Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Proxy
Para implantar o Automation Suite em uma configuração de proxy, você deve configurar seu cluster e adicionar todos os domínios necessários da UiPath® a uma lista de permissões em seu proxy de rede.
Importante:
O Automation Suite não é compatível com o protocolo de internet IPv6.
Configuração do cluster​
Para obter instruções sobre como configurar os nós de trabalho do cluster no modo proxy, consulte as respectivas documentações da Microsoft e da AWS:
Ao configurar os nós do cluster no modo proxy, certifique-se de adicionar os seguintes domínios à lista no_proxy :
  • EKS
    "$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<clusterfqdn>,.<clusterfqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get"
  • AKS
    "<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get\"
Observação:
Certifique-se de substituir <cluster-fqdn> pela URL do FQDN real.
Fornecendo configuração de proxy em input.json​
Configure o arquivo input.json com os parâmetros a seguir:
Parâmetros obrigatóriosDescription
enabledUse true ou false para habilitar ou desabilitar as configurações de proxy.
http_proxyUsado para rotear solicitações de saída HTTP do cluster. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
https_proxyUsado para rotear solicitações de saída HTTPS do cluster. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
no_proxyLista separada por vírgulas de hosts, endereços IP ou intervalos de IP no formato CIDR que você não deseja rotear por meio do servidor proxy.
The list must be the one provided in the Configuring the cluster section for EKS or AKS, respectively.
Exemplo input.json para configuração de proxy:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
  "https_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
  "no_proxy": <"paste list from Configuring the cluster section">
"proxy": {
  "enabled": true,
Como adicionar URLs a uma lista de permissões​
URLs para o EKS e o AKS​
.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
sfbrprddeploywe.azurecr.io
sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
registry-data.uipath.com
registry.uipath.com
dc.services.visualstudio.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du-metering.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.githubusercontent.com
objects.githubusercontent.com
pkg-containers.githubusercontent.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
files.pythonhosted.org
opensuse.org
copr.fedorainfracloud.org
download.copr.fedorainfracloud.org
ping.looker.com
rt.services.visualstudio.com
uipath.pkgs.visualstudio.com
.blob.core.windows.net
pkgs.dev.azure.com
events.launchdarkly.com
app.launchdarkly.com
in.applicationinsights.azure.com
.pkg.dev
production.cloudflare.docker.com
.googleapis.com
.microsoft.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
registry.uipath.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
opensuse.org
ping.looker.com
pkgs.dev.azure.com
.pkg.dev
.googleapis.com
URLs adicionais para o EKS​
.s3.dualstack.CLOUD_REGION.amazonaws.com
public.ecr.aws
.cloudfront.net
public.ecr.aws
.cloudfront.net
Precisa de ajuda? Suporte
