Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Gerenciamento dos certificados
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída.
You can use the uipathctl CLI tool to update certificates post-installation. For details, see uipathctl documentation.
Generating a Certificate Signing Request (CSR) and a private key​
Para gerar o CSR e a chave privada, execute o seguinte comando:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Sua equipe de TI usa os valores obtidos para gerar um certificado assinado. A chave privada gerada permanece local.
Gerenciamento do certificado TLS​
Para exibir mais informações sobre a atualização dos certificados TLS, execute o seguinte comando:
uipathctl config update-tls-certificates --help
Saída:
Manage tls certificates
Usage:
  uipathctl config tls-certificates [flags]
  uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current tls certificates
  update      Update tls certificates
Flags:
  -h, --help   help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Encontrando os certificados TLS​
Os certificados são armazenados como um segredo ao nível do Istio. Você pode encontrar certificados sob o nome istio-ingressgateway-certs no namespace istio-system .
Consulte os arquivos de certificado na lista a seguir:
  • O certificado do servidor TLS é armazenado como tls.crt
  • A chave privada TLS do servidor como tls.key
  • O pacote do CA é armazenado como ca.crt
Você pode verificar os segredos usando o seguinte comando:
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Certificates are also stored in the UiPath namespace. This is applicable to every UiPath® product that needs certificate information to trust incoming calls. For details, see Understanding the container architecture related to certificates.
Atualização dos certificados TLS​
Importante:
Você deve descriptografar a chave de certificado antes de atualizar o certificado do servidor. Ignorar a etapa de descriptografia resulta em um erro.
Para descriptografar a chave de certificado, execute o seguinte comando:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Para atualizar o certificado, execute o seguinte comando uipathctl . Você precisa do caminho para cada um dos três arquivos de certificado. Todo o arquivo de certificado deve estar no formato pem .
  • Pacote de autoridades de certificados - Esse pacote deve conter apenas os certificados de cadeia usados para assinar o certificado do servidor TLS. O certificado fornecido na opção --cacert não deve incluir os certificados de folha. O limite de cadeia é de até nove certificados.
  • Certificado do Servidor - Certificado de servidor público
  • Chave privada - Chave privada para o certificado de servidor
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
Acessando o certificado TLS​
Para imprimir os arquivos de certificado, execute o seguinte comando:
uipathctl config tls-certificates get
Gerenciamento de certificados de CA adicionais​
Para exibir mais informações sobre certificados de CA adicionais, execute o seguinte comando:
uipathctl config additional-ca-certificates --help
Saída:
Manage additional ca certificates
Usage:
  uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
  uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current additional ca certificates
  update      Update additional ca certificates
Flags:
  -h, --help   help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Atualização dos certificados de CA​
Este comando ajuda você a atualizar ou substituir os certificados de CA configurados existentes.
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
Observação:
O comando acima adiciona um novo certificado à lista de certificados existentes. Se você quiser substituir todos os certificados configurados anteriormente, certifique-se de anexar --replace na etapa final.
O arquivo de pacote do Certificado de CA deve ter um formato .pem válido e pode ter mais de um certificado presente nele.
Acessando os certificados de CA​
Para baixar os certificados de CA já configurados, execute o seguinte comando:
 uipathctl config additional-ca-certificates get
Gerenciando certificados de assinatura de token de identidade​
Para visualizar mais informações sobre certificados de assinatura de token de identidade, execute o seguinte comando:
uipathctl config token-signing-certificates --help
Saída:
Manage token signing certificates
Usage:
  uipathctl config token-signing-certificates [flags]
  uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current token signing certificate
  rotate      Rotate token signing certificates
  update      Update future token signing certificate
Flags:
  -h, --help   help for token-signing-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Atualização do certificado​
Para fazer upload do novo certificado para assinar o token, execute o seguinte comando:
Observação:
O comando a seguir não substitui o certificado de assinatura de token existente.
Certifique-se de que o certificado fornecido esteja no formato .pem .
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
Rotacionando o certificado​
Para rotacionar ou substituir o certificado antigo pelo novo, execute o seguinte comando:
uipathctl config token-signing-certificates rotate
Após a rotação, reinicie as implantações e os conjuntos com estado executando os seguintes comandos:
kubectl -n uipath rollout restart deploy
kubectl -n uipath rollout restart sts
Acessando o certificado​
Para baixar o certificado de assinatura de token atual, execute o comando a seguir:
uipathctl config token-signing-certificates get
Observação:
Deve haver um prazo de entrega de aproximadamente 24 a 48 horas entre a atualização e a rotação do certificado.
Precisamos desse prazo de entrega para continuar dando suporte à autenticação do token em cache assinado pelo certificado antigo.
Girar o certificado muito antes da expiração do token de cache pode resultar em tempo de inatividade. Nesse caso, talvez seja necessário reiniciar todos os robôs.
Precisa de ajuda? Suporte
