- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Você pode habilitar e desabilitar produtos no Automation Suite a qualquer momento após a instalação.
input.json
e aplicar a nova configuração por meio do uipathctl.
Habilitando ou desabilitando o Action Center
input.json
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitando ou desabilitando o Apps
enable
e um banco de dados SQL.
sql_connection_string_template_odbc
em input.json
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Apps
sql_connection_str
dentro do campo do Apps. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc
input.json
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
Habilitando ou desabilitando o AI Center
enable
sql_connection_string_template_jdbc
em input.json
, então o nome do banco de dados padrão do AI Center é AutomationSuite_AICenter
sql_connection_str
dentro do campo do AI Center. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_jdbc
input.json
:"aicenter": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
"sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
O AI Center instalado no Automation Suite no AKS/EKS não pode se conectar a um Orchestrator externo.
Ativação ou desativação do Automation Hub
automation_hub
do arquivo input.json
, defina o sinalizador enabled
como true
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
enabled
como false
na seção automation_hub
Habilitando ou desabilitando o Automation Ops
enable
em input.json
, então o nome do banco de dados padrão para o Automation Ops é AutomationSuite_Platform
sql_connection_str
dentro do campo do Automation Ops. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template
input.json
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots
Antes de habilitar o Automation Suite Robots, certifique-se de atender aos requisitos.
Para habilitar os robôs do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Habilite o sinalizador
asrobots
no arquivoinput.json
. Se você quiser habilitar o armazenamento em cache de pacotes, certifique-se de configurar corretamente os sinalizadorespackagecaching
epackagecachefolder
também.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }
{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Parâmetro
Valor padrão
Cache do pacote
True
Quando definido comotrue
, os robôs usam um cache local para resolução de pacote.packagecachefolder
/uipath_asrobots_package_cache
O local do disco no nó do agente sem servidor em que os pacotes são armazenados.
Observação: o armazenamento em cache do pacote otimiza a execução do processo e permite que sejam executados mais rapidamente. Os pacotes NuGet são obtidos do sistema de arquivos em vez de serem baixados da Internet/rede. Isso requer um espaço adicional mínimo de 10 GB e deve ser alocado para uma pasta no sistema de arquivos da máquina host dos nós dedicados. -
Se você usar uma configuração de Production pronta para alta disponibilidade de vários nós, deve configurar um nó de agente especializado para o Automation Suite Robot.
asrobots
no arquivo input.json
Enabling or disabling Data Service
enable
e de um banco de dados SQL.
em input.json
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DataService
sql_connection_str
dentro do campo do Data Service. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template
input.json
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitando ou desabilitando o Document Understanding
enable
em input.json
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DU_Datamanager
sql_connection_str
dentro do campo do Document Understanding. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc
input.json
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Habilitando ou desabilitando o Insights
enable
em input.json
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Insights
sql_connection_str
dentro do campdo do Insights. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template
enable_realtime_monitoring
para true
O Insights tem uma configuração de SMTP opcional para habilitar o recebimento de notificações por e-mail. Para obter detalhes, consulte Configuração do input.json.
input.json
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Habilitando ou desabilitando o Integration Service
integrationservices
como true
"integrationservices": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
Enabling or disabling Orchestrator
orchestrator
como true
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
orchestrator
como false
Enabling or disabling Process Mining
input.json
- Ative o sinalizador
processmining
Configure os seguintes modelos de string de conexão:
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
Adicione uma string de conexão separada para o segundo SQL Server:
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
processmining
Habilitando ou desabilitando o Studio Web
EKS
studioweb
como true
"studioweb": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Studio Web
"studioweb": {
AKS
studioweb
como true
As cotas de armazenamento para serviços de projeto e pacote usarão valores padrão se outros valores não estiverem definidos. Certifique-se de definir apenas valores que sejam maiores que os valores padrão:
"studioweb": {
"project_service_storage_quota": "500Gi" (optional)
"package_service_storage_quota": "300Gi" (optional)
"studioweb": {
Habilitando ou desabilitando o Task Mining
enable
em input.json
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Task_Mining
Para alterar o nome para algum outro que não seja o padrão, você pode atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Task Mining para substituir o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão definido em sql_connection_string_template
O Task Mining requer algumas etapas adicionais, incluindo o provisionamento de um nó de agente dedicado para cargas de trabalho específicas de IA.
input.json
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Remoção de degradação para cargas de trabalho
Se desejar, o nó do Task Mining pode ser reaproveitado como um nó de agente. Para realizar isso, execute os seguintes comandos:
- Verifique uma contaminação real usando o comando
kubectl describe node task-mining_nodename
. - Execute o comando
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-
. - Verifique se a mancha desapareceu usando o comando
Habilitando ou desabilitando o Test Manager
enable
em input.json
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Test_Manager
sql_connection_str
dentro do campo do Test Manager. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template
input.json
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
input.json
, execute os seguintes comandos com o instalador uipathctl
para atualizar a configuração do serviço:
- Execute o seguinte comando para obter uma saída de quais alterações serão feitas no cluster:
# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json - Para aplicar as alterações no cluster, execute:
# uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm
- Etapa 1: alterar a seleção de produtos no arquivo de configuração
- Habilitando ou desabilitando o Action Center
- Habilitando ou desabilitando o Apps
- Habilitando ou desabilitando o AI Center
- Ativação ou desativação do Automation Hub
- Habilitando ou desabilitando o Automation Ops
- Enabling or disabling Automation Suite Robots
- Enabling or disabling Data Service
- Habilitando ou desabilitando o Document Understanding
- Habilitando ou desabilitando o Insights
- Habilitando ou desabilitando o Integration Service
- Enabling or disabling Orchestrator
- Enabling or disabling Process Mining
- Habilitando ou desabilitando o Studio Web
- Habilitando ou desabilitando o Task Mining
- Habilitando ou desabilitando o Test Manager
- Etapa 2: executar o instalador para atualizar a nova configuração do produto
