  • Use <argocd> para uma instância dedicada do ArgoCD.
  • Use <openshift-gitops> para uma instância do ArgoCD compartilhada.
namespace
watchNamespace
<uipath_namespace>
Namespace para o Automation Suite
project
<project_name>
  • Para uma instância dedicada do ArgoCD, use default .
  • Para uma instância compartilhada do ArgoCD, use o nome do projeto criado para o Automation Suite.
registry
repoURL
<target-registry>
Registro do gráfico do Helm
targetRevision
<dapr-version>
Versão do gráfico Dapr Helm do arquivo versions.json
Observação:
Se você instalar o Automation Suite em um cluster compartilhado e atualizar o FQDN após a instalação, você deve excluir e recriar o aplicativo Dapr executando as seguintes etapas:
  1. Na interface gráfica do ArgoCD, navegue até Dapr > Excluir.
  2. Instale o Dapr novamente seguindo todas as etapas nesta seção.
Geração do arquivo YAML do aplicativo por meio do script Bash
Você também pode usar o seguinte script do Bash para gerar o arquivo YAML do aplicativo:
#!/bin/bas
echo "Enter the namespace of argocd applications"
read argocd_namespace
echo "Enter the name of uipath namespace"
read uipath_namespace
if [[ "${argocd_namespace}" == "openshift-gitops" ]]; then
  echo "Enter the argocd project name"
  read project
else
  project="default"
fi
echo "Enter the registry fqdn"
read registry_fqdn
echo "Enter the DAPR helm chart version"
read dapr_version
echo "-------------------- SUMMARY --------------------"
echo "Argocd Application namespace : $argocd_namespace"
echo "Uipath namespace             : $uipath_namespace"
echo "Argocd Project name          : $project"
echo "Helm registry FQDN           : $registry_fqdn"
echo "DAPR Version                 : $dapr_version"
echo "------------- Application yaml file-------------"
echo -n "apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  namespace: $argocd_namespace
spec:
  destination:
    namespace: $uipath_namespace
  ignoreDifferences:
  - jsonPointers:
    - /data
    - /stringData
    - /metadata
    kind: Secret
    jsonPointers:
    - /spec/conversion
    jsonPointers:
    - /webhooks
  project: $project
  source:
    chart: helm/dapr
    helm:
      valueFiles:
      - values.yaml
      values: |
        global:
          registry: $registry_fqdn/daprio
          mtls:
            enabled: true
          prometheus:
            enabled: false
          logAsJson: true
          actors:
            enabled: false
          ha:
            enabled: false
            replicaCount: 1
          rbac:
            namespaced: true
        dapr_dashboard:
          enabled: false
        dapr_operator:
          watchInterval: 1m
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 100Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 200Mi
          watchNamespace: $uipath_namespace
          allowedServiceAccounts: $uipath_namespace:default
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_sentry:
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_rbac:
          secretReader:
            enabled: false
    repoURL: $registry_fqdn
    targetRevision: $dapr_version
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
    retry:
      backoff:
        duration: 10s
        factor: 2
        maxDuration: 1m
      limit: 1000
    syncOptions:
    - RespectIgnoreDifferences=true"
#!/bin/bas
  read project
else
  project="default"
fi
read registry_fqdn
read dapr_version
kind: Application
metadata:
spec:
  destination:
  ignoreDifferences:
  - jsonPointers:
    - /data
    - /stringData
    - /metadata
    kind: Secret
    jsonPointers:
    - /spec/conversion
    jsonPointers:
    - /webhooks
  project: $project
  source:
    chart: helm/dapr
    helm:
      valueFiles:
      - values.yaml
      values: |
        global:
          mtls:
            enabled: true
          prometheus:
            enabled: false
          logAsJson: true
          actors:
            enabled: false
          ha:
            enabled: false
            replicaCount: 1
          rbac:
            namespaced: true
        dapr_dashboard:
          enabled: false
        dapr_operator:
          watchInterval: 1m
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 100Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 200Mi
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_sentry:
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_rbac:
          secretReader:
            enabled: false
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
    retry:
      backoff:
        duration: 10s
        factor: 2
        maxDuration: 1m
      limit: 1000
    syncOptions:
Desinstalando o Dapr
Observação:
Você não deve remover esse recurso se o Task Mining estiver habilitado. O Task Mining depende do Dapr.
Pré-requisitos
  • Namespace UiPath onde o Dapr é instalado.
  • Namespace ArgoCD (normalmente argocd ou openshift-gitops).
  1. Exclua o aplicativo Dapr do ArgoCD:
    # Verify the application exists first
    kubectl get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace>
    kubectl delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace>
    Aguarde a exclusão dos recursos.
  2. Excluir recursos personalizados Dapr:
    # Delete all Dapr components in the UiPath namespace
    kubectl delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace
    kubectl delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace
    kubectl delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace
    kubectl delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace>
  3. Excluir as definições de recursos personalizados (CRDs) do Dapr:
    # Delete Dapr CRDs
    kubectl delete crd components.dapr.io
    kubectl delete crd configurations.dapr.io
    kubectl delete crd resiliencies.dapr.io
    kubectl delete crd subscriptions.dapr.io
    # Delete Dapr CRDs
  4. Remova as configurações do webhook do Dapr:
    # Delete the Dapr sidecar injector webhook
    kubectl delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector
  5. Remover associações de função específicas de Dapr
    kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep dapr
    # If it exists, delete dapr specific role binding
    kubectl delete rolebinding <dapr-role-binding> -n <uipath_namespace>
  6. Remova funções específicas de Dapr:
    # Check if the dapr-creator role exists
    kubectl get role -n <uipath_namespace> | grep dapr
    # If it exists, delete dapr specific rolekubectl delete role <dapr-role> -n <uipath_namespace>
  7. Limpar recursos restantes do Dapr
    • Pods:
      # List all Dapr-related pods
      kubectl get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr
      # Delete each Dapr pod if any
      kubectl delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace>
    • Serviços:
      # List all Dapr-related services
      kubectl get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr
      # Delete each Dapr service if any
      kubectl delete svc <service_name> -n <uipath_namespace>
    • Implantações:
      # List all Dapr-related deployments
      kubectl get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr
      # Delete each Dapr deployment
      kubectl delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace>
Verificação
Após concluir todas as etapas de desinstalação, verifique se todos os componentes Dapr foram removidos:
# Check for any remaining Dapr resources
kubectl get crd | grep dapr
  • Verifique se os recursos estão sendo gerenciados por outro controlador.
  • Investigue quaisquer dependências que possam estar impedindo a exclusão.
Observações
  • Substitua <argocd_namespace> por seu namespace do ArgoCD real.
  • Tenha cuidado ao excluir recursos compartilhados que possam afetar outros aplicativos.
Precisa de ajuda? Suporte
