Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Cenários de implantação
Implantação online​
An online deployment of Automation Suite is one that requires internet access during installation and runtime. All the UiPath products and supporting libraries are hosted in the UiPath registry or UiPath-trusted third-party store.
You can limit access to the internet with the help of a restricted firewall or a proxy server by blocking all the traffic over the internet other than what is required by Automation Suite. For more details on firewall or proxy rules, see Configuring the proxy.
Implantação do Automation Suite em EKS​
Arquitetura de implantação​
Você pode referenciar o seguinte diagrama de arquitetura para implantar o Automation Suite no EKS:
Visão geral​
O diagrama de arquitetura anterior mostra como o Automation Suite pode ser configurado no cluster AWS EKS.
Um cluster EKS é implantado em uma única região da AWS, na qual os nós de trabalho EC2 estão em um grupo de escalonamento automático distribuído em três zonas de disponibilidade. A distribuição de nós entre zonas de disponibilidade é o que traz resiliência à falha completa da zona.
Cada zona tem uma sub-rede privada e uma sub-rede pública. Os nós de trabalho EC2 são hospedados em uma sub-rede privada, enquanto a sub-rede pública hospeda um endereço IP elástico e um gateway NAT. O gateway NAT é necessário para se conectar à Internet ao acessar o plano de controle EKS a partir dos nós de trabalho e se conectar ao registro do Docker para obter as imagens de contêiner para a implantação do Automation Suite .
Os endereços IP elásticos hospedados em cada sub-rede pública são passados para o Automation Suite durante a instalação para registrá-lo como um endpoint onde o Istio deve escutar qualquer tráfego de entrada. Pelo mesmo motivo, o Balanceador de carga de rede (NLB) deve usar esses pontos de extremidade para encaminhar qualquer solicitação feita para o Automation Suite .
Fontes de dados como o Amazon RDS para Microsoft SQL Server, bucket S3, Elastic File System e Elastic Cache devem ser configuradas para ter redundância suficiente em caso de falha e devem ser acessadas a partir da sub-rede privada onde as instâncias do trabalhador do EC2 estão hospedadas.
Observação:
  • O Automation Suite não tem regras de afinidade para garantir que os pods de trabalho sejam distribuídos igualmente em toda a zona. Se houver qualquer falha no nível de zona, pode haver uma degradação temporária do serviço, que seria resolvida quando esse serviço for movido automaticamente para uma nova zona pelo plano de controle EKS.
  • O Insights requer que os volumes do EBS armazenem o painel e os outros metadados. Na AWS, os volumes do EBS são vinculados à zona na qual estão presentes e não se movem quando a zona está inativa. O Insights não estará disponível até que a zona na qual os insights foram agendados seja recuperada.
  • O EKS não habilita o autoescalonamento por padrão, ao contrário do AKS. Para ativar essa funcionalidade, você normalmente precisa instalar e configurar software adicional, como o Metrics Server e Cluster-Autoscaler, ou soluções alternativas que fornecem recursos de escalamento automático semelhantes.
Automation Suite na implantação do AKS​
Você pode referenciar o seguinte diagrama de arquitetura para implantar o Automation Suite no AKS:
Visão geral​
Um cluster do AKS é implantado em uma única região na qual os nós de trabalho são distribuídos nos pools de nós do sistema e do usuário. Os componentes principais do AKS (exceto o plano de controle) são hospedados no pool de nós do sistema, como CNI, CoreDNS, etc. Além disso, os serviços básicos da UiPath também são hospedados no mesmo Pool de nós. Pools de nós de usuários adicionais podem hospedar os nós de trabalho para o Automation Suite Robot, Task Mining e GPU.
Cada Pool de nós hospeda o conjunto de dimensionamento de máquina virtual (VMSS), garantindo que os nós de trabalho sejam distribuídos em várias zonas para fornecer resiliência à falha de zona e escala quando necessário.
O endereço IP estático associado ao balanceador de carga é passado para o Automation Suite durante a instalação para registrá-lo como um endpoint no qual o Istio deve ouvir qualquer tráfego de entrada. Pelo mesmo motivo, o Azure Load Balancer (L4) deve usar esses endpoints para encaminhar qualquer solicitação para o Automation Suite .
Datasources como o Microsoft SQL Server, Azure Storage Account e Azure Redis Cache devem ser configurados para ter redundância suficiente em caso de falha e devem ser acessados a partir da sub-rede na qual os nós de trabalho do AKS estão hospedados.
Além disso, pode haver a necessidade de um Jump Box/Bastion Server adicional, que pode ter todos os privilégios necessários para operar o cluster do AKS.
Observação:
O Automation Suite não tem regras de afinidade para garantir que os pods de trabalho sejam distribuídos igualmente em toda a zona. Se houver qualquer falha no nível de zona, pode haver uma degradação temporária do serviço, que será resolvida quando esse serviço for movido automaticamente para uma nova zona pelo plano de controle do AKS.
Precisa de ajuda? Suporte
