Fora do período de suporte
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 25 de fev de 2025
Cluster e nós do Kubernetes
Cluster dedicado
Você pode trazer seu próprio cluster do Kubernetes do Azure ou da AWS e seguir suas práticas padrão para provisioná-lo e gerenciá-lo. O Automation Suite requer um cluster dedicado com privilégios de administrador de cluster porque ele implanta toda a plataforma de negócios da UiPath® e compreende muitos produtos da UiPath® que incluem muitos microsserviços.
Versões do EKS/AKS compatíveis
Cada versão do Suporte de Longo Prazo do Automation Suite vem com uma matriz de compatibilidade. Para obter versões do EKS ou do AKS compatíveis, consulte a Matriz de compatibilidade.
O Automation Suite oferece suporte aos seguintes sistemas operacionais Linux:
Provedor de nuvem
SO
AKS
  • Ubuntu 22.04 e 18.04
EKS
  • Amazon Linux 2 para todas as versões do EKS
  • RHEL 8.8 para EKS 1.27
O Automation Suite no EKS/AKS oferece suporte apenas à arquitetura x86 EKS/AKS e não oferece suporte ao ARM64.
Capacidade de nó
Para estimar a capacidade do nó com base em seus requisitos de produto e escala, use a calculadora de dimensionamento da instalação do UiPath Automation Suite .
O requisito de volume raiz para nós de agente (trabalhador) é de 256 GB.
No mínimo, para começar com os serviços de plataforma obrigatórios (Identity, licenciamento e roteamento) e o Orchestrator, você deve provisionar 8 vCPU e 16 GB de RAM por nó.
Observação:
Não recomendamos o uso de instâncias regulares no Automation Suite em cenários de produção, devido a problemas de estabilidade e desempenho.
Trocar memória
Você deve desabilitar a memória de troca antes de instalar o Automation Suite. Sabe-se que a memória de troca causa problemas com cargas de trabalho de contêineres. Além disso, as cargas de trabalho do Automation Suite não se beneficiam do uso de memória de troca, e o Kubernetes já otimiza o uso da memória.
Escalonamento automático
Recomendamos habilitar o escalonamento automático em seu cluster para garantir a alta confiabilidade e evitar interrupções nos negócios.
Requisitos adicionais do Task Mining
Se você instalar o Task Mining, deverá provisionar nós de trabalho adicionais com 20 vCPU e 60 GB de RAM. Esse nó deve ser corrompido para garantir que apenas as cargas de trabalho do Task Mining sejam executadas nele. Para obter mais detalhes, consulte a seção Agendamento do nó .
Requisitos adicionais de robôs do Automation Suite
Automation Suite Robot precisa de nós de trabalho adicionais.
Os requisitos de hardware para o nó Automation Suite Robots dependem da maneira como você planeja usar seus recursos. Além dos requisitos adicionais do nó do agente, você também precisa de um mínimo de 10 GB para habilitar o armazenamento em cache do pacote.
Para obter mais detalhes, consulte a documentação do Armazenamento .
As seções a seguir descrevem os fatores que afetam a quantidade de hardware que o nó Robots do Automation Suite requer.
Tamanho do robô
A tabela a seguir descreve a CPU, memória e armazenamento necessários para todos os tamanhos de robôs.
Tamanho
CPU
Memória
Armazenamento
Pequeno
0.5
1 GB
1 GB
Padrão
1
2 GB
2 GB
Médio
2
4GB
4GB
Grande
6
10 GB
10 GB
Tamanho do nó do agente
Os recursos do nó do agente do Automation Suite Robots têm um impacto no número de trabalhos que podem ser executados simultaneamente. O motivo é que o número de núcleos de CPU e a quantidade de capacidade de RAM são divididos pelos requisitos de CPU/memória do trabalho.
