- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Matriz de compatibilidade de migração
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Migração do Automation Suite no EKS/AKS para o Automation Suite no OpenShift
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Skipping host library creation
- Solução de problemas
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 31 de mar de 2026
Ao migrar de um produto independente para o Automation Suite, você deve garantir que as versões do produto independente, UiPath.OrganizationMigrationApp, Automation Suite e os migradores do Identity e do Orchestrator sejam compatíveis.
A tabela a seguir descreve a compatibilidade de versões necessária para realizar uma migração para o Automation Suite:
| Versão do produto independente de origem | Versão do script de migração do Test Manager | UiPath.OrganizationMigrationApp 2019.x | Versão do Automation Suite de destino | Migrador de identidades | Migrador do Orchestrator | ||
| Orchestrator | Insights | Test Manager | |||||
| 2024.10.6 2024.10.5 | 2024.10.6 | 2024.10.6 | 2024.10.1 | 2024.10.5 | identity-service-datamigrator:25.10.17-release-k8.21 | orchestrator:24.10.9 | |
| 2024.10.6 2024.10.5 | 2024.10.6 | 2024.10.5 | 2024.10.1 | 2024.10.5 | identity-service-datamigrator:25.8.6-release-k8.15 | orchestrator:24.10.8 | |
| 2024.10.3 2024.10.4 | 2024.10.5 | 2024.10.4 | 2024.10.1 | 2024.10.4 | identity-service-datamigrator:25.5.19-release-k8.2 | orchestrator:24.10.7 | |
| 2024.10.2 | 2024.10.4 | 2024.10.3 | 2024.10.1 | 2024.10.3 | identity-service-datamigrator:25.3.19-release-k8.27 | orchestrator:24.10.5 | |
| 2024.10.1 | 2024.10.2 2024.10.3 | 2024.10.2 | 2024.10.1 | 2024.10.2 | identity-service-datamigrator:25.1.22-alpha-k8.19 | orchestrator:24.10.3 | |
| 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | identity-service-datamigrator:24.11.25-alpha-k8.10 | orchestrator:24.10.2 | |
| 2024.10.0 | 2024.10.0 | 2024.10.0 | 2024.10.1 | 2024.10.0 | identity-service-datamigrator:24.10.9-release-k8.31 | orchestrator:24.10.0 | |
Observação:
Como ler a tabela
- Como um exemplo, para migrar o Orchestrator 2024.10.0 independente, você deve usar o UiPath.OrganizationMigrationApp 2024.10.0 e certificar-se de que você instalou o Automation Suite 2024.10.0.
- Para obter informações sobre atualizações para o UiPath.OrganizationMigrationApp e os fluxos de trabalho de migração, consulte as notas de versão para sua versão direcionada do Automation Suite. Os links para as notas de versão estão disponíveis na coluna Versão do Automation Suite.
Se não houver entrada dedicada ao UiPath.OrganizationMigrationApp nas notas de versão, isso significa que fizemos apenas pequenas melhorias na ferramenta.
