- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Para migrar o Orchestrator independente para o Automation Suite, você deve reunir definições e vários arquivos da instalação independente e aplicá-los à instalação do Automation Suite.
Migrando o tamanho máximo da solicitação
Para especificar um tamanho de solicitação máximo personalizado, consulte Configuração do tamanho máximo da solicitação.
Migrando o appSettings
Para migrar as alterações personalizadas feitas na seção appSettings ou secureAppSettings do arquivo UiPath.Orchestrator.dll.config, você deve adicionar sua configuração personalizada ao mapa de configuração orchestrator-customconfig.
Você não pode ou não deve migrar todas as configurações personalizadas. Para obter detalhes sobre quais appSettings você deve migrar e quais não, consulte .
Para aplicar appSettings personalizado ao Orchestrator, consulte Configuração do appSettings.
Migração do armazenamento
Por padrão, o Orchestrator no Automation Suite usa a configuração de armazenamento no nível do cluster. A configuração recomendada é o armazenamento externo, em que todos os tenants são armazenados em um bucket de um provedor de armazenamento. Os provedores de armazenamento compatíveis são Azure, S3 e MinIO.
Para migrar o armazenamento do FileSystem para o armazenamento de cluster no Automation Suite, consulte Carregamento de arquivos para o armazenamento.
Para conectar o armazenamento existente do tipo Azure, AWS S3 ou compatível com S3 (MinIO) ao Orchestrator no Automation Suite, consulte Configuração de buckets de armazenamento do Azure/Amazon S3. Nesta configuração, o Orchestrator não usa o mesmo armazenamento que os outros serviços no cluster. Certifique-se de desconectar seu Orchestrator anterior da conta de armazenamento antes de configurá-lo com o Automation Suite, pois isso evitará qualquer perda de dados potencial.
Migração do NLog
Você deve revisar a seção NLog do arquivo de configuração e criar a configuração personalizada do NLog.
Para habilitar o armazenamento de logs do robô no Elasticsearch, consulte Salvar logs de robôs no Elasticsearch
Para adicionar plug-ins e executar configuração avançada do NLog, consulte Configuração do NLog.
Migração de repositórios de credenciais
Para migrar plug-ins personalizados de armazenamentos de credenciais para o Automation Suite, atualize a configuração no mapa de configuração e copie os conjuntos de plug-ins para o bucket de armazenamento de objetos correspondente.
Os seguintes plug-ins de armazenamento de credenciais são implantados no Orchestrator via Automation Suite:
UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dllUiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
O Automation Suite não oferece suporte ao CyberArk AIM, portanto, você não pode migrá-lo. Em vez disso, recomendamos migrar para o armazenamento de credenciais CyberArkCCP.
Para obter detalhes sobre a configuração do repositório de credenciais no Orchestrator, consulte Configuração de repositórios de credenciais.
Migração da chave de criptografia
Por padrão, no momento da instalação, o Orchestrator gera uma chave de criptografia a ser usada para informações confidenciais no banco de dados. Você deve migrar essa chave se quiser reutilizar um banco de dados em uma nova implantação do Orchestrator.
Para migrar e atualizar a chave de criptografia, siga as seguintes etapas:
Descriptografe a seção
secureAppSettingsdo arquivoUiPath.Orchestrator.dll.config, se necessário. Para obter detalhes, consulte Criptografia das seções do UiPath.Orchestrator.dll.config. -
Recupere a chave de criptografia de
UiPath.Orchestrator.dll.config. Para obter detalhes, consulte EncryptionKey. -
Substitua a chave de criptografia no segredo
orchestrator-generated-secretsdo Kubernetes substituindo o valor deAPPSETTINGS__EncryptionKey. Para fazê-lo, execute o seguinte comando:ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) kubectl -n <uipath> patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) kubectl -n <uipath> patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"Observação:Certifique-se de substituir
<key>pelo valor da chave recuperada deUiPath.Orchestrator.dll.config.
Migração da chave de criptografia por tenant
O certificado de chave de criptografia é instalado no repositório de certificados do Windows. Você deve fornecer o certificado ao ambiente do Automation Suite para que esteja disponível para os pods do Orchestrator.
As configurações CertificatesStoreLocation e Azure.KeyVault.CertificateThumbprint não são mais necessárias no Automation Suite, mas você pode usar CertificatePassword se necessário.
Recupere de appSettings as configurações de conexão para o Azure Key Vault:
Azure.KeyVault.VaultAddressAzure.KeyVault.ClientIdAzure.KeyVault.DirectoryId
Para configurar a chave de criptografia por tenant, consulte Configuração da chave de criptografia por tenant.