Por exemplo, um nó com 16 CPUs e 32 GB de RAM seria capaz de executar qualquer um dos seguintes:
  • 32 pequenos trabalhos
  • 16 trabalhos padrão
  • 8 trabalhos médios
  • 2 trabalhos grandes
Os tamanhos de trabalho podem ser misturados, portanto, a qualquer momento, o mesmo nó pode executar uma combinação de trabalhos, como o seguinte:
  • 10 trabalhos pequenos (consumindo 5 CPUs e 10 GB de memória)
  • 4 trabalhos padrão (consumindo 4 CPUs e 8 GB de memória)
  • 3 trabalhos médios (consumindo 6 CPUs e 12 GB de memória)
Consumo de recursos do Kubernetes
Dado que o nó faz parte de um cluster Kubernetes, o agente Kubernetes presente no servidor (kubelet) consome uma pequena quantidade de recursos. Com base em nossas medições, o kubelet consome os seguintes recursos:
  • CPU 0,6
  • 0,4GB RAM
Um nó semelhante ao descrito anteriormente teria, na verdade, aproximadamente 15,4 CPUs e 31,6 GB de RAM.
Seleção automática do tamanho da máquina
Todos os seus processos multiplataforma têm a opção Automation Suite Robots definida como Automático por padrão. Essa configuração seleciona o tamanho da máquina apropriado para executar o processo usando Serverless Robots.
Ao escolher automaticamente o tamanho, os critérios listados na tabela abaixo são avaliados por ordem. Assim que um critério é satisfeito, o tamanho da máquina correspondente é escolhido, e os critérios restantes não são avaliados.
Ordenar
Critério
Tamanho da Máquina
1
Trabalho de depuração remota
Médio
2
O processo depende da Automação de Interface Gráfica
OU
Padrão
3
Outro processo Unattended
Pequeno
Recomendações adicionais do Document Understanding
Para obter maior desempenho, você pode instalar o Document Understanding em um nó de agente adicional com suporte a GPU. Observe, no entanto, que o Document Understanding é totalmente funcional sem o nó GPU. Na verdade, o Document Understanding usa VMs de CPU para todas as suas tarefas de extração e classificação; já para o OCR, recomendamos fortemente o uso de uma VM de GPU.
Para obter mais detalhes sobre o uso de CPUs/GPUs dentro da estrutura do Document Understanding, consulte Uso de CPUs e GPUs.
Se você quiser usar um nó adicional com suporte a GPU, deverá atender aos seguintes requisitos:
Hardware
Requerimento mínimo
Processador
8 (v-)CPU/cores
BATER
52 GB
Binários de cluster e disco de estado
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Data Disk
N/A
GPU RAM
11 GB
Ao adicionar o pool de nós da GPU, é importante que você use --node-taints nvidia.com/gpu=present:NoSchedule em vez de --node-taints sku=gpu:NoSchedule.
O Automation Suite é compatível com GPUs da NVIDIA. Para saber como configurar a GPU NVDIA (como drivers), consulte os respectivos documentos do Azure ou da AWS.
Agendamento de nós
Recomendamos habilitar os taints de nó em nós de trabalho dedicados para o Task Mining, Automation Suite Robote Document Understanding.
Exemplo do AI Center e do DU:
  • Para a CPU:
    kubectl taint node <node_name> aic.ml/cpu=present:NoSchedulekubectl taint node <node_name> aic.ml/cpu=present:NoSchedule
  • Para a GPU:
    kubectl taint node <node_name> nvidia.com/gpu=present:NoSchedulekubectl taint node <node_name> nvidia.com/gpu=present:NoSchedule
Exemplo do Task Mining:
kubectl taint node <node_name> task.mining/cpu=present:NoSchedulekubectl taint node <node_name> task.mining/cpu=present:NoSchedule
ExemploAutomation Suite Robot :
  • adicione um taint para Serverless Robots usando o seguinte comando:
    kubectl taint node <node_name> serverless.robot=present:NoSchedulekubectl taint node <node_name> serverless.robot=present:NoSchedule
  • adicione os rótulos para Serverless Robots usando o seguinte comando:
    kubectl label node <node_name> serverless.robot=true serverless.daemon=truekubectl label node <node_name> serverless.robot=true serverless.daemon=true
Importante:
Se você tiver taints de nó personalizados que são aplicados pela Política do Gateway, como funções específicas para nós ou rótulos de trabalho, eles não serão passados para o Automation Suite e poderão interromper o processo de instalação.
Para saber mais sobre contaminações e tolerâncias, consulte a documentação do Kubernetes.
Precisa de ajuda? Suporte
