Fora do período de suporte
Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Última atualização 25 de fev de 2025
Forwarding application logs to Splunk
Observação:
  • Esta seção abrange a exportação de logs de POD. Para exportar logs de robôs, consulte Orchestrator – Sobre Logs.
  • Splunk é uma ferramenta externa, e a UiPath® não tem uma diretriz sobre como você deve definir a configuração do Splunk. Para obter mais detalhes sobre o Coletor de eventos HTTP, consulte a documentação oficial do Splunk.
A pilha Splunk-Fluentd é uma solução de registro centralizada que permite pesquisar, analisar e visualizar dados de registro. O Fluentd coleta e envia os logs para o Splunk. O Splunk recupera os logs e permite visualizar e analisar os dados.
Criação de um segredo com um token
Crie um segredo do Kubernetes com o token do HTTP Event Collector (HEC) gerado na interface do Splunk. Esse token é usado para a autenticação entre o Automation Suite e o Splunk.
kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput para Splunk
Um ClusterOutput define para onde seus logs são enviados e descreve as configurações e detalhes de autenticação.
Para configurar o ClusterOutput para Splunk, execute o seguinte comando:
kubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey: <splunk_hec_timekey>
      timekey_use_utc: true
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_host: <splunk_hec_host>
    hec_port: <splunk_hec_port>
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: splunk_hec_token
    index: <splunk_hec_index>
    insecure_ssl: true
    protocol: <splunk_hec_protocol>
    source: <splunk_hec_source>
    sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOFkubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
    insecure_ssl: true
EOF
Nota: Substitua os atributos entre colchetes angulares < > pelos valores correspondentes usados na configuração do Splunk. Para detalhes, consulte a seguinte tabela:
Atributo
splunk_hec_host
O host de rede da sua instância do Splunk. Geralmente é o endereço IP ou FQDN do Splunk.
splunk_hec_port
A porta Splunk para comunicação com o cliente. Essa porta geralmente difere da porta na qual você inicia o painel do Splunk. A porta HEC convencional para Splunk é 8088.
secret_key
A chave secreta do token Splunk. Este é o nome da chave no segredo que você criou na etapa anterior, que contém o token Splunk HEC.
O manifesto apresentado já contém a chave: splunk_hec_token. Se você não alterou o comando para criar um segredo, não precisa alterar esse valor.
splunk_hec_timekey valor em splunkHec.buffer
A frequência de saída ou com que frequência você deseja enviar logs. Recomendamos usar um intervalo de 30 segundos (30s).
protocol
O protocolo URL. Os valores válidos são http e https. Você deve usar o protocolo HTTPS se tiver a comunicação SSL habilitada no Splunk.
splunk_hec_index
O identificador para o índice Splunk. Usado para indexar eventos.
splunk_hec_source
O campo de origem para eventos.
O tipo de origem para eventos.
Observação: para filtrar logs no Splunk por tipo de ambiente (dev, test etc.), use o atributo source.
O seguinte exemplo é baseado na configuração apresentada nesta página.
docs image
ClusterFlow em FluentD
Use o ClusterFlow para definir:
  • os logs que você deseja coletar e filtrar;
  • o ClusterOutput para o qual enviar os logs.
Para configurar o ClusterFlow no Fluentd, execute o seguinte comando:
kind: ClusterFlow
metadata:
  namespace: logging
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
      format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - aicenter-hit-count-update
      - istio-configure-executor
      - on-prem-tenant-license-update
      - curl
      - recovery
      - aicenter-oob-scheduler
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - default
  - exclude:
      labels:
        app: csi-snapshotter
  - exclude:
      labels:
        longhorn.io/job-task: backup
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
kind: ClusterFlow
metadata:
  namespace: logging
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - curl
      - recovery
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - default
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
Como pesquisar no Splunk
  1. Selecione Pesquisa e Relatórios.
  2. Busque com base em Origem, Índice e Tipo de Origem.
Solução de problemas
Se, por algum motivo, os logs do aplicativo não forem enviados para o Splunk, siga as seguintes etapas:
  1. Altere o nível de log do Fluentd para depuração.
  2. Consulte o pod do Fluentd:
    kubectl patch logging -n logging  logging-operator-logging  --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
    kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch logging -n logging  logging-operator-logging  --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
    Observação: os logs do Fluentd devem indicar a causa dos dados não serem enviados para o Splunk.
  3. Após corrigir o problema, restaure o nível de log do Fluentd:
    kubectl patch logging -n logging  logging-operator-logging  --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'kubectl patch logging -n logging  logging-operator-logging  --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
Precisa de ajuda? Suporte
