Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Gerenciando produtos
Você pode habilitar e desabilitar produtos no Automation Suite a qualquer momento após a instalação.
Para fazer isso, você deve acessar e atualizar o arquivo input.json e aplicar a nova configuração por meio do uipathctl.
Etapa 1: alterar a seleção de produtos no arquivo de configuração​
  1. Altere a seleção de produtos no arquivo de configuração.
    Para fazer isso, edite input.json com o editor de sua escolha.
  2. Na lista de serviços, defina os sinalizadores enable como true ou false para os serviços específicos que você deseja habilitar ou desabilitar. Veja os exemplos a seguir para produtos individuais.
    Observação:
    Você pode gerenciar o Action Center e o Apps simplesmente atualizando a flag enable. Outros produtos podem exigir uma etapa adicional para configurar a instalação. Veja as instruções a seguir para obter mais detalhes.
Habilitando ou desabilitando o Action Center​
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Action Center no arquivo input.json:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitando ou desabilitando o Apps​
O Apps requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_odbc em input.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Apps.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Apps. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Apps no arquivo input.json:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
Habilitando ou desabilitando o AI Center​
O AI Center requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_jdbc em input.json, então o nome do banco de dados padrão do AI Center é AutomationSuite_AICenter.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do AI Center. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_jdbc.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o AI Center em input.json:
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
O AI Center instalado no Automation Suite no AKS/EKS não pode se conectar a um Orchestrator externo.
Ativação ou desativação do Automation Hub​
Para ativar o Automation Hub, na seção automation_hub do arquivo input.json, defina o sinalizador enabled como true:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Para desativar o Automation Hub, defina o sinalizador enabled como false na seção automation_hub do arquivo input.json.
Habilitando ou desabilitando o Automation Ops​
O Automation Ops requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em input.json, então o nome do banco de dados padrão para o Automation Ops é AutomationSuite_Platform.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Automation Ops. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Observação:
O Automation Ops compartilha um banco de dados com a plataforma principal, incluindo o Orchestrator. Se você alterar o banco de dados aqui, deve também atualizar o banco de dados para a plataforma principal.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Automation Ops em input.json:
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots​
Observação:
Antes de habilitar o Automation Suite Robots, certifique-se de atender aos requisitos.
Para habilitar os robôs do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Ative o sinalizador asrobots no arquivo input.json . Se você deseja habilitar o armazenamento em cache do pacote, certifique-se de configurar corretamente os sinalizadores packagecaching e packagecachefolder também.
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    ParâmetroValor padrãoDescription
    packagecachingtrueQuando definido como true, os robôs usam um cache local para resolução de pacote.
    packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheO local do disco no nó do agente sem servidor em que os pacotes são armazenados.
    Observação:
    Package caching optimizes your process runs and allows them to run faster. NuGet packages are fetched from the filesystem instead of being downloaded from the Internet/network. This requires an additional space of minimum 10GB and should be allocated to a folder on the host machine filesystem of the dedicated nodes.
  2. Se você usar uma configuração de Production pronta para alta disponibilidade de vários nós, deve configurar um nó de agente especializado para o Automation Suite Robot.
Para desativar os robôs do Automation Suite, desative o sinalizador asrobots no arquivo input.json .
Enabling or disabling Data Service​
O Data Service exige a atualização da flag enable e de um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em input.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DataService.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Data Service. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Data Service em input.json:
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitando ou desabilitando o Document Understanding​
O Document Understanding requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_odbc em input.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Document Understanding. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Document Understanding em input.json:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Habilitando ou desabilitando o Insights​
O Insights requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em input.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Insights.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campdo do Insights. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Para habilitar o recurso de monitoramento em tempo real do Insights, defina o sinalizador enable_realtime_monitoring para true.
O Insights tem uma configuração de SMTP opcional para habilitar o recebimento de notificações por e-mail. Para obter detalhes, consulte Configuração do input.json.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Insights em input.json:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Enabling or disabling Orchestrator​
Para ativar o Orchestrator, defina o sinalizador orchestrator como true no arquivo input.json .
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Para desativar o Orchestrator, defina o sinalizador orchestrator como false no arquivo input.json .
Enabling or disabling Process Mining​
Para ativar o Process Mining, faça as seguintes alterações no arquivo input.json :
  1. Ative o sinalizador processmining .
  2. Configure os seguintes modelos de string de conexão:
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. Adicione uma string de conexão separada para o segundo SQL Server:
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "" // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
            "sql_connection_str": "",
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Para desativar o Process Mining, desative o sinalizador processmining .
Habilitando ou desabilitando o Task Mining​
O Task Mining requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em input.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Task_Mining.
Para alterar o nome para algum outro que não seja o padrão, você pode atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Task Mining para substituir o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão definido em sql_connection_string_template
O Task Mining requer algumas etapas adicionais, incluindo o provisionamento de um nó de agente dedicado para cargas de trabalho específicas de IA.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Task Mining em input.json:
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Remoção de degradação para cargas de trabalho​
Se desejar, o nó do Task Mining pode ser reaproveitado como um nó de agente. Para realizar isso, execute os seguintes comandos:
  1. Verifique uma contaminação real usando o comando kubectl describe node task-mining_nodename .
  2. Execute o comando kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-.
  3. Verifique se a mancha desapareceu usando o comando kubectl describe node task-mining_nodename .
Habilitando ou desabilitando o Test Manager​
O Test Manager requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em input.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Test_Manager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Test Manager. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Test Manager em input.json:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Etapa 2: executar o instalador para atualizar a nova configuração do produto​
Depois de atualizar o input.json, execute os seguintes comandos com o instalador uipathctl para atualizar a configuração do serviço:
  1. Execute o seguinte comando para obter uma saída de quais alterações serão feitas no cluster:
    # uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
    automationhub deleted (dry-run)
    platform updated (dry-run)
  2. Para aplicar as alterações no cluster, execute:
    # uipathctl manifest apply input.json --log-level info --skip-helm
Precisa de ajuda? Suporte
