- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Solução de problemas
Verificações de pré-requisito
É recomendável executar verificações de pré-requisito para garantir que você configurou corretamente a infraestrutura de nuvem e para validar input.json antes de iniciar a instalação do Automation Suite.
You can run a prerequisite check using the `` command. By default, this command verifies all the prerequisites. If you want to exclude components from the execution, use the --excluded flag.
As verificações na tabela a seguir são executadas em cada nó:
| Marcar | Description |
Conexão SQL |
Valida que o Automation Suite pode se conectar com sucesso ao SQL Server para produtos e serviços compartilhados da UiPath (como Identity, Portal, Org robô, etc.) usando as strings de conexão SQL fornecidas em |
Funções de banco de dados SQL |
Valida as funções e permissões necessárias exigidas pelos produtos da UiPath. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
Compatibilidade do Banco de Dados SQL |
Valida os requisitos de compatibilidade do Banco de Dados SQL. |
Resolução FQDN |
Valida que o FQDN e os subdomínios podem ser resolvidos com sucesso. |
API de armazenamento de objetos |
Valida que as APIs do armazenamento de objetos estão acessíveis com base nas informações de acesso fornecidas em |
Cache/Redis |
Valida a conexão com o Cloud Redis ou o ElastiCache. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
Capacidade |
Valida se você tem a capacidade mínima de CPU e RAM de nós de trabalho com base nos produtos habilitados em |
Classe de Armazenamento |
Valida que as classes de armazenamento para o Armazenamento de Arquivos estão configuradas conforme necessário para o Automation Suite Robot. |
Componentes opcionais |
Valida que seu cluster tem componentes que você escolheu excluir da instalação do Automation Suite . |
Ingress |
Valida que o ingresso do cluster está configurado corretamente e que as solicitações de URL do FQDN podem chegar aos produtos UiPath. |
Políticas de rede |
Verifica se as políticas de rede configuradas no Automation Suite são compatíveis com o cluster. |
Registro |
Valida que o Automation Suite pode acessar o registro do UiPath Docker. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
Conectividade do cluster |
Valida se a comunicação do cluster está configurada corretamente:
