- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Identidade do UiPathctl
- Identity add-host-admin do uipathctl
- Identidade do Uipathctl Enable-basic-auth
- A identidade do uipathctl get-saml-certificate
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- UiPathctl SSO
- Gerar-Conector do uipathctl SO
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Solução de problemas
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Visão geral do Automation Suite na EKS/AKS
O Automation Suite permite que você implante a plataforma de automação de negócios da UiPath® no ambiente de sua escolha. Dependendo de suas necessidades, você pode implantar a plataforma em servidores do Linux (bare-metal ou máquinas virtuais) em seu data center ou nuvem pública (Azure, AWS ou GCP) ou em seus clusters do Kubernetes no Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) ou Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
O Automation Suite inclui:
Todos os produtos de servidor (exceto para quaisquer novos produtos enviados primeiro na Automation Cloud).
Todos os recursos compartilhados do pacote que permitem configurar facilmente a integração com sistemas corporativos existentes, como AD, AAD ou SAML, em todos os produtos; uma experiência comum é fornecida em todo o pacote para o usuário, tenant, aplicativos externos e gerenciamento de licenças.
Portal comum de usuário final.
Esse guia fornece a documentação para instalar o Automation Suite em seus clusters EKS ou AKS.
Você pode implantar o Automation Suite no EKS ou AKS no ambiente online com ou sem um proxy.
O Automation Suite é pré-configurado com políticas de OPA e políticas de rede opcionais para seguir os princípios do menor privilégio. Além disso, para controlar as políticas de OPA, o Automation Suite também inclui um componente de Gateway opcional.
Antes de instalar o Automation Suite no EKS/AKS, você deve garantir que seu cluster atenda aos requisitos de infraestrutura.
uipathctl
, que é otimizada para o Automation Suite em operações EKS/AKS, como executar validações de pré-requisitos, instalar em seu cluster do EKS/AKS e atualizações.
uipathctl
, como adicionar novos produtos, atualizar certificados, configurar o Automation Suite no modo de manutenção, fazer backups e monitoramento.
Esta seção fornece mais detalhes sobre como atualizar o Automation Suite ou sua infraestrutura sob o Automation Suite, e como migrar de produtos independentes para o Automation Suite.
Para obter detalhes, consulte Opções de atualização e migração.
Nosso objetivo é fornecer paridade de recursos entre nossos modelos de implantação do Automation Suite . No entanto, sempre haverá algumas diferenças que você deve conhecer.
Cenário/Recurso do usuário | Incorporado | Azure/AKS | Amazon/EKS |
Recursos de serviço | |||
Orchestrator |
Sim | Sim | Sim |
AI Center | Sim | Sim | Sim |
AI Center com Orchestrator externo (independente) | Sim |
Não |
Não |
Apps | Sim | Sim | Sim |
Action Center | Sim | Sim | Sim |
Automation Hub | Sim | Sim | Sim |
Automation Ops | Sim | Sim | Sim |
Data Service | Sim | Sim | Sim |
Document Understanding | Sim | Sim | Sim |
Insights | Sim | Sim | Sim |
Automation Suite Robots | Sim | Sim | Sim |
Process Mining | Sim | Sim | Sim |
Task Mining | Sim | Sim | Sim |
Test Manager | Sim | Sim | Sim |
Integration Service |
Não | Não | Não |
Communications Mining | Não | Não | Não |
Studio Web | Não | Não | Não |
Arquitetura | |||
Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS |
Bancos de dados |
MS SQL Observação:
Plataformas adicionais do Microsoft SQL, como Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, bem como o Serviço de banco de dados relacional da Amazon também são compatíveis, desde que o mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server atenda aos requisitos. | ||
