- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Configuração de regras de log
Visão geral
Os logs de robô capturam logs de diagnóstico e execução. Você pode configurar as condições para que os logs de Robô sejam ingeridos pelo Insights. Por exemplo, você só deseja capturar logs para Processos que incluam um nome específico.
Para obter mais informações, consulte Logs do Robot.
Quando configurar regras de log
- Após a instalação do Insights.
- Após a atualização do Insights.
- Quando você deseja adicionar ou configurar regras de log existentes.
Regras de log padrão
As configurações padrão para logs de Robô ingeridos pelo Insights incluem apenas os últimos logs e logs de erro. As seções a seguir mostram regras de log padrão baseadas na versão do Insights que você está executando.
Regras de log padrão para as versões 2022.4 e superiores
Nesse exemplo, são ingeridos os últimos logs e logs de Erro para todos os processos. Essa versão do Insights ingere o último nível de Info de um Robô que executou um processo, com logs de nível de processo e quaisquer logs de nível de Erro, conforme mostrado no exemplo a seguir.
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs">
<filters defaultAction="Ignore">
<when condition="level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')" action="Log" />
<when condition="'${ui-robot-logs-num-custom-fields}' > 1 and not ends-with('${message}', ' execution started')" action="Log" />
</filters>
</filters>
Regras de log padrão para a versão 2021.10
Nesse exemplo, todos os logs (nível Info e superior) para todos os processos são ingeridos. Essa versão do Insights ingere todos os logs (nível Info e superior) gerados pelo Robô para todos os processos, conforme mostrado no exemplo a seguir.
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs"/>
Configurar regras de log
- Somente os administradores devem alterar os valores no arquivo de configuração do Orchestrator.
- Faça backup do arquivo
UiPath.Orchestrator.dll.configantes de prosseguir. Você pode encontrar o arquivo emC:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator. - Reinicie o site após fazer alterações no arquivo de configuração do Orchestrator.
- Todos os parâmetros diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Para o melhor desempenho, os Logs de Robô gerados ao longo de um período de dois anos não devem exceder 200 milhões de registros.
- Use o arquivo de configuração do NLog para capturar dados que sejam relevantes para o Insights em seu ambiente e reduzir o número de registros gerados por Logs de Robô.
- Navegue até C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator e abra o arquivo
UiPath.Orchestrator.dll.configpara modificar as configurações do Orchestrator. - Encontre os parâmetros dos Logs de Robô (por exemplo,
<logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>) - Configure um filtro com uma ação padrão (por exemplo,
filters defaultAction="Ignore"). - Configure condições com base no nível de log ou outros eventos (consulte Exemplo de regras de log).
- Salve o arquivo e reinicie o Orchestrator.
Para obter mais informações sobre a configuração do arquivo de configuração do Orchestrator, consulte UiPath.Orchestrator.dll.config.
Exemplos de regras de log
Os exemplos a seguir mostram configurações de regras de log personalizadas para os logs de nível Info e Erro. Ao definir condições específicas, o Insights ingere logs apenas para os processos que você configurar.
"10_Robot_Insights": {
"enabled": false,
"final": false,
"logger": "Robot.*",
"minLevel": "Info",
"ruleName": "insightsRobotLogsRule",
"writeTo": "insightsRobotLogs"
"enabled": false,
"final": false,
"minLevel": "Info",
Ingerir todos os logs e quaisquer logs de Erro para um processo específico
No exemplo a seguir, o Insights ingere todos os logs de nível Info e Erro para os nomes de processo a seguir: payment disp, 68fields ou 68fields_20.
<when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20')" action="Log" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Ingerir apenas os últimos logs e logs de Erro para um processo específico
No exemplo a seguir, o Insights ingere apenas os últimos logs de nível Info e Erro para os nomes de processo a seguir: payment disp, 68fields ou 68fields_20.
Apenas os logs de nível Erro e o último log de cada Robô são registrados no Insights.
<when condition="(level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')) and (contains('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20'))" action="Log" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Não ingerir logs para um processo específico
No exemplo a seguir, o Insights não ingere nenhum log para o nome de processo: payment disp.
<filters defaultAction="Log">
<when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp')" action="Ignore" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Artigos relacionados
- Visão geral
- Quando configurar regras de log
- Regras de log padrão
- Regras de log padrão para as versões 2022.4 e superiores
- Regras de log padrão para a versão 2021.10
- Configurar regras de log
- Exemplos de regras de log
- Ingerir todos os logs e quaisquer logs de Erro para um processo específico
- Ingerir apenas os últimos logs e logs de Erro para um processo específico
- Não ingerir logs para um processo específico
- Artigos relacionados