Armazenamento |
A UiPath fornece o Longhorn e o Ceph. |
Malha de Serviço e Roteamento |
O Rancher forneceu o Istio Service Mesh, roteamento por meio do gateway de entrada do Envoy |
Roteamento do OSS Istio Service Mesh por meio do plug-in HASM |
OPA |
Porteiro do OSS |
Porteiro do OSS |
Porteiro do OSS |
Monitoramento |
O Rancher forneceu o Prometheus e o Grafana |
Prometheus e Grafana para OSS |
Cache |
Redis incorporado ao cluster e fornecido pela UiPath |
Cloud Redis fora do cluster e gerenciado pelo cliente |
Agregação de registros em log |
O Rancher forneceu Fluend/Fluent-bit |
OSS Fluend/Fluent-bit |
Gerenciador de certificados |
Gerenciador de certificados OsS |
Ferramenta de implantação |
ArgoCD do OSS |
ArgoCD do OSS |
ArgoCD do OSS |
Cenário de implantação | |||
Nó único (Non-Production) |
Sim |
Não |
Não |
Vários nós (HA) |
SIM (requer licença HAA adicional) |
Sim |
Sim |
Online |
Sim | Sim | Sim |
Offline | Sim |
Não |
Não |
Método de implantação | |||
CLI Avançado | install-uipath.sh |
| uipathctl |
Instalador Interativo |
SIM (
InstallUipathAS.sh )
Não |
Não |
Modelos de implantação emCloud |
SIM (AWS, Azure, GCP) |
Não |
Não |
UiPath Marketplace |
SIM (apenas o AWS QS) |
Não |
Não |
Instalação | |||
Seleção de produtos à la carta |
Sim | Sim | Sim |
Domínio personalizado | Sim | Sim | Sim |
Certificados personalizados | Sim | Sim | Sim |
Validação de requisitos de hardware | Sim | Sim | Sim |
Proxy Configuration | Sim | Sim | Sim |
Componente opcional de Fabric/OSS |
Não | Sim | Sim |
Recursos de nívelEnterprise | |||
Disaster Recovery |
SIM (implantação ativa passiva) | Sim
(Arquitetura de várias zonas para serviços UiPath sem preferência de zona. Insights não compatível.) | Sim
(Arquitetura de várias zonas sem afinidade de zonas. Insights não compatível.) |
Backup/restauração | Sim | Sim | Sim |
Atualização |
Sim | Sim | Sim |
Solução de problemas | |||
Pacote de suporte | Sim
support-bundle.sh )
Não |
Não |
Ferramenta de Diagnóstico | Sim
diagnostics-report.sh )
| Sim
uipathctl )
| SIM (uipathctl )
Verificações de integridade |
Não | SIM (uipathctl )
| SIM (uipathctl )
Segurança | |||
Host habilitado para FIPS |
Sim |
Não |
Não |
Política de Portal/OPA | Sim | Sim | Sim |
Política de rede |
Não | Sim | Sim |
Imagens de contêiner de serviço da Uipath protegidas | Sim | Sim | Sim |
SSO do ArgoCD | SIM (apenas LDAP)
Não |
Não |
mTLS para comunicação de serviço |
Sim |
Sim |
Sim |
Opções de migração | |||
Migração completa do Orchestrator independente para o Automation Suite | Sim | Sim | Sim |
Opções de migração do Orchestrator independente para o Automation | Sim | Sim | Sim |
Automation Suite incorporado ao AS no AKS/EKS |
Não |
Não |
Não |
Detalhes |
Instruções |
Requisitos e instruções de instalação do Automation Suite. |
Detalhes |
Instruções |
Conclua uma configuração inicial da plataforma. | |
Conecte seu primeiro Robô | |
Monitore a pilha, solucione problemas, crie alertas e exiba painéis a partir de um local centralizado. |
As instruções a seguir levam você aos guias de produto correspondentes.
Produto |
Lista de verificação de avaliação |
Orchestrator | |
Automation Suite Robots | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
- Principais benefícios
- Cenários de implantação
- Segurança e conformidade
- Pré-requisitos
- Instalação
- Gerenciamento pós-instalação
- Upgrade e migração
- Comparação de funcionalidade de modelo de implantação cruzada
- Guia de avaliação
- Requisitos e instalação
- Avaliação da plataforma
- Product evaluation
